Что можно сделать из...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Можно ли соорудить что нибудь путное из 9 солнечных панелей от светильников для сада? Как можно понять на сколько вольт они рассчитаны, если в светильнике есть еще и аккумулятор на 1,2 вольта и 400 ма*ч?Естественно плата тоже есть, еще не рассмотрел что там на ней.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение kollaider »
В настенные часы как вечную батарейку. Если в комнату солнце хоть как-то захаживает.
Сообщение Slabovik »
Посчитать количество последовательно соединённых пластин. Одна пластина - это 0.55 вольта ЭДС, для практического съёма тока - 0.50 вольта.
Вынести на солнышко, сделать ему к.з. амперметром - посмотреть, сколько покажет в амперах (без паники - режим к.з. для солнечного элемента абсолютно безопасен)
Основываясь на этих данных, прикинуть, что там получается... или не получается :)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Надо попробовать. Как раз солнечно стало. Про КЗ не подумал. Спасибо.
подзарядать батареи сотки без сети не более но надо все впосдед
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Это понятно. Есть еще солнечная батарея от какого то самсунга-ноутбука (нетбука) она у него прям в крышке стояла.
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, из ЗИЛовского клапана карбюратора:
и колпачковой гайки, подходящей по резьбе можно сделать самодельный цанговый патрончик буквально на коленки, на переднем плане игла, которая стояла в этом клапане:
Выбил из клапана запорную иглу с заглушкой, просверлил три отверстия на гранях, и нарезал в них резьбу для крепления на вал мотора, ну и гайку просверлил на ходу, дабы центр поймать, делов-то. :)
цанги подошли как родные от заводского цангового патрона.
Сообщение serglom »
tsunami 8000 mp-8100
скажите что то по этому оборудованию антена стояла на предприятии его закрыли осталась эта антена куда можно применить подскажите или может продать ???Изображение
Сообщение otest »
Конечно продай по дороже.
Сообщение Maykill »
http://www.geyser-telecom.ru/rus/produc ... mi_mp81xx/
нафик ненада...однако когда продаёшь принято назать цену и ГДЕ продаётся
Сообщение gsmart »
Сообщение MyxoMop »
gsmart Из этого можно сделать хороший дешифратор приватных ключей шифрования :)))
Сообщение vlasovzloy »
Да даже и делать не надо, готовый дешифратор
Сообщение Андрей Бедов »
Рассверливать придётся. Стандартные штыри вилки меньше диаметром, чем ТЭН кипятильника.
ИЗ ГЛИНЫ ЕЩЕ ПРИКОЛНЕЕ
[uquote="serglom",url="/forum/viewtopic.php?p=3349953#p3349953"]tsunami 8000 mp-8100
скажите что то по этому оборудованию[/uquote]
http://winncom.ru/products/?c24=proxim-wireless
Сообщение daaar »
Есть лампы 6Ф5П, 6П1ПБ 6Ж32П, 6Н1П, 6Н2П и 6Н3П. Что с ними можно сделать? Все в количестве 1 штуки.
Сообщение Maykill »
а что хочется-то?
вбиваешь в яндекс " схемы на ( название лампы)"
и радуесся
Сообщение daaar »
Что-то, что просто собрать
Сообщение Maykill »
ответ выше
сразу под вопросом
Вернуться в «Умные мысли»
