ВСЁ про DipTrace
Какая разница?
Умение задавать вопрос уже о многом говорит. К тому же, вопрошающий задал риторический вопрос: он переехал на версию 3.3...
Здравствуйте! Всех с Новым годом. Здоровья, удачи и семейного благополучия.
Ребятки научите Неука разводить ПП автотрасировщиком, а то я всё ручками да ручками.
Ежели платка небольшая то не страшно, а если большая то отнимает уйму времени.
Прикрепляю архив, в архиве два файла:
- файл "Термометр.dip" разведен вручную;
- файл "Термометр - копия.dip" детрасированно и разведенно автоматом;
Пожалуйста объясните какие настройки задавать, и за что они отвечают, пожалуйста подробно.
Заранее спасибо.
P.S. прикрепить файл не смог, лыжи не едут
Ссылка на файл - https://anonfiles.com/tfLc944cp5/_tiny2313_zip
Заранее спасибо.
Объяснить в рамках форума вряд ли возможно.
У автотрассировщика есть настройки. По каждой опции настройки есть справка.
Зачем её сюда переписывать?
Кроме того, если изучить трассировку руками, вопросы по настройке автотрассировщика отпадают, ведь и при ручной работе Вы обязаны соблюдать кучу правил, типа помехозащищенность, тепло/ток, выравнивание сигналов и прочая и прочая...
При понимании этого логика становится проста:
всё разнообразие параметров задаются сигналам, группам сигналов. То, что изначально автотрассер не должен - задается запретами.
Лично мне эти процедуры делать лень, гораздо быстрее развести руками, исключение делается лишь для "капризных" сигналов, типа высокочастотных.
Добрый день. Никому не попадались библиотеки Infineon/IR? На одни из самых ходовых 2153 и силовых ключей ничего не найти. Еще бы на электролиты большинства известных размеров раздобыть библиотеку...
Электролиты большинства известных размеров встроены. на 8 ног ir2153 нарисовать компонент минут 5 на базе 2127
p.S. насчёт самых ходовых - это спорно...
Всем здравия! Вопрос наверное не новый но спрошу.
Возможно ли из гербера вернуть плату к виду разработки, в каком мы ее трассируем?
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3950852#p3950852"]ужасно позиционируются надписи компонентов. .[/uquote]
Прочтите пост выше вашего.
Кто-то смог разгадать тайну наименования компонентов в библиотеках Diptrace?
Вот например, конденсатор танталовый 199D104X9035A6B1E3 - что этот шифр значит?
Никакая контра не уйдёт от нас
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=3959016#p3959016"]Кто-то смог разгадать тайну наименования компонентов в библиотеках Diptrace?[/uquote]
Выше уже обсуждалось, страниц 10-15 назад, примерно. Это маркировка по импортному стандарту. Я лично в ней так и не смог ориентироваться. В итоге, подключил библиотеку от версии 3 дополнительно и использую ее.
Это его заводская маркировка (100nF 35v).prinv писал(а): конденсатор танталовый 199D104X9035A6B1E3 - что этот шифр значит?
https://www.digikey.com/en/products/det ... KJ4gC6AvkA
В чем плюсы такой кодификации?
prinv, при чем здесь плюсы? Производитель так придумал маркировать свою конкретную модель и всё.
Кто нуждается в 4.0.0.5 фулл (без нагскрина и ограничения на выводы/слои), в личку
mangoJKEEEEEE
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3959249#p3959249"]prinv, при чем здесь плюсы? Производитель так придумал маркировать свою конкретную модель и всё.[/uquote]
Я не понимаю зачем разработчики Diptrace в свою программу это затащили.
Ну вот кому удобны эти тайные шифры?
[/uquote]
[/uquote]
DT ориентирован на зарубежного, НЕ БЕСПЛАТНОГО, потребителя. У них есть все расшифровки названия элементов. Закинул в поиск - пара минут элемент(корпус) найден.А мы, по сути, бета тестировщики. Холява - она такая.
Выход один - сохранят старые библиотеки, вот у меня, кроме текущей, сколько их. Путь - Program Files - DipTrace - Lib - копировать - сохранить в удобном месте.
[/uquote]
Да эт партнамбер
Для радиолюбителя он особого значения не имеет, а вот в условиях продакшина он играет роль единственно верного идентификатора конкретного компонента. По ним бом менеджер и формирует поставки. В случае, если такого компонента нет в продаже, идет согласование с разработчиком и заказчиком на альтернативу. И вообще данные шифровки довольно удобны тем что по ним можно читать характеристики компонента. Например, эюв данном случае довольно бородатый выводной тантал 199 вроде от вишей, 100 нан 35 вольт и а6 серии и так далее. Подробнее можно узнать, забив этот номер по каталогу твоего поставщика
mangoJKEEEEEE
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3959327#p3959327"]DT ориентирован на зарубежного, НЕ БЕСПЛАТНОГО, потребителя. У них есть все расшифровки названия элементов. Закинул в поиск - пара минут элемент(корпус) найден.А мы, по сути, бета тестировщики. Холява - она такая.
Выход один - сохранят старые библиотеки, вот у меня, кроме текущей, сколько их. Путь - Program Files - DipTrace - Lib - копировать - сохранить в удобном месте.[/uquote]
Но это же какая-то кривая логика, нет?
Есть компонент с определёнными характеристиками и из этого уже следует part number, а в DT part number поставлен во главу угла.
Это же подтверждает хранение более ранних версий библиотек.
Но в общем, понятно, я думал, что, может быть, это я что-то не догоняю и только мне стало неудобно.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3959328#p3959328"]Для радиолюбителя он особого значения не имеет, а вот в условиях продакшина он играет роль единственно верного идентификатора конкретного компонента.[/uquote]
А как это помогает разрабатывать девайс?
Выгрузить спецификацию готового, отлаженного девайса нет никаких проблем, но это уже завершающий этап, а в DT с это всё начинается.
prinv, еще раз - это не шифры. Это название конкретного элемента от конкретного производителя. Как скажем LM358 или ULN2003A. То, что конденсатор - пассивный элемент еще ничего не меняет. У него много характеристик, не только ёмкость и напряжение. То, что обычно на схемах другого не указывают это одно. Наличие конкретной модели кондера позволяет точно сформировать BOM потом.
Это не только в DT. В большинстве EDA так. Если вам это не нужно - ставьте "общий" какой-нибудь кондер с библиотеки Symbols и добавляйте нужный корпус. Делов-то:
- (29.58 КБ) 189 скачиваний
Последний раз редактировалось NStorm Чт янв 14, 2021 09:12:38, всего редактировалось 2 раза.
Ключевое слово - "потом"
Ну так ставьте тупо символ из библиотеки Symbols. В чем проблема? Остальное - корпуса и партнамберы потом, по мере необхиодмости. Докапались до гвоздя.
