ВСЁ про DipTrace
koulja
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение koulja »
Да эт партнамбер
Для радиолюбителя он особого значения не имеет, а вот в условиях продакшина он играет роль единственно верного идентификатора конкретного компонента. По ним бом менеджер и формирует поставки. В случае, если такого компонента нет в продаже, идет согласование с разработчиком и заказчиком на альтернативу. И вообще данные шифровки довольно удобны тем что по ним можно читать характеристики компонента. Например, эюв данном случае довольно бородатый выводной тантал 199 вроде от вишей, 100 нан 35 вольт и а6 серии и так далее. Подробнее можно узнать, забив этот номер по каталогу твоего поставщика
mangoJKEEEEEE
prinv
Сообщение prinv »
DT ориентирован на зарубежного, НЕ БЕСПЛАТНОГО, потребителя. У них есть все расшифровки названия элементов. Закинул в поиск - пара минут элемент(корпус) найден.А мы, по сути, бета тестировщики. Холява - она такая.
Выход один - сохранят старые библиотеки, вот у меня, кроме текущей, сколько их. Путь - Program Files - DipTrace - Lib - копировать - сохранить в удобном месте.
Но это же какая-то кривая логика, нет?
Есть компонент с определёнными характеристиками и из этого уже следует part number, а в DT part number поставлен во главу угла.
Это же подтверждает хранение более ранних версий библиотек.
Но в общем, понятно, я думал, что, может быть, это я что-то не догоняю и только мне стало неудобно.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
А как это помогает разрабатывать девайс?
Выгрузить спецификацию готового, отлаженного девайса нет никаких проблем, но это уже завершающий этап, а в DT с это всё начинается. :shock:
Никакая контра не уйдёт от нас
NStorm
Сообщение NStorm »
prinv, еще раз - это не шифры. Это название конкретного элемента от конкретного производителя. Как скажем LM358 или ULN2003A. То, что конденсатор - пассивный элемент еще ничего не меняет. У него много характеристик, не только ёмкость и напряжение. То, что обычно на схемах другого не указывают это одно. Наличие конкретной модели кондера позволяет точно сформировать BOM потом.
Это не только в DT. В большинстве EDA так. Если вам это не нужно - ставьте "общий" какой-нибудь кондер с библиотеки Symbols и добавляйте нужный корпус. Делов-то:
(29.58 КБ) 161 скачивание
Последний раз редактировалось NStorm Чт янв 14, 2021 09:12:38, всего редактировалось 2 раза.
prinv
Сообщение prinv »
Ключевое слово - "потом"
NStorm
Сообщение NStorm »
Ну так ставьте тупо символ из библиотеки Symbols. В чем проблема? Остальное - корпуса и партнамберы потом, по мере необхиодмости. Докапались до гвоздя.
prinv
Сообщение prinv »
Именно так и делаю.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
просто сформировал свою библиотеку, типа cap_0603. а на 50 вольт он или на 16, хлр или нпо, виши сделали или панасоник - пофиг, посадочное место взято как наиболее общее.
вообще не пользуюсь штатными библиотеками. Не такой уж и большой ассортимент компонентов в повседневной практике.
compote
Сообщение compote »
Всем привет!
Подскажите, как вот такие надписи делать в Диптрейс? Или это делается просто текстом поверх схемы. Спасибо!
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Кликаешь по связи левой кнопкой мыши - "Показать имя"
compote
Сообщение compote »
ПОлучается, называем сеть и показываем ее имя. Спасибо, получилось!
serwik1
Сообщение serwik1 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом изменить толщину размерных линий? Спасибо.
timer32
Сообщение timer32 »
Подскажите как просто соединить межслойные переходы с заливкой без
обьединения в сеть :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Полигон это же сеть, как без привязки к сети, соединить с полигоном?
Надо так, выделить все переходы, клик правой кнопкой мыши по любому выделенному переходу, добавить в сеть - выбранные переходы и из выпадающего списка выбрать сеть, к которой привязан полигон.
timer32
Сообщение timer32 »
Если столько VIAсов то можно просто замордаватся :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Вот так можно выделить.
Во вложении пример.
34534.dip
(34.65 КБ) 198 скачиваний
timer32
Сообщение timer32 »
С твоими отверстиями получается, а вот новых отверстий нет в окне,
от куда их ставить :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Подожди, каких новых отверстий?
timer32
Сообщение timer32 »
Я имел ввиду добавления новых отверстий, как получить в цифрах,
у меня вывод буквах
И еще, когда делаю переходы на плате а потом заливка,то нет сплошного
соединения , если после заливки ставлю переходы то все нормально :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32 писал(а):Я имел ввиду добавления новых отверстий, как получить в цифрах,
Заходишь в стили переходов и создаешь новый стиль или меняешь существующий на цифры, как правило размеры перехода (зеленые стрелки на скрине).
Для переходов, которые используются для полигона, можно сделать конкретное название, например GND.
По поводу переходов с термобарьерами, заходишь в свойства полигона и ставишь галочку "переходы без термобарьеров".
timer32
Сообщение timer32 »
Ruzik спасибо, с цифрами разобрался но термобарьеры я тоже пробовал, к сожалению не помогло
Dt версия 4.1.0.1
(50.64 КБ) 152 скачивания
