ВСЁ про DipTrace
Сообщение anastas93 »
Работает все через одно место, разрабы вроде русскоговорящие а посмотришь на прогу как будто ее за бугром ваяют, чтоб что то делать в ней сперва надо с бубном потанцевать))) САПР!!! звучит гордо только в дипе от сапра одно название а сектантам пох они преклоняются тому чему хотят) В лае сетка есть, размеры регулируются на лету не надо для каждой операции лезть в меню и запоминать туеву хучу горячих клавиш, удобные линии от курсора в 45 и 90 градусов, пады и компоненты автоматом притягиваются и выравниваются без всяких линеек и размеров, мощный селектор всего что только можно как хочешь ищи что тебе надо и работай с этим а дип все пилят и пилят выпилить не могут. Если бы в лае еще была такая же подвижка проводников как в дипе вообще бы в сторону последнего не посмотрел, а добявят в него схематик тогда получится вообще самая крутая и интуитивно понятная сапр
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912612#p3912612"]наслаждайся:[/uquote]
Такой сеткой сам наслаждайся :twisted: извращенец :)))
Сообщение fsem »
anastas93, не хотел цитировать весь бред с вашего сообщения.Прекрасно всё работает, если выкинуть с головы Лай. Вы же с лаевским наскоком кинулись на САПР. Я хотел бы удивить поток грязи если бы вы попробовали юзать Орла,Пикад, АД и прочая. На двух стульях не усидишь. Или карандаш с бумагой+примитивы(Лай), или САПР+примитивы более высокого уровня+3D/ Лай никогда не будет САПРом, уровень мышления разработчиков не даёт выйти с карандаша и бумаги. Я прекрасно разбираюсь и в Лае и ДТ, чего не знаю - спрошу.Лучше я в ДТ Схематик потеряю 1 час, но сделаю нормальную плату с возможностью оперативно менять компоненты и корпуса.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3912934#p3912934"]если бы вы попробовали юзать Орла,Пикад, АД и прочая.[/uquote]
Это точно. Потрачено было 2 месяца на их изучение, в итоге был выбран Diptrace как редактор схем и TopoR как трассировщик. И несмотря на то, что такая связка добавляет проблем, пока не вижу альтернативы ни одной,ни другой программам. Diptrace Schematics вообще замечательная вещь даже всего по одной причине - скорость создания отсутствующего компонента. За одно это можно простить что угодно. И единственное,что я пока заметил из существенного - отсутствие поворота компонентов на произвольный угол - это мешает красиво нарисовать диодный мост из дискретных диодов :)
Про карандаш и бумагу я уже видел не раз в этих темах :))) Но в лае есть очень много удобного в плане пользования программой чего не хватает дипу, для меня например селектор в лае намного удобнее диповского, автоматическое выравнивание объектов по перекрестию и много чего еще.
Сообщение Ян »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912964#p3912964"]И единственное,что я пока заметил из существенного - отсутствие поворота компонентов на произвольный угол - это мешает красиво нарисовать диодный мост из дискретных диодов :)[/uquote]
Правой кнопкой по компоненту, в меню будет пункт - Задать угол. Ну а дальше все просто. Это в трассировщике. Ну а в схеме на 90 градусов. Пока не было необходимости в произвольном угле.
Сравнивать Лай и Диптрейсом просто некорректно. Диптрейс полноценный САПР, возможно есть и лучше, но он реально простой. Как кто-то обратил внимание - скорость создания компонента просто мгновенная. Иногда проще нарисовать, чем найти в библиотеке. Когда-то рисовал для пикада, вот это была проблема... Для домашних дел Диптрейс вообще идеальная программа. И тем более есть не ломанная версия для радиолюбителей, которой хватает для большинства задач.
Сообщение fsem »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3913023#p3913023"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912964#p3912964"][/uquote]
Правой кнопкой по компоненту, в меню будет пункт - Задать угол. Ну а дальше все просто. Это в трассировщике. Ну а в схеме на 90 градусов. Пока не было необходимости в произвольном угле.[/uquote]
(24.61 КБ) 248 скачиваний
Это не относится к компонентам Схемотехники
А вот корпуса можно провернуть на любой угол.
(36.65 КБ) 211 скачиваний
Сообщение Ян »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3913035#p3913035"][uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3913023#p3913023"]Ну а в схеме на 90 градусов. Пока не было необходимости в произвольном угле.[/uquote]
Это не относится к компонентам Схемотехники[/uquote]
По моему я так и написал :)
Сообщение кот кеша »
Всем привет !
искал но не нашел
1 как при распечатке на принтере за один прогон распечатать обе стороны платы на одном листке причем одну еще и отзеркалить
2 иногда плата бывает "узкая" и "длинная " как бы "повернуть" рисунок на бумаге
Сообщение Ruzik »
кот кеша
1. Никак, это только если использовать сторонние программы для объединения слоев на одном листе.
2. Вот так..
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3913023#p3913023"]Сравнивать Лай и Диптрейсом просто некорректно.[/uquote]
Да кто же их сравнивает то, сам пользуюсь несколькими программами, говорится про некоторые удобные функции которых нет в дипе, всю ветку прочитал и на каждой странице "лай это карандаш и бумага" :))
твердят как сектанты одно и тоже и трава не расти, да ипитесь как хотите ктож вам запрещает :tea:
Спасибо попытаю .
а жаль что два рисунка за раз не получается
я пробовал копированием на этом же проекте
в принципе получилось но ...как то колхозно .
Ян, но я-то хочу в схеме поворот 45 :)
Навскидку есть два случая, когда это необходимо: диодный мост и матрица компонентов.
Сообщение Ruzik »
BlackKilkennyCat
Можно попробовать так, но это колхоз. Выводы не нарисуешь под 45 градусов, если бы можно было их поворачивать на 45 градусов, то такой вариант меня бы устроил.
45.rar
(4.71 КБ) 241 скачивание
ножки-точки! гениально. а я что-то и не догадался, поглядел - их не повернуть, про длину и не подумал...
Спасибо, Ruzik, так вполне приемлемо, смотрится очень неплохо.
Сообщение Ruzik »
Тут еще нужно иметь возможность связи под нужным углом располагать, а не как сейчас, только под 90 градусов. Тогда можно и мультивибраторы и тп рисовать "красиво". Но как ответили разработчики, это пока не приоритет.
Сообщение Ян »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3913067#p3913067"]Ян, но я-то хочу в схеме поворот 45 :)
Навскидку есть два случая, когда это необходимо: диодный мост и матрица компонентов.[/uquote]
Как вариант, нарисовать повернутый элемент.
Сообщение timer32 »
Подскажите почему нет термобарьеров с сетью GND Изображение
12.dip
(279.65 КБ) 246 скачиваний
у меня работает, если задать их для КП
Сообщение Ян »
Правой кнопкой на вывод. В меню - Соединение с заливкой. Выставляете нужный вид соединения. И после этого обязательно обновите заливку. Появятся термобарьеры. И разведите нормально, у вас на плате полно связей.
Сообщение Ruzik »
В свойствах полигона нужно установить тип соединения (если на плате есть смд, то отметить соответствующий чекбокс). Если полигоны находятся на обоих сторонах платы, то и на противоположной стороне, в свойствах полигона, нужно сделать тоже самое..
А что это за полигон за границами платы?
New_12.dip
(312.64 КБ) 233 скачивания
