Мелкие вопросы по питанию.
Так оно и есть, там только регулировка напряжения.
PS про две обмотки в параллели никто не подскажет?
Если обмотки абсолютно одинаковые, то можно. Если есть хоть небольшая разница в напряжении, то возникнут уравнивающие токи и трансформатор будет греться, при больших токах может сгореть. Соедините и проверьте, если не греется, то спокойно соединяйте.
Я такой вообще не нашёл, либо это специализированный МК, либо мелкая серия специализированных чипов, корейцы так часто делают.shadivl писал(а):Коты, скажите, если знаете, сколько вольт нужно подать на микруху Samsung q9453f84k4xzzsk94k446kmm. Стоит в заряднике "Космос"
Cначала по диодному мосту на каждую обмотку. а потом соединяй в параллельmansoff писал(а):PS про две обмотки в параллели никто не подскажет?
вот так
Ребят попадалась кому нить чтото недорогое типа LM2576 но чтобы опорное было меньше 0.5в ?
Типа MAX15020?Furcat писал(а):Ребят попадалась кому нить чтото недорогое типа LM2576 но чтобы опорное было меньше 0.5в ?
Ищите по каталогу здесь: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=283
Ок.Сам посмотрю.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Ср апр 27, 2011 19:45:03, всего редактировалось 1 раз.
Это я понял, но старый амперметр также показывает не правильно. А если подключить к нему накгрузку, и зная её ток выставить его на амперметре, но какая нагрузка будет более точная?Александр Чуреков писал(а):Написан на шкале прибора справа. у этого - 15А
А вы собрались бОльшие токи измерять или этот амперметр просто для примера?
После того как сделаете шунт (длину провода взять с небольшим запасом) по контрольному амперметру подберете сопротивление шунта так, чтобы максимальное отклонение стрелки "нового" амперметра соответствовало максимальному отклонению стрелки контрольного.
Пипец, откуда тяга к таким схемам???DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Не подскажите ,пожалуйста, как перестроить защиту на 4 ампера в этой схеме.
... румынский журнал «Техникум» ... диоды VD1-VD4 (1N4007) рассчитаны на ток 2,5-3 А ...
На какие деталей хватает такие и делаю.
А детали у меня фактически с мусорки:из телевизоров которые выкидывают...
ps спасибо,уже не надо ничего.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Ср апр 27, 2011 23:17:46, всего редактировалось 1 раз.
диоды VD1-VD4 (1N4007) рассчитаны на ток 2,5-3 А? А не на 1 ампер?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
простите, но звучит.... как обида...DIMON_CHAiNIK\ писал(а):На какие деталей хватает такие и делаю.
Есть такая трубка, термоусадка называется. Можно еще обмотать лакотканью.
Мой канал на ТыТрубе
Да, подойдет, но если шина тонкая то получится не очень красиво.Val писал(а):А матерчатая изолента подойдет?
