ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение bav123 »
Ассоциации можно настроить через панель управления -свойства папки - типы файлов - кнопка *создать*. пишите расширение и выбираете программу для открытия(это в XP).
Сообщение AlexIva »
_vintik писал(а):Реестр чистил руками, через поиск по имени "Sprint Layout", удалил всё. ...раньше, при попытке привязать портабельную версию, даже значек в списк не добавлялся.
...Еще раз обращу внимание, проблема была в невозможности добавления самого ярлыка портабельной версии в списки привязанных программ.
Винда, напрочь отказывалась видеть указываемый ей ехе файл портабельной версии. И добавить его к списку программ. Следствием чего, не возможность запускать сам проект, только из запущенной программы,- файл/открыть.
Если есть желание - перечитайте посты (дискуссию) на Казусе (в,частности, мои, там я AlexIva52) начиная с
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... age=62#613
и результат у человека
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... age=65#645
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение UA3WM »
bav123 писал(а):Ассоциации можно настроить через панель управления (это в XP).
Это все знают, но почему то продолжаются вопросы. Поэтому я и предложил Ashampoo WinOptimizer 10, в котором можно быстро сделать ассоциацию в любой операционной системе. А при необходимости можно также быстро изменить ссылку на папку и exe файл.
Сообщение _vintik »
UA3WM писал(а):Ассоциация с помощью ashampoo_winoptimizer_10
Получилось, теперь как бы все корректно.
Спасибо, работает.
(41.47 КБ) 2446 скачиваний
Сообщение Jomok »
UA3WM писал(а):"Белой маской" - это защитная маска?
Да, защитная маска, которой хочу сделать маркировку.
UA3WM писал(а):Называйте слои так как они называются в программе, выложите скрин того, что у Вас не получается.
Выбираю на печать слой К2, его надо распечатать в негативе, но выбор негатива никак не отражается на результате:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=167811
(74.47 КБ) 828 скачиваний
Сообщение fenix72x »
Разработчики на кой то хрен отменили сию функцию, а может просто забыли что то прописать в коде, я не знаю. Попробуйте через герберы или распечатать на виртуальном принтере, потом отредактировать (инвертировать изображение в графическом редакторе) и выводить на печать.
Сообщение Jomok »
В SL5 этот слой нормально переводится в негатив, но у меня нужная плата нарисована в SL6, попробую скачать последнюю версию SL6, видимо ошибка в программе.
Сообщение UA3WM »
Jomok писал(а): Да, защитная маска, которой хочу сделать маркировку.
Как видно Вас запутал некачественный перевод программы и справки. Слой "О" который Вы называете защитной маской на самом деле является контурным слоем (у меня в переводе это "К") и используется для фрезеровки. Как я понял Вам нужно нанести надписи на плату и это делается на слоях шелкографии а не на защитной маске. Скачайте мой перевод программы и справки и там все это нормально поясняется.
Со страницы 207 форума.
Справка: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167461
Программа: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167460
Слои шелкографии так же не инвертируются.
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Слои шелкографии так же не инвертируются.
А зачем их инвертировать. При промышленном производстве все слои накладываются отдельно.
А человеку тут надо именно их инвертировать. Для маски нужен негатив (для чего используется маска уже другой вопрос), а негатив это инвертированный позитив. А тут можно только позитив выводить, он не инвертируется.
Сообщение UA3WM »
Пусть человек разберется со слоями. А если инвертировать маску, то куда паять тогда? Все контакты будут покрыты защитным слоем! Это нонсенс!
Использовать паяльную маску как фоточувствичельную эмульсию для нанесения маркировки посадочных мест на плату, распространенная практика.
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Использовать паяльную маску как фоточувствичельную эмульсию для нанесения маркировки посадочных мест на плату, распространенная практика.
Так оно так и получается. При установке маски контакты (но никак не посадочные места) остаются чистыми, без защитного покрытия. А маркировка посадочных мест производится на слое шелкографии.
Сообщение Jomok »
Я хочу данные в слое Ш1 или Ш2 распечатать негативно, чтобы затем нанести на плату белую защитную маску и сделать маркировку отверстий и элементов. Это не паяльная маска для Ф1 или Ф2 в диалоге печати.
В SL6 данные в слоях Ш1 или Ш2 всегда позитивные. А в SL5 эти слои можно распечатать негативно - http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=167821
(74.96 КБ) 951 скачивание
Сообщение UA3WM »
Jomok писал(а):Я хочу данные в слое Ш1 или Ш2 распечатать негативно, чтобы затем нанести на плату белую защитную маску и сделать маркировку отверстий и элементов.
Опять путаете слои. Почитайте справку!
Сообщение Alexeyslav »
Когда стоит галочка на маска для Ф2 то да, негатив появляется. Но все что было нарисовано на слое Ш1(например) остается черным даже на негативе. Впрочем, для фоторезистивной маски шаблон и должен быть позитивным - там где что-то будет нарисовано(посадочные места деталей) там маски НЕ БУДЕТ.
На каком слое нарисован последний рисунок?
Сообщение Jomok »
UA3WM писал(а):Опять путаете слои.
открыл справку, и читаю:
"Верхняя и нижняя стороны платы имеют по два слоя. Первый из слоёв предназначен для создания электрических соединений (Ф), второй - для нанесения различных логотипов, маркерных линий и текста (Ш)...
Маска для Ф1 / Ф2
Защитная маска печатается для простых и SMD контактных площадок. SMD-маска (трафарет) печатается только при использовании паяльной пасты для монтажа SMD элементов. При выводе на печать можно корректировать размеры этих масок в дополнительном диалоговом окне после нажатия кнопки...
Хорошо, не буду упоминать маску, это специальные слои для контактных площадок. Используется Ф2, Ш1, защитная маска наносится со стороны Ф2. Я шаблон для неё получил и использовал, получил красивые медные контакты окружённые зелёной маской. Теперь, с другой стороны я хочу нанести маркировку элементов. Она находится в слое Ш1. Мне он нужен в негативе и зеркально отражённый. С зеркальностью проблемы нет, а вот с негативом беда :( Его отображение разве должно зависеть от маски для Ф2? Я в Ш1 могу понаписать чего угодно и где угодно, эти надписи могут быть вообще никак не связаны с отверстиями или расположением элементов. Без подбора цветов для Ф2 и Ш1, Ш1 в негативе никак не получить? В SL5 это делалось с любым слоем.
Сообщение UA3WM »
Jomok писал(а):в SL5 это делалось с любым слоем.
Запакуйте в rar Ваш файл lay6 и вышлите мне в личном сообщении (ЛС).
Сообщение Seriyvolk »
Приветствую всех! Вопрос может и звучал, но я всё-же его задам: можно ли как-нибудь в спринте вывести на печать сразу все платы из вкладок, а не только из текущей? При больших проектах получается сильный перерасход плёнки...
