Сообщение 423958025 »
БАТАРЕЙКА...
Сообщение a_winner »
John Locke, так у Вас лампы не светятся или что не работает?
Errare humanum est
Сообщение John Locke »
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3143941#p3143941"]John Locke, так у Вас лампы не светятся или что не работает?[/uquote]
да, я врал одну заведомо рабочую лампу, она не горит. Транзистор перед ней закрыт.
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3143922#p3143922"]БАТАРЕЙКА...[/uquote]
Без батарейки не работает ничего? Вродь и без нее должно показывать хоть что-то
Сообщение ((VLAD)) »
Где индикаторами закупаетесь?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
К кому вопрос?
423958025 писал(а):К кому вопрос?
Ко всем.
Сообщение mss_ja »
) каждый ищет где может, где придется :dont_know:
:) фраза из первого поста этой темы
"С удивлением обнаружил что легко купить индикаторы типа ИН. "
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3144225#p3144225"]) каждый ищет где может, где придется :dont_know:
[/uquote]
Не ну на olx в украине сидят офигевшие люди знаете ли, интересует может быть есть какой нибудь магазин с более менее ценами...
в омске хитрый рынок,авито...места скупки желтоногого добра,конторы по уттилиизации
Последний раз редактировалось 423958025 Чт июл 13, 2017 14:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
[uquote="((VLAD))",url="/forum/viewtopic.php?p=3144240#p3144240"]Не ну на olx в украине сидят офигевшие люди знаете ли, интересует может быть есть какой нибудь магазин с более менее ценами...[/uquote]
Думаете в магазинах совсем уж дурачки сидят и не следят за рынком? :)))
А там, где были такие дурачки, все ИНки давно уже распроданы.
Ниже правильно посоветовали, где искать, но за копейки вы ИНки сейчас уже не купите.
Чисто любопытно: сколько для вас нормальная цена? :idea:
и какие вам надо?некоторые и так отдам,за сок
Сообщение Шура_Б »
[uquote="((VLAD))",url="/forum/viewtopic.php?p=3144100#p3144100"]Где индикаторами закупаетесь?[/uquote]
Дык это пока еще не проблема, даже здесь в барахолке их продают по вменяемым ценам.
Можно по объявлениям поискать старые калькуляторы "Искра" и "Электроника" и выдрать оттуда, плюсом горсточку рассыпухи можно наковырять.
По объявлениям можно искать по запросу "радиолампы", люди сами часто не отличают - для них что индикатор, что лампа - все едино.
Главное, не сметать все подряд не торгуясь с горящими глазами, а то барыги и так оборзели с ценами на ГРИ.
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3144340#p3144340"]люди сами часто не отличают - для них что индикатор, что лампа - все едино.[/uquote]
Благодаря интернету, таких все меньше и меньше.
suslogon писал(а):[uquote="((VLAD))",url="/forum/viewtopic.php?p=3144240#p3144240"]Не ну на olx в украине сидят офигевшие люди знаете ли, интересует может быть есть какой нибудь магазин с более менее ценами...[/uquote]
У нас бу ин-14 250 рублей если перевести, хотелось бы 150 или в районе этого.
Шура_Б писал(а):[uquote="((VLAD))",url="/forum/viewtopic.php?p=3144100#p3144100"]Где индикаторами закупаетесь?[/uquote]
Барыги оборзели еще как)
А почем вы покупали?
Сообщение Topaloff »
Нужно искать. Встречаются и не очень жадные продавцы. Отдают по вменяемым ценам. В основном на сайтах обьявлений, плюс нужно правильный запрос. Недавно видел б.у. ИН-14 по 100 руб в эквиваленте.
Topaloff писал(а):Нужно искать. Встречаются и не очень жадные продавцы. Отдают по вменяемым ценам. В основном на сайтах обьявлений, плюс нужно правильный запрос. Недавно видел б.у. ИН-14 по 100 руб в эквиваленте.
Нашел сайт istok2.com там вроде поадекватней цены, но лучше все таки на сайтах объявлений покопаться. Жалко не в крупном городе живу так бы с барахолки не вылазил бы :))
Сообщение *Trigger* »
Удалось кое-что выяснить про маленькую дополнительную плату (см. предыдущий пост про панель).
Там есть две микросхемы: ПЛИС EPM7128S и Flash-память AT29C256. Оказалось, что ПЛИС последовательно с некоторой частотой (~733 кГц) перебирает адреса памяти от 0 до 458 и выводит значения трёх бит каждого байта на 3 выхода (те, про которые я писал, что там какой-то странный сигнал). При приходе фронта импульса на "особенный" вход счётчик адреса принудительно сбрасывается в 0. Ниже осциллограммы с этих трёх выходов.
СпойлерПервый выход:
Второй выход:
Третий выход:
Осталось ещё 2 выхода платы (кроме 16, дублирующих входы и трёх уже рассмотренных). Один из них, похоже, служит индикатором наличия на "особенном" входе сигнала правильной частоты (в некоторых пределах). Если принудительно подать на этот выход лог. 1 (остальные входы следующей платы подключены к этой маленькой), панель загорается. Похоже, это что-то типа входа EN (Enable).
На другом выходе при наличии входных импульсов нужной частоты тоже есть импульсы. Ранее я писал, что их частота в ~1274 раза меньше частоты входных импульсов. Скорее всего, я тогда ошибся в подсчётах, т.к. с помощью микроконтроллера удалось выяснить, что коэффициент деления равен в точности 640. (Тут сразу вспоминается, что число 640 есть в одном из стандартных разрешений мониторов 640х480).
Кстати, кто-нибудь знает, возможно ли по считанной конфигурации ПЛИС восстановить логику её работы (или схему соединений ячеек)?
И снова я, со своей проблемой. Я так понимаю, эти ноги управляют транзисторами ламп
Какое на них должно быть напряжение? И Точно ли лампы будут гореть, если часы без батарейки (ds1307). Как определить работоспособность часовой схемы?
Если под рукой нет батарейки, можно для проверки замкнуть выводы 3 и 4 DS1307. При этом RTC работает как при наличии батарейки.
На выходах на анодные ключи должны быть импульсы с коэффициентом заполнения 1/4 (4 лампы) или 1/6 (6 ламп).
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3144598#p3144598"]Если под рукой нет батарейки, можно для проверки замкнуть выводы 3 и 4 DS1307. При этом RTC работает как при наличии батарейки.
На выходах на анодные ключи должны быть импульсы с коэффициентом заполнения 1/4 (4 лампы) или 1/6 (6 ламп).[/uquote]
пробовал замыкать и подавать от внешнего преобразователя 3.3в. все глухо. на выходах мк для управления лампами тишина. на выходах для управления дешифратора на всех ногах есть сигнал
Вернуться в «Умные мысли»
