Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Это хорошо.
Но плохо в том смысле, что ремонт усложняется
Плохо :)
Upgrader писал(а):но новичку не рекоменудю туда лазить - можно пожечь всё вокруг от самого БП до измерительных приборов и своих лап.
Под напряжением лезть не хочу. Тем более не спец в этой области.
falkonist писал(а):Если хоть один из подобных конденсаторов вышел из строя - менять все.
Все детальки этого б/п выглядят очень хорошо. Электролиты никак не вспучены. Плата чистая.
Но зная пользователя, к/з на выходе он мог обеспечить. То есть, к/з на приемном устройстве. А это были скорее всего маленькие прожекторы, светомузыки, подключенные скорее всего соплями.
Сообщение falkonist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4145103#p4145103"]Т.е. аналогичного примера с мелким БП вы привести не можете.[/uquote] Мы привести действительно не можем. Поскольку запараллеленных конденсаторов на где-то полсотни "мелких" БП не попадалось. Попалось несколько штук с конденсаторами одного номинала, разделенными дросселем.
Сообщение Upgrader »
falkonist, ну это не я придумал про пол сотни. Два обычно. На фото автора это тоже видно, хотя там и не совсем одинаковые, но тем не менее.
Пара высоковольтных, и пара низковольтных на выходе.
Опять же, вопрос тот же, доводилось встречать чтобы один сдох, а другой был хороший? Именно в таких БП.
Я такого не встречал.
Обычно они выходят из строя боле-менее равномерно, если один херовый то и второй тоже. Или наоборот, если хорошие - то оба. При условии что они одинакового производителя.
Это во первых.
Во вторых даже с одним из них нормальным, если предположим юзер проглядел этот момент, БП будет 100% работать с минимальной нагрузкой. А это уже что-то, и отпадает множество вопросов. Это уже потом можно разобраться, почему он нагрузку не держит. В большинстве случаев не сгорит от таких экспериментов, если сразу не сгорел.
Добавлено after 7 minutes:
Тогда первым делом надо внимательно проверить диод на выходе. Он мог перегреться при КЗ и сгореть, если БП по какой-то причине не отключился.
Сообщение Zub@stik »
Подскажите пожалуйста.
Какой марки симистор подойдёт для коммутации 30А 220В. На длительную работу
Zub@stik, любой на ток больше чем 30 А с хорошим охлаждением (радиатором).
Так как сейчас очень много левых подделок, и найти настоящий симистор с правильными характеристиками сложно, моя рекомендация использовать такой
https://www.chipdip.ru/product/bta40-600b
симистор в специфическом корпусе RD-91.
Они очень хорошо показали себя, держат сумасшедшую нагрузку и маломощного левака надеюсь в таких корпусах не бывает.
Для любителей китайщины могу порекомендовать посмотреть на симистор BTA100-800B в еще более экзотичном корпусе TOP4 ,
https://aliexpress.ru/item/1005002245810868.html
но кто его знает, китайцы могут делать просто полную фигню, надо тестировать.
Спасибо.
Есть у меня проточный, напорный нагреватель воды. Ток потребления 25А. Сдыхает клапан давления. Вот думаю переделать его в безнапорный. Поставить на входе клапан от стиралки и управлять всем от обычного тумблера.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Тогда первым делом надо внимательно проверить диод на выходе. Он мог перегреться при КЗ и сгореть, если БП по какой-то причине не отключился.
Там мощнейший диодище стоит. И я ж все диоды сразу проверил, не выпаивая правда, но показывает очень четко, что в одну сторону проводит, в другую нет.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Там мощнейший диодище стоит
Шотка на 3 китайских ампера там стоит, горят как нехуй делать, но раз проверял поверим. Ищи резистор запуска шимки и проверяй его.
Сообщение dima1967 »
На фотке вроде "колечки" видны на площадках, там где это диодище припаяно. Вряд ли в этом дело, но раз уж залез в платку, так лучше пропаять на всякий случай, чтоб колечек нигде не было.
Еще я бы проверил мультиком светодиод ПЦшки, которая по обратной связи стоит. Мало ли....? ПЦшка это 4-х ногая черная микрушка, на верхней фотке справа внизу. Светодиод у нее с той стороны, где кругляшок на корпусе.
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
Zub@stik писал(а):Есть у меня проточный, напорный нагреватель воды.
Я давно занимаюсь темой проточного электродного нагревателя на симисторах. Полностью согласен с Upgrader, насчет BTA40 в корпусе RD91.
Насчет радиатора: радиатор конечно же необходим, но если немного заморочиться, то можно симистор прикрутить прямо к трубе с водой. Конечно труба имеет "круглое" сечение и поверхность не подходящую для плоской подошвы RD91, но я для этого вставил вставку, имеющую плоскую грань. Купил в сантехническом магазине эту вставку. Не знаю для чего эти вставки, но плоская грань в самый раз и толщина латунной стенки у детали позволяет прикрутить к ней винтами симистор, не просверливаясь естественно насквозь.
Насчет качества симисторов. Подделок полно! Оригинальный ВТА40 в RD91 производства STM стоит около 10 евро в розницу. А все, что предлагают в RD91 за 3..4 евро - полная хрень.
P.S. Трубы в системе у меня пластиковые, поэтому пробой симистора не опасен. Если пробьет, то только на вставку. А электрод фазы все равно имеет прямой контакт с теплоносителем в проточном электродном нагревателе.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Шотка на 3 китайских ампера там стоит, горят как
Причем там на плате место и дорожки для ещё одного такого же, в параллель, видимо диода. Для усиления выхода видимо.
Плата не совсем халтурно-китайская, вроде. Но трёх деталей не доставлено (не считая смд, которые не смотрел). Диода на выходе и пары кондёров в высокой части.
kentgaryk писал(а):Ищи резистор запуска шимки и проверяй его
Во всей плате 2 мощных резистора и смдэшки. И что за резистор? Он среди этих двух, или может быть среди СМД?
dima1967 писал(а):На фотке вроде "колечки" видны на площадках, там где это диодище припаяно
Не знаю про какие колечки речь, Но дефекты пайки не вижу. На удивление пайка жирная, без экономии.
Но вот с какой штукой я раньше сталкивался. Паял когда-то смд кондёры на не толстые платы. И потом там порою обнаруживалась микротрещина возле паяльного места СМД-кондёра (после того как схема ни с того ни с сего переставала работать). Её не видно, а она была. А тут плата средней толщины. Но вряд ли микротрещина.
dima1967 писал(а):Еще я бы проверил мультиком светодиод ПЦшки, которая по обратной связи стоит. Мало ли....? ПЦшка это 4-х ногая черная микрушка,
Я всегда думал что это транзисторный оптрон. Диодная часть там звонится четко.
Жаль, что мой случай не попал в стандартные неисправности. Хотел употребить этот б/п для питания цветных моргаек для НГ отмосфэры.
Попробую пропаять дорожки, хоть и нет к этому видимых причин(((
Martel- писал(а):И что за резистор? Он среди этих двух, или может быть среди СМД?
Мне отсюда не видать. Схему нарисуй, даташит на шимку найди.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):В идеале проверить работу ШИМ-ки, но новичку не рекоменудю туда лазить - можно пожечь всё вокруг от самого БП до измерительных приборов и своих лап.
Опять же, в таких платах есть четкая, широкая, даже с пропилами граница между высоковольтной частью и низковольтной. И меж ними транс и оптрон.
По логике, в начале низкой части , можно проверить что не работает, высокая, или низкая.
Например приткнуть светодиод с резистором к транзисторной части оптрона, или дальше него. И будет видно, даёт высокая часть свою работу низкой, или нет. Верно?
Припаять минусовый конец к массе (упс, а её там общей и нету))) , а плюсовым попритыкать. Тем самым, хотя бы разделив , уменьшить, напополам территорию поиска проблемы.
Последние новости, последние новости!!! :)
Попытался проверить свою идею и оба-на, а блок работает. До этого я шевелил там кое что по минимуму. Блинн, сейчас ведь не отгадать, что там приконтачило.
Ну тогда придётся всю плату где удобно пропаять. Но вот раньше я видел что блок (другой подобный) был бит и у него деформация и даже разрыв дорожек был виден, а тут никаких следов ударов и битья.
Ну что ж, тогда уж тупо пропай всего что удобно и вперёд, мои новогодние прожекторы)))
Последний раз редактировалось Martel- Вт дек 21, 2021 12:26:48, всего редактировалось 2 раза.
ВОЙНАИМИР ни о чем! :facepalm: Этот БП давно пора или починить или выбросить. Там схему отрисовать полчаса, да она скорее всего типовая и есть в даташите на шимку.
Пропаять плату эту точно не помешает, тем более что, вероятно, где-то плохой контакт вылазит.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Там схему отрисовать полчаса,
Так не интересно, нет экшОна, а тут десять специалистов неделю будут помогать чинить эту хрень.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4145497#p4145497"]Попытался проверить свою идею и оба-на, а блок работает. До этого я шевелил там кое что по минимуму. Блинн, сейчас ведь не отгадать, что там приконтачило.[/uquote]Включить и какой-нибудь палочкой аккуратно протыкать всё, каждую детальку с разных сторон.
Если не помогает и опять только не работает (или только работает) попробуйте погреть плату феном, температурные деформации тоже дадут о себе знать.
Особенно важно обратить внимание на пайку мощных деталей которые могут греться - от нагрева чаще трещины образуются.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Включить и какой-нибудь палочкой аккуратно протыкать всё, каждую детальку с разных сторон.
Да, если опять отключится. Но я уже пропаял там почти всё.
Upgrader писал(а):Особенно важно обратить внимание на пайку мощных деталей которые могут греться - от нагрева чаще трещины образуются.
Да, когда паял, то уже казалось, что "А вот тут кажется и отжался припой", но ничего такого не наблюдалось при более тщательном взгляде. Но всё равно , нагрев и отслоение мощной детальки был возможен.
Martin76 писал(а):а тут десять специалистов неделю будут помогать чинить эту хрень.
Да Вам то какое дело. Предполагалась пустяковая причина, локальная. Но не подтвердилась. И никакого экшона тут нет. И Вашего участия в этом совсем не требуется.
А потом еще будут посланы нахер ибо херово помогали! :)))
Martel- писал(а):Да Вам то какое дело. Предполагалась пустяковая причина, локальная. Но не подтвердилась. И никакого экшона тут нет. И Вашего участия в этом совсем не требуется.
Я встречал резистор на обрыве, именно сам резистор (не пайка). Шевелишь его или плату где он стоит - и то работает, то нет. Очень долго искал, весь мозг вытрахал. А оказалось тупой резистор (выводной 0,25 вт) внутри не контачит почему-то. Единственный раз была такая фигня.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145570#p4145570"]А потом еще будут посланы нахер ибо херово помогали! :)))[/uquote]
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
:kill:
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Очень долго искал, весь мозг вытрахал. А оказалось тупой резистор (выводной 0,25 вт) внутри не контачит почему-то. Единственный раз была такая фигня.
Знакомо. Но у меня было не хуже, а любопытнее. Резистор в старом ламповом радио был абсолютно не проводящий. Даже шевеление не влияло. И он был без люфта и следов расшатывания, или распадания. Полный неконтакт, при полной внешней не подгорелости. Но так получилось, что я его как-то сразу нашел. Без маяты.
Но удивил он меня надолго :)
И вообще, зная что ножки мощных элементов могут греться и отслаиваться от припоя, надо было мне, в данном случае, применить волшебный удар, при включенном б/п. ))
В данном случае это было бы диагностическим ударом, враз проясняющим причину :)
Upgrader писал(а):2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Этот чел никогда разницу между помощью и флудом не понимал и не поймёт.
