Больше всех нафлудил именно ты! Все советы тебе дали в первых же постах, четко, коротко и по делу. Ты даже не удосужился типовую схему из даташита нагуглить. Продолжал ныть чтобы за тебя все сделали.... пока БП сам не починился, но ты не переживай он как починился так и сломается. Только может оказаться что не будет уже желающих помогать.Martel- писал(а):Этот чел никогда разницу между помощью и флудом не понимал и не поймёт.
Мелкие вопросы по питанию.
А результат то какой? Работает теперь БП?Martel- писал(а):Но я уже пропаял там почти всё.
Работает.dima1967 писал(а):результат то какой? Работает теперь БП?
И скорее всего после пропайки уже стабильно работает))
итого, запоминаем, самый ненадежный компанент в источниках питания - паяные соединения!
значит точно колечки у пайки на фотке разглядел тогдаMartel- писал(а):после пропайки уже стабильно работает)
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4131753#p4131753"]это чего на кажный сегмент индикатора по два транзистора и резистор
если моцка совсем нетути, то следует прочитать таки инструкцию... желательно до конца.
[/uquote]
как-то так https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /1196.html
Подскажите пожалуйста как избавиться от паразитной наводки при попытке приближения и подстройки даже изолированной отвёрткой.? Схемка на TL431A,PNP, NPN как ключ и понижает плавно напругу чтоб не разрядить силько аккумулятор лед фонарика. Собрал сам и в процессе настройк. Допустим понижается напряжение но слишком рано . Пытаюсь подкрутить многооборотный подстроечник с затухшим светодиодом-сразу максимальный заданный ток драйвером и затухание но по позже . Как-то настрою но велика вероятность что когда соберу в корпус фонаря будут такие же проблемы . TL менял на другую и также всё происходит. Спасибо.
Последний раз редактировалось юрай Пт дек 24, 2021 15:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Ввести гистерезис. И не забывать что для нормальной работы ТЛки ток через неё не должен быть меньше 0,5мА. ТЛ ка для таких целей не лучший вариант, Для таких целей лучше использовать супервизор.
Сам я мастер никакой и малопонимающий- нашёл схемку и собрал. Попробую сопротивление в плечах поубавить. Сменьшим было но сложко настраивалось - буквально омами.
Ввести гистерезис.- можете дать ссылку на эту процедуру, почитать , может справлюсь.
Последний раз редактировалось юрай Пт дек 24, 2021 19:45:20, всего редактировалось 2 раза.
Для настройки контуров радиоприемников применялись отвертки из- пластмассы. Ни для каких других манипуляий они были, очевидно же, непригодны.
юрай, не порть сделанную цитату - не удаляй служебные символы.
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4147334#p4147334"]Схемка на TL431A,PNP, NPN[/uquote]юрай, схемка эта?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
R2,R5 R6 это совершенно лишние компаненты.
вообще 100% аналогичный функционал делается на 2 транзисторах 4 резисторах зенере и светодиоде:
вместо R2 и R5 -перемычки, вместо R6 = R9+LED а Q3,R2,5,6,7,8 - в утиль. вуаля!
упс ... а схемка то не TL431 ...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
стесняюсь спроситьwebtime писал(а):схемка эта?
Это что...схема чтобы светодиод в фонарике светил от батарейки? Хмм....у Гагарина в "Восток-1" электроники меньше было чем в этом фонарике.
Важен результат, а не способ реализации
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Приведённая схема по выше для световой индикации разряженного аккумулятора ли-ион. В плечах подстроечник и настраиваешь на нужный напряг, к примеру 3,5В и знаю что макс. с пол часа могу ещё посветить. И эту делал но нет постоянства- настроил , подзарядил акум и опять разряжаю а светик уже на другом напряге загорается. Стабилитрона небыло . в том плече сопротивление по более поставил. Ну тестирую ещё.
юрай, текущую схему покажите. Что не понятно?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Нашёл у себя две штуки КР293КП3Б.
Я правильно понимаю, что с помощью такой оптопары можно управлять клапаном подачи воды для стиральной машины?
Лучше ипользовать оптосимисторы.
