Постоянный ток потребления клапана наверное около 100 мА.
Но это не точно, проверьте.
Оптосимисторы рулят. Если клапан сгорит с межобмоточным КЗ - не надо искать ДИЧЬ какую-то отечественную.
я по моему писал что для нормальной работы ТЛки нужен ток 0,5мА даже если напряжение меньше порогового, вот она и подсвечивает светик. Что за привычка обсуждать схемы не показывая их?юрай писал(а):Повторил схемку на TL431 тоже для загорания индикации разряда - не понравилось. Светодиод светился на половину и становился ярче при достижении заданного напряжения.
