ИИП для новичков продвинутых на SG3525
tar
Сообщение tar »
Ну о чем я собственно и говорил, очередная попытка спрыгнуть в откровенную демагогию. Тут даже комментировать нечего. Это просто пи#$ец.
Этот гений мысли еще и как ребенок умудряется ставить минусы под каждое мое сообщение. Задело видимо детя, не может успокоится. :facepalm:
[AMS]
Сообщение alpatov »
tar, вот для чего я здесь.
Учись сынок.
Кто такой АЛПАТОВ, погугли и узнаешь.
(58.39 КБ) 894 скачивания
(62.89 КБ) 1108 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это который георгий?
Сообщение Starichok51 »
alpatov писал(а):36 В Х 0.5 А = 18 Вт. Это первичка ТГР. на вторичке ТГР 18 Вт, делим на 12 В, получаем 1.5 А.
ты 5 Ампер обещал, а не полтора.
alpatov писал(а):Ставим повторитель на 2 А получаем соответственно 72 Вт и на вторичке 6 А.
и обещал из полампера сделать, а не из двух ампер.
alpatov писал(а):Кто такой АЛПАТОВ, погугли и узнаешь.
даже гуглить не надо. по этому форуму уже знаем, что ты достаточно технически безграмотен.
Сообщение alpatov »
Аргументов нет..... кроме как что ты достаточно технически безграмотен.
Все этим сказано, Старичок, аргументируй свои слова, в чем я неправ? По твоим словам с эмиттерного повторителя нельзя снять больший ток, с ТГР ток так же нельзя снять, 36 В нахрен не нужны для большего тока.
Давай аргументы свои, я их просил, а не пустые слова, или в падлу отвечать? Докажи мне обратное. У тебя нет доказательств, а признать свою безграмотность совесть не позволяет, и тем более при всех это сделать.
А почему другие язык в жопу затянули и молчат? Докажите мне, что я при 36 в и эмиттерном повторителе не смогу снять с ТГР ток?
Старичок не смог это доказать, жду от других комментариев.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3151198#p3151198"]Это который георгий?[/uquote]
НЕТ, АНДРЕЙ.
при чем тут эмиттерный повторитель?
ты обещал из 0,5А ТРАНСФОРМАТОРОМ получить 5А, а не повторителем.
и какого хуя ты теперь гонишь лапшу про повторители?
повторителем и 10А можно получить без всякого трансформатора.
это тебе нужно свой язык в жопу засунуть, а не размахивать им тут, как помелом.
и да, тебе признать твою безграмотность твоя бессовестность не позволяет...
Сообщение alpatov »
Старичок, спасибо за ответ, больше приставать не буду.
Сообщение Руслан Virus »
а на мой вопрос по теме может кто нибудь прольёт свет?
Сообщение mihelson »
Ставь кондеры на 63в.
ну а почему напруга то больше расчетного?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Руслан Virus! Для ваших 50 вольт выхода кандюков на 63 вольта будет маловато. Минимум хотябы полуторный запас по напряжению нужен.
А емкость желательно набирать с кандюков меньшей емкости"баянить"
А напруга и будет выше расчетного на холостоми на малой нагрузке,надо учитывать выбросы до которых могут заряжеться литы. дадите расчетную нагрузку все устаканиться.
можете осциком глянуть размах выбоса на вторичке
Да и ёще такой вопрос ваял схему с подстроечным резаком в цепи защиты, поставил кондёр на 10 лапу 3525 0,1мкФ+ 0,68мкФ сразу после двух диодов, грузнул при 4,8А и 84В отстроил срабатывание защиты, но при кз в одном плече сюрчит транс и в защиту не входит, как я понимаю 0,68мкФ надо убрать т.к. время интегрирования большое. А поставил изначально что б перестраховаться от иголок на вторичке ТТ.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Собираюсь делать еще один такой же ИИП имеется транс EI-40. Вопрос по ТТ и ТГР, годятся туда сердечники от АТХ бп те которые без зазоров естественно, один намотал 3*27вит подал меандр 50кГц на вторичку подцепил ИРФ740 сигнал хороший но с выбросом несколько мВ, но это лечиться диодами. А на ТТ сердечник такой годится просто на кольце не хочеться мотать?
Сообщение DJ_URAN »
Понимаю, что не в тему, но. Подумал, что при намотке вторички силового трансформатора методом средней точки, не получится двух одинаковых по количеству полных витков полуобмоток. И вот почему: если мотать первую полуобмотку, затем переводить конец на сторону начала, потом мотать вторую полуобмотку от этого конца и второй конец переводить в начало, то по-идее, из-за расположения выводов трансформатора одна из полуобмоток будет на 0,х витков меньше другой. Это критично? Даже если среднюю точку не переводить в начало, а бросать на выпуск после намотки второй половины первички (как было сделано в БП АТХ), то один фиг из-за разного расположения пинов выводов трансформатора полуобмотки вторички окажутся разными.
Верно ли я мыслю или несу околесицу? :))
Be sincere
Сообщение Телекот »
Нет. Витком считается если провод продет через два окна. и напряжение будет одинаковое полный виток или нет.
Сообщение РемЭл220 »
....SG3525 почти то же самое(на мой взгляд) что и TL494, ну малость продвинутей....
Хотелось бы более подробно узнать, в чём конкретно SG "продвинутей" TL494???
Сообщение Slabovik »
Преимущества есть и у той и у другой. Микросхемы основаны на разных базовых схемах, отсюда их различия в функционале.
Сообщение Телекот »
РемЭл220 писал(а):Хотелось бы более подробно узнать, в чём конкретно SG "продвинутей" TL494???
Основное её приемущество в выходном каскаде, он двух тактный. Он может обеспечить как втекающий так и вытекающий довольно большой ток. А для ТЛки нужны подтягивающие резисторы которые не могут обеспечить достаточный выходной ток. SG3525 может напрямую управлять довольно мощными полевиками.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а): SG3525 может напрямую управлять довольно мощными полевиками.
В ближайшее время буду тестить подобное включение. Хочу сообразить преобразователь на пуш пуле из 12 в +-15.
[AMS]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3152897#p3152897"]
Основное её приемущество в выходном каскаде, он двух тактный. Он может обеспечить как втекающий так и вытекающий довольно большой ток. А для ТЛки нужны подтягивающие резисторы которые не могут обеспечить достаточный выходной ток. SG3525 может напрямую управлять довольно мощными полевиками.[/uquote]
Вот спасибо Телекот! Плюсик что-то не нажимается.
Для экспериментов вот такой модуль будет то, что надо: https://ru.aliexpress.com/item/SG3525-L ... d858&tpp=1
Хм.....набираю в поиске по сайту SG3525 и данная тема не находится! Находится только вот это http://radiokot.ru/search/?query=SG3525&x=0&y=0 И почему только это? На этом сайте я тут новенький. Но сразу заметил, что нужные схемы, фото и т.п. хранятся на сторонних сайтах. Это плохо, потому как по ссылкам более 3-х лет уже нет доступа...
Последний раз редактировалось РемЭл220 Сб июл 29, 2017 21:21:57, всего редактировалось 1 раз.
