Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Seriyvolk У меня в больших колесиках шайбы оказались 0,8мм , в маленьких которые стоят на установке 0,8мм (было). У меня так же, стоило чуть подтянуть колеса и они начинали хрустеть. Я сначала нарезал из листовой меди 0,15мм по 2 прокладки, но после нескольких затяжек меди раздавило и подшипники опять начало закусывать. Короче по оканцовке взял 4 шайбы толщиной 1мм, рассверлил отверстия в них 5мм. Зажал эти шайбы на винте с гайкой и сточил на шуруповерте и дремеле внешний диаметр. После нескольких затяжек все хорошо.
Сообщение Ruzik »
Попробовал стянуть ролик, зажимает, крутится туго. Вытащил подшипники, толщина шайбы равна 0,8 мм. Толщина упорного буртика подшипников внутри колесика, равна 0,8 мм.
Попробовал поставить шайбу на 1 мм, все нормально, но после затяжки, подшипники как бы похрустывают. Скорей всего из за неровности шайбы идет перекос.
В итоге, установил 2 шайбы по 0,8 мм (родные), вроде нормально, хруста нет. Но есть косяк, теперь один подшипник как бы не до впрессован. Не знаю что с этим делать, короче оставлю пока так, если подшипники будут гулять по ролику, то потом переделаю.
urez83
Про фотки забыл? :)
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik Не, не забыл. Просто станок на новом жилье. Я там только вечером буду.
Сообщение Ruzik »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3117484#p3117484"]Немного подсобрал свою установку. В принципе стала тише чем на валах, но не намного. Главное из за чего все затевалось, это жесткость конструкции и легкость хода каретки.
могу сказать что судя по изображению с камеры, жесткость получилась существенно выше чем на валах. Я доволен.[/uquote]Как я понял, с кареткой на профиле V slot, получилась самая удачная конструкция?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik Вот, как смог с телефона загрузить.
Сообщение Ruzik »
urez83
Представляю, как ты ремень там прикручивал. :)
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Так там все просто.... Сначала 2 текстолитовые планки зажимают ремень одним винтом, потом двумя винтами эти планки прикручиваются между пластинами каретки. На планках выточены пазы под ремень так, что криво ремень не встанет.
Сообщение Ruzik »
А почему решил катать каретку с опорой внутри рельсов, а не снаружи?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Если делать как у mial то надо пилить боковые профиля для ремня или сильно жертвовать рабочим ходом каретки. А так как у меня и ход почти 100% и боковины целые. Кроме того ролики легче и ремень ближе к центру массы.
Сообщение Ruzik »
Я как бы задумал снаружи, без пропила профиля под ремень.
А почему жертвовать, чем внутри отличается от снаружи без пропила? Мотор и натяжной ролик, в обоих случаях, находится на тех же местах. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ну мне хотелось чтобы за пределы боковых стоек ничего не торчало. А как ты задумал, покажешь?
Сообщение Ruzik »
Да также как у тебя все (крепление мотора и натяжного ролика. Ремень будет внутри рельсов, как у тебя), только ролики будут упираться снаружи рельса. По моему ни какого уменьшения хода относительно внутреннего расположения колесиков, не произойдет.
Я еще не сделал, все валяется по углам. Ремня нет, эксцентриков нет, винтиков нет. Как соберу, конечно покажу. Если что, то переделать как у тебя, за 2 вечера можно, только каретку новую выточить. :)
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Я думал ты спрашиваешь почему не на одной рельсе роликами наружу как у mial. А как фиг его знает, внутри просто и все.
Сообщение Ruzik »
У mial вообще другой профиль. У меня также как у тебя 2 рельса 2020 будет.
Хотел спросить, расстояние между центрами рельсов у тебя какое? Или высота каретки какая?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Между центрами профилей 80мм.
Сообщение bitwood »
Если эта каретка будет обхватывать роликами один профиль с двух сторон но базис опоры (расстояние между крайними точками опоры) быдет примерно в два раза меньше (около 20мм судя по фото профиля), жесткость упадет минимум в четыре раза, без учета того что один профиль в два раза меньше по жесткости чем два. Так что Юра правильно всё сделал, это хорошее решение.
Инженерю.
Сообщение SDimok »
urez83 Выложи проект пожалуйста, что то тоже захотелось сделать монументально :)
И контроллера проект тоже.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
SDimok Доберусь до компа, соберу все в кучу и выложу конечно.
Сообщение Ruzik »
Как всегда, проблемы начинаются там, где их не должно быть. :))
Натяжной ролик, все хорошо, но начинаешь стягивать и его клинит..
Кто что делал для исправления ситуации? Опять шайбы искать?
Сообщение bitwood »
Тут надо высверлить внутренний выступ (на который и ложится внутреннее кольцо подщипника) чтобы оставался бортик 0.5мм от посадки подшипника. Но непонятно зачем его стягивать.
Инженерю.
