ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
Jomok писал(а):в SL5 это делалось с любым слоем.
Так или нет?
Сообщение Jomok »
UA3WM писал(а):Так или нет?
Не совсем - отверстия не нужны. В идеале хочется получить что-то типа такого:
Сделал настройки в SL6 как у вас на картинке, но у меня всё равно остаётся маска для отверстий:
Сообщение oleg63m »
Seriyvolk писал(а):можно ли как-нибудь в спринте вывести на печать сразу все платы из вкладок
Лично я, чтобы не заморачиваться, сохраняю платы как макросы, а потом размещаю на одном листе и печатаю общий план.
Кто тебе мешает так сделать? Мало того, таким образом можно сливать печатки из разных проектов
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение UA3WM »
Нужно правильно использовать макросы на слоях. Если плата односторонняя и надписи не на стороне фольги то нужно использовать Ф1 и Ш2 или Ф2 и Ш1.
http://data3.floomby.com/files/share/28 ... 1UQleQ.png
Сообщение fenix72x »
Да нельзя так в этой программе. Не выйдет. Нужно включить только слой шелкографии, только его, больше ничего, негатив и зеркально. Так не получается - негатива не будет.
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Да нельзя так в этой программе. Не выйдет. Нужно включить только слой шелкографии, только его, больше ничего, негатив и зеркально. Так не получается - негатива не будет.
Я же дал ссылку! Посмотрите http://data3.floomby.com/files/share/28 ... 1UQleQ.png
А вот и зеркально для сомневающихся!
Последний раз редактировалось UA3WM Чт ноя 28, 2013 19:01:42, всего редактировалось 1 раз.
Это либо глюк, который есть у только у вас либо вы дорабатывали. В оригинальной версии невозможно, а когда я советую я смотрю именно по ней. С учетом того, что не получается не только у меня, так оно и есть.
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Это либо глюк, который есть у только у вас
Это не глюк, а скрытая возможность, если внимательно присмотреться, то можно сообразить! Программа та, что выложена здесь без доработок. Чем больше работаешь тем больше фокусов познаешь!
Сообщение UA3WM »
Скачать и открыть файл. Перейти на печать и поставить галочки на - Ш2, Маска для Ф2 и Негатив. Изменить цвет Ш2 с красного на белый. Закрыть окно печати. На рабочем поле после надписи Секрет от UA3WM убрать зеленый контакт и снова открыть окно печати! При необходимости можно включить зеркально!
059-atmega.zip
(31.89 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Jomok »
UA3WM писал(а):Скачать и открыть файл. Перейти на печать и поставить галочки на - Ш2, Маска для Ф2 и Негатив. Изменить цвет Ш2 с красного на белый. Закрыть окно печати.
Спасибо, буду разбираться.
И, наверное, этот момент лучше поподробнее описать в помощи, ибо по-моему, сейчас, он в отличии от SL5 стал не очевидным.
Сообщение UA3WM »
Доработал печать маркеров отверстий (крестики), т.е. минимизировал высоту цифр с обозначением диаметров.
Так было
Так стало
Сообщение Plata82 »
Доработанный по маркерам exe файл от 19.11.13
Для быстрой перестройки высоты текста разрядность счетчика уменьшена до 2х знаков после запятой (0,00), шаг прокрутки - 0,1.
Если нужны сотые доли, то можно вписать в окошке от руки. Можно было бы сделать прокрутку мышкой и сотых долей, но долго получается.
Доработка.rar
(885.13 КБ) 282 скачивания
Сообщение UA3WM »
Доработка портабельной версии.
Теперь при первом запуске программы в файле LAYOUT60.INI прописываются пути для всех типов файлов используемых при создании платы.
Вы сможете иметь несколько папок с программой и в каждой папке будут находится именно те файлы и макросы с которыми Вы работали. Теперь при использовании сменных носителей (флешка), эти файлы будут также привязаны к своей папке расположенной на них.
Вот фрагмент из файла LAYOUT60.INI где программа установлена на диске С: в папку Layout.
Сообщение Plata82 »
Программа от 19 ноября с доработками от 4 декабря!
Программа +_19_11_2013.rar
(912.52 КБ) 505 скачиваний
Сообщение misterkuk »
В sprint layout есть кнопка при нажатии которой свобозные участки платы заливаются с зазором от дорожек. Как сделать чтобы при заливке нужная мне область не заливалась? Как создать такую область?
:facepalm: Внизу, около слоев.
Сообщение UA3WM »
misterkuk писал(а):Как сделать чтобы при заливке нужная мне область не заливалась? Как создать такую область?
Можно и по другому! Нарисовать круг или полигон и поставить галочку на "Вырезать на общей шине".
UA3WM писал(а): Можно и по другому! Нарисовать круг или полигон и поставить галочку на "Вырезать на общей шине".
Спасибо за исчерпывающий и наглядный ответ/
Сообщение UA3WM »
Очередная доработка от 8 декабря!
Все работает как надо, но выкладывать не буду по причине того чтобы не было лишних разговоров на тему "А зачем это нужно".
Сделал чисто для себя. Кого интересует, могу выслать в личку.
Сообщение sa-ta »
история....
дали файлы гербера и сверловки из протеуса.
пытаюсь заэкспортить.
фалы вроде подходящие, нутро такое (начальный кусок)
G04 PROTEUS RS274X GERBER FILE*
%FSLAX24Y24*%
%MOIN*%
%ADD21C,0.0400*%
%ADD22C,0.0300*%
%ADD10C,0.0200*%
%ADD13C,0.0150*%
%ADD23C,0.0120*%
%ADD11C,0.0250*%
%ADD12C,0.0500*%
%ADD14C,0.0800*%
%ADD15C,0.0700*%
%ADD24C,0.0025*%
%ADD25R,0.0400X0.0500*%
%ADD16C,0.1200*%
%AMDIL007*4,1,8,-0.0500,0.0180,
-0.0380,0.0300,0.0380,0.0300,0.0500,0.0180,0.0500,-0.0180,
0.0380,-0.0300,-0.0380,-0.0300,-0.0500,-0.0180,-0.0500,0.0180,0*
%ADD17DIL007*%
%ADD18C,0.1500*%
%ADD26R,0.0600X0.0800*%
не отображает в окне предварительного просмотра, ни в проекте... раньше вроде с герберами чужими проблем не было..
экспортит только drl файл . пытался подогнать таблицу отверстия под свои сверла....теперь нет такого! в хелпе поиск ведет к создание макросов.
как быть?
версия сборки 10.10.2013
