а напряжение на AREF какое? Должно быть 2,5В.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
llexdog, я б рекомендовал туда 220-270 Ом
Напряжение 0.8, поставил 470 - есть счёт, сейчас воткну 270 ом
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
Victor_P 250 ом явно мало, тл-ка ушла в мир иной
хм, ну даже и не знаю, вродь у них даташите написано
Continuous cathode current range, IKA −100 mA to 150 mA
250 Ом это 10мА
и главное у меня с 220 Ом работает уже очень долго
250 Ом это 10мА
Victor_P Заменил TLку, поставил 270 ом, работает, попробую откалибровать, Спасибо.
Victor_P и остальные уважаемые коты, причина оказалась до жути проста.
Производитель выпускает TL431 в широком ассортименте корпусов, мне по случаю достались в корпусе sot-23-5, прочитав даташит припаял тл-ку и протанцевал возле схемы с бубном сутки, излазив сегодня и-нет нарыл ещё один даташит с двумя вариантами sot-23-5. Картинку прилагаю
так то ж 432я, которая как раз расположением выводов и отличается:
The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431, but has different pinouts for the DBV and DBZ packages.
Правильно. а покупал как 431 !
На складе нахимичили видать
voffkaZ писал(а):Вот честно говорю, просидел кое-какое время, крутил в руках новый фен от 702-й и новую насадку от 852-й, но так и не понял где и какой паз нужен.. даже если нужен паз, что делать с прорезью на насадке выше хомутика, чем ее закрыть чтоб воздух в сторону не дул ?!.Ничегонеработает писал(а):Диаметр тонкой части 702-го вена почти такой, как надо. Во внешней трубке делается паз для хомутика, и насадки от 852-й встают.
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=9124Как то кинулся прикупить насадки к фену Lukey 702, да вот как не искал, отдельно в продаже не нашел, в продаже были разные насадки только к компрессорным станциям..
Как то жена сломала китайскую швабру (нашу, офисную), ну и пока я ее нес на мусор выкинуть, мысль пришла сама собой.
Взял кусок трубки (самый ровный ), и прям на "живую" промерял на фене диаметр, тоесть притулив к фену, увидел - это то что надо.
Кстати у меня хромированная китайская швабра... размерчик наш...
А если:voffkaZ писал(а):Вот честно говорю, просидел кое-какое время, крутил в руках новый фен от 702-й и новую насадку от 852-й, но так и не понял где и какой паз нужен.. даже если нужен паз, что делать с прорезью на насадке выше хомутика, чем ее закрыть чтоб воздух в сторону не дул ?!.Ничегонеработает писал(а):Диаметр тонкой части 702-го вена почти такой, как надо. Во внешней трубке делается паз для хомутика, и насадки от 852-й встают.
Срезать хомут и сделать крепёж как на насадке от 702, (пару пропилов и отогнуть усики.), но это при условии что внутренние диаметры одинаковы! Если не одинаковы то лучше переходник сделать из швабры, тем самым уберём то что указывает voffkaZ
Насадки от 852 у меня нет померять не могу, да и мне проще самому сделать насадку благо по профессии жестянщик я.
и не только швабрам...Peter-M писал(а):Да уж... точно капец
померил, вот, для наглядности.. если срезать хомут то визуально должно входить, но: если прибавить еще толщину стенки насадки (1мм), то как раз размер ровняется по кромке фена.Spruts80 писал(а): А если:
конечно можно сточить по кругу, или срезать больше "до наклона" на насадке, то думаю что будет как раз оно.
У насадок для 702-й есть пазы под ключ, а у 852-й "если ее доработать" пазов не будет,. иногда пригорит насадка так, что ключиком не с первого раза ее сорвешь, а если пригорит самодельная ?!.. вот и отталкиваюсь из своей практики - мне проще "швабра, с ней "гимора" меньше.
- (110.95 КБ) 1092 скачивания
В топку срезку и обточку насадки от 852, проще купить швабру, снять пластмассовую ручку, отрезать, надеть ручку а швабру применить по назначению.voffkaZ писал(а):и не только швабрам...Peter-M писал(а):Да уж... точно капец![]()
Насадки от 852 у меня нет померить не могу, да и мне проще самому сделать насадку благо по профессии жестянщик я.
Пазы для снятия насадки на 702 не очень удачные с моей точки зрения. Лучше что бы с насадки торчали пару штырей, хотя это не по китайски - не экономично.
Самодельная насадка у меня не пригорает, цинк лучше держится чем китайский хром.
Еще подумалось, можно же это все спаять из жести, только применять твердый припой (тем, что холодильщики паяют и эти... авторемонтники). Есть такие недорогие МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ ПРИПОИ, их температура плавления 800-900*С. Нужна паяльная лампа или газовая горелка, потому как надо греть все это дело докрасна.
можно, только кто будет с этим возится ?!... проще, быстрей, и дешевле купить.Ашотакое писал(а):Еще подумалось, можно же это все спаять из жести, только применять твердый припой (тем, что холодильщики паяют и эти... авторемонтники). Есть такие недорогие МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ ПРИПОИ, их температура плавления 800-900*С. Нужна паяльная лампа или газовая горелка, потому как надо греть все это дело докрасна.
Этож сайт самодельшиков или нет? Кто-то уже покупал готовые станции... а потом переделывалvoffkaZ писал(а): ...можно, только кто будет с этим возится ?!... проще, быстрей, и дешевле купить.
Не всё купить можно. На самом деле припоять проще, чем кажется. Нужна газовая горелка, техническая бура и латунная проволка или пруток. Нагревается место спая, посыпается бурой и заплавляется латунью. Спаивается большинство металлов, включая нержавейку.можно, только кто будет с этим возится ?!... проще, быстрей, и дешевле купить.
И потом, вот за эти килодвести стали хотят 100 уе, а по отдельности еще дороже 10-15-20 уе/шт. Я такого например себе позволить не могу!
Пользуясь тем, что его сложновато изготовить на коленке - подняли цены до небес.
К тому-же я не уверен, что не найдется какая нибуть "бяка" к которой ни одна из этих насадок не подойдет.
Подробнее огласите проблему, непонятно откуда и куда копатьArvydas писал(а):Помогите разобратся с LM358.
Какие напряжения должны быть на ногах.
У меня дохлый LM358 или что... может термопара.
Можно ли проверить без термопары,(подключить какой 1ом
вместо ТП).
Гогда изменяю сопротивление R5 на 1 ноге какие должны быть
напряжения.(Уменя там изменяется нескольло миливольт).
Заранее спасибо.
С нижним подогревом отлетает всё на ура и без насадок, пользуюсь только теми которые в комплект входят когда например транзюк выпаять между кондёрами.Ашотакое писал(а):И потом, вот за эти килодвести стали хотят 100 уе, а по отдельности еще дороже 10-15-20 уе/шт. Я такого например себе позволить не могу!
