Мелкие вопросы по теории
Сообщение Муркиз »
Отстаешь от жизни... На последних компьютерах этой кнопки нет.
А то вдруг нажмёшь во время снятия твоих данных с компьютера и оборвешь такую важную операцию...
И аккумулятор уже не снимешь по этой же причине.
Сообщение ypppu »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719244#p4719244"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4719238#p4719238"]Перегрелось жало до побежалости. Я не уверен, что его получится активировать, но отчего бы не попробовать... Однако прежде всего надо проверить температуру, до которой это паяло это жало раскочегаривает. Потому что иначе и следующее посинеет.[/uquote]
я при первом включении выставлял регулятор на самый минимум. однако один фиг - побежалость... может медное жало приобресть?[/uquote]
Регулятор чего? Температуры или мощности?
Сообщение Муркиз »
Какая разница, если нагрузка омическая только.
Сообщение ypppu »
30 ваттами можно нагреть жало и до 30°, и до 130°, и до 230°, и до 330°. Жало-то синеет от градусов, а не от ватт. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Жало можно нагреть лишь до температуры, пока подводимой тепло не сравняется с рассеиваемым теплом жала. Не больше и не меньше.
И это будет статический режим с конкретным напряжением, и конкретно соответствующей ему мощностью.
А то повадились - мухи отдельно, котлеты отдельно вольты отдельно, ватты - отдельно...
Сообщение ypppu »
Согласен. У моего паяльника "ЭПЦН 65 Вт" тоже синело жало, когда я пользовался диммером. Но потом переделал на регулировку температуры - снаружи к жалу проволочкой примотал термопару, а сигнал с термопары подал на схемку, управляющую симистором в сети 220 В.
Сообщение aletdin »
на регуляторе "температуры" было первое значение 200 градусов. с него и начинал.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение mickbell »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4720522#p4720522"]на регуляторе "температуры" было первое значение 200 градусов.[/uquote]Это надо обязательно проверить термопарой, вдруг китайцы забыли нарисовать ещё один ноль. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Coyote2025 »
На моем жарочном шкафе предел шкалы 350, это хорошо, можно старые ошметки припоя плавить (есть тут тип, напишет сейчас что я нищеброд); но начало вот 100, что есть плохо - иногда надо 60 для сушки чего деликатного. Правда у меня на стене смонтирован тиристорный регулятор, могу подобрать любую температуру, но производитель не предусмотрел
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Муркиз »
И вообще, надо первым делом было посмотреть, правильно ли смонтирована термопара. Бывает, что вставлена в гнездо лишь частично.
Сообщение Соник »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3513501#p3513501"]Геркон переключающий, первый попавшийся из списка, КЭМ-3, максимальный коммутируемый ток 1 А, магнитодвижущая сила срабатывания 30-100 ампер-витков. 100 А / 50 мА = 2000 витков.[/uquote]
Привет. А можете объяснить, что такое магнитодвижущая сила срабатывания ? :oops:
Сообщение Gudd-Head »
Судя по названию, количество магнитного потока для срабатывания геркона, пересчитанное в ток на виток.
Сообщение Frensis »
Товарищи! Скажите, пожалуйста, если запаяю медную проволочку d=0,25 мм в предохранитель, она будет соответствовать току примерно 10 А?
Сообщение AlexS4 »
d0.25 скорее 7A
но зависит от условий охлаждения (длина трубки, есть ли засыпка и какая, температура трубки)
СпойлерTable 3.2 Sizes of tinned copper wire fuse elements
(from [Table 53A] of BS 7671: 1992)
Fuse element rating (A)
Wire diameter (mm)
3 0.15
5 0.20
10 0.35
15 0.50
20 0.60
25 0.75
30 0.85
45 1.25
60 1.53
Сообщение ypppu »
Вроде правильно. А что, у Вас есть микрометр, но нету предохранителя?
Сообщение usershik142_base8 »
При изучении ТОЭ возникли два вопроса по такой сиутации:
Если нужно запитывать некоторое устройство переменным током высокой частоты, не допускаю низких частот, то можно поставить последовательно с устройством конденсатор или параллельно устройству катушку индуктивности.
сами вопросы:
1) Можно ли так ставить катушку и конденсатор, как описано в описании ситуации?
2) Какая будет разница между "конденсатор последовательно" и "катушка параллельно"?
Можно, но зачем? :dont_know:
[uquote="usershik142_base8",url="/forum/viewtopic.php?p=4721506#p4721506"]При изучении ТОЭ возникли два вопроса по такой сиутации:
сами вопросы:
2) Какая будет разница между "конденсатор последовательно" и "катушка параллельно"?[/uquote]
Ответы разные
если источник напряжения то последовательно конденсатор
если источник тока то параллельно индуктивность
Сообщение Frensis »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4721479#p4721479"]А что, у Вас есть микрометр, но нету предохранителя?[/uquote]Ага. Мне бы хотя бы проверить работоспособность устройства(СВЧ печи), а потом я куплю предохранитель.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4721479#p4721479"]Вроде правильно.[/uquote]
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4721477#p4721477"]d0.25 скорее 7A
Wire diameter (mm)
3 0.15
5 0.20
10 0.35
15 0.50
20 0.60
25 0.75
30 0.85
45 1.25
60 1.53
[/uquote]
А вот в сети гуляет другая таблица, и я по ней смотрел. Почему такие различия, может быть потому, что в англоязычной версии указывается для ЛУЖЕНОЙ медной проволочки?
Сообщение АВК »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4721464#p4721464"]Товарищи! Скажите, пожалуйста, если запаяю медную проволочку d=0,25 мм в предохранитель, она будет соответствовать току примерно 10 А?[/uquote]
Подбирай ОПЫТНЫМ ПУТЁМ.
НО, чисто "медную" проволоку не надо брать - облуди припоем.
Вернуться в «Теория»
