Сообщение Волосатый »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3183065#p3183065"]6 лампами ИН-16 ты 100% вылазишь за 10см[/uquote]У меня уже полгода витает идея сделать универсальную плату под ин-18 с 4 или 6 лампами, плата с 4 лампами идет как основня, а маленькая платка с 2 лампами подключаемая дополнительно с помощью угловых разъемов. Ибо плата на 6 таких ламп выйдет далеко за 250мм, а это уже куда дороже будет в производстве. В принципе, если постараться, такой подход можно применить хоть к ин-14 хоть к ин-16, особенно, если используется динамика.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение TESLight »
Сообщение uldemir »
Очерёдные часики на панаплексе. Те, что "вверх ногами". Те, что на заднем плане - то предыдущие.
Это их типа первый запуск с побыстренькому переделанной программой от других часов.
Предполагается, что в окончательном виде лампа будет параллельно плате. Просто пока идёт процесс наладки, не хочется изгибать выводы лампы - они и так достаточно хрупкие. Так что изгибать буду только при окорпусении, если, конечно, до этого вообще дело дойдёт.
Сообщение suslogon »
Преобразователь без обратной связи? :shock:
А чем он тогда лучше банальной 34063, против которой вы тут неоднократно выступали? :)))
Сообщение uldemir »
А тем, что тут выходное напряжение мало зависит от нагрузки. Оно просто пропорционально входному. Но зато, этот преобразователь гораздо мощнее того, что вы делаете на 34063. Ведь тут через каждый катод идёт ток по 3ма. суммарно 24ма плюс 1ма через делитель для напряжения смещения. Но зато здесь есть стабилизация тока через катоды.
А отдельно вы этот преобразователь исследовали?
При какой нагрузке он начинает загибаться?
Сообщение uldemir »
А чего его исследовать? обычный трансформатор. Выходное сопротивление зависит от омического сопротивления обмотки трансформатора, дросселя и трансформированного сопротивления ключей. Ну и чуть-чуть потери в сердечнике. И диоды моста немного вносят, но это максимум пара вольт. Так что при КЗ он не "загнётся", а просто сгорят ключи. Трансформатор считал на ток 25ма при плотности тока 3А/(мм*мм). Так что реально должен долговременно держать до 30-35ма. Главное, чтобы источник 12в смог бы дать необходимый ток. Сейчас потребляет 350-400ма. Зависит от числа разом горящих сегментов.
Сообщение SLvik »
Такой стаб даёт разную напругу при 2х горящих лампах и при шести.
Отражается в яркости.
Лучше всё- таки прицепить обратную связь
Сообщение uldemir »
Яркость зависит от тока - а ток стабилизирован.
Сообщение SLvik »
Т.е. он не подходит для разного кол-ва ламп.
Когда горят 6 ламп они потребляют самый большой ток,
а 2 лампы намного меньше, если это стаб тока, то напруга по любому увеличится.
Следовательно увеличится и яркость ламп.
99,9% бытовых устройств стаб имеет всегда обратную связь.
Или первичный БП - стаб имеют обратную связь через оптрон и TL431.
Сообщение uldemir »
Начнем с того, что это не "стаб" и так он не позиционируется. Это всего навсего преобразователь. Да, он не стабильный и напругу не держит. При ШИМ от 10 до 90% напряжение меняется от 179 до 193 вольт в данной схеме. Но предполагалось, что выравниванием будет заниматься ИТУН в катодах. Поэтому разницы в яркости ни по разрядам, ни по сегментам нет. Хотя, да - эта нестабильность напряжения и невозможность его "подрегулировать" сейчас мне приносит неприятности. С другой стороны, делать стабилизируемый преобразователь по такой топологии - нереально. Тогда придётся вместо дросселя на 100 миллигенри ставить ещё большую индуктивность. Так что эти часики - тоже не очень удались. Хотя как они могут удастся, при таком-то индикаторе. Вот следующие, хочу делать уже на правильном индикаторе, поэтому надо учесть ошибки допущенные в этих конструкциях.
Сообщение SLvik »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3184005#p3184005"]поэтому надо учесть ошибки допущенные в этих конструкциях.[/uquote]
Т.е. ставить ОС из трёх резисторов или переменным и постоянном.
Сообщение uldemir »
Да, за вами осталось последнее слово. Поздравляю!
Сообщение SLvik »
Значит я прав.
PS:
Мне по фигу первый или последний...
Я просто мысль продолжил.
Сообщение RoboC »
uldemir, хорошо получилось. Камень только жирноват.
TESLight писал(а):Волосатый, "всё уже украдено до нас" :)
Это же совсем не то :)
Интегрируя предложение Волосатый, можно придти к простому решению - 2 платы 5 на 10(конечно скомпонованные на одной 10 на 10 :) ).
На одной собрана процессорная часть и 2 лампы, на второй БП часть и 2 лампы.Соединяя вместе 2 платы, вы получаете 4 ламповые часы и добавляя любую, из 2 вышеописанных плат, вы получаете 6 ламповые часы. Конечно на добавочной плате будет распаян только блок индикации.
На обоих платах индикация разведена через ULN+595, чтоб тянуть в разы меньше проводов через разъем.
Сообщение uldemir »
Думал, думал, почему так сильно меняется напряжение. Дошло. У меня dead-time чуть ли не 20% от длины импульса. Частота 72кГц - период 14мкс. Мёртвое время 1.2мкс. Таким образом, период выпрямленных импульсов 7 мкс из них 1.2 - мёртвое время. Вот за счет этого и получается, что на номинальной нагрузке расчетные 180в, а при понижении - напряжение вырастает. Проблема в том, что это слишком большое напряжение. Возникают паразитные всполохи. Если входное напряжение понизить до 10в, то всё приходит в норму. Вот не знаю, удастся ли этот трансформатор выпаять, чтобы смотать витков эдак 20. Или лучше этот оставить для каких-нибудь часов на статике, а туда намотать новый.
RoboC писал(а):Камень только жирноват
Чем жирноват? Собственно, выбор на него пал просто потому что он валялся в коробке без дела. Хотяяяя.... я тут нарвался на проблемы с этими несчастными ПИКами. Стоит почитать эрраты и хочется взять и этот шлакоблок выкинуть нафик. С другой стороны на ассемблере лень уже писать, а XC в бесплатном режиме такой ужасный код генерит, что только держись.
abc
Сообщение abc »
Ну, тут либо шашечки, либо ехать. 25K20 у меня идеально работает. Но программа пишется на асме.
Сообщение uldemir »
Не, ну все проблемы можно обойти. Вон там я боролся с предыдущими часиками. Теперь, когда разобрался с этой заморочкой (совершенно про неё забыл. А ведь лет десять назад, оказывается, изучал этот момент - разбирался с запоминающим термометром который сильно уходил), решил глянуть на эрраты для этого кристалла - пришлось делать еще один workaround: оказывается, у этого кристалла проблемы со сном. Нельзя укладывать спать, если пробуждение будет меньше чем через 1мс и засыпание меньше чем 100мкс. Может просто не проснуться.
Сообщение rado »
Добрый день! Запутался с UART. Вопрос такой: схема часов "Спутник ИН-4 GPS" - здесь:http://www.labkit.ru/html/clock?id=484. Автор использует китайский GPS приемник в спецификации которого заявлено: Output format – NMEA 0183
Baud rate – 9600 Interface type – UART с одним выходом - TX. Есть аналогичный по параметрам приемник, но с обычным UART - TX и RX. Логика у обоих TTL. Вопрос - как согласовать уровни?
Сообщение RoboC »
TTL - это 5В. Что согласовывать собрались?
Eсть волшебные МС , аля ST232 или MAX232. :)
Вернуться в «Умные мысли»
