[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3185297#p3185297"]TTL - это 5В. Что согласовывать собрались?
Eсть волшебные МС , аля ST232 или MAX232. [/uquote]
Я наверное плохо объяснил. "Волшебные" мс - тут не причем! Проблема с подключением. Часы не получают - RMC.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
В приемнике стоит преобразователь уровней USB-UART --- PL2303. при подключении к компу по юсб - все работает! Беру с приемника TX , подключаю к часам - по нулям! Соединял выводы TX и RX вместе как(полудуплексной двунаправленной связи) тоже - тишина. Вчем проблема ???
Ну так а чего же вы хотите, вам тогда надо эмулировать usb-хост на микроконтроллере, или подключиться на плате GPS между этим преобразователем и чипом GPS.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Подскажите плз, в старых проектах, построенных на ds1307, я так понимаю, можно ее без проблем заменять на ds1340?
Потому как имел неудачный опыт подключения ds32khz к 1307, если на 32khz вывод Vbat коротить на землю, то при отключению питания часов сбрасывается время, 1307 перестает его держать, а если Vbat от 32KHz кидать на батарейку (куда идет и нога Vbat от 1307), то схема даже не включалась... Выкинул 32Khz по факту.
Там вроде даже цоколевка 1340 идентичная 1307, но точность хода сразу вырастет радикально, и можно просто вместо 1307 ставить 1340, даже не заморачиваясь особо с качеством кварца..?
На сколько я помню, у 1340 подстроечные регистры есть, которые нужно настраивать (программно), без этого она будет работать точно так же как и 1307.
rado писал(а):Так , и подключено ! Только - НЕТ иннициализации модуля.
Неправильно подключено. UART это асинхронная шина данных, у нее есть вход для приема данных и есть порт для отправки. По этому протоколу подключать следует "крест на крест" т.е. с tx передатчика на rx приемника и никак иначе.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
[uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3185719#p3185719"]...
имел неудачный опыт подключения ds32khz к 1307, если на 32khz вывод Vbat коротить на землю, то при отключению питания часов сбрасывается время, 1307 перестает его держать, а если Vbat от 32KHz кидать на батарейку (куда идет и нога Vbat от 1307), то схема даже не включалась... Выкинул 32Khz по факту.[/uquote]Скорее всего брак попался.
Я покупал на али несколько ds32khz в dip корпусе (одним лотом), подключал так:
Это кусок схемы от SLvik, (если не путаю). Поставил на плату боком со стороны пайки и раскорячил перемычками.
Все часики работают отлично.
парни!.... разведите кто в силах плату индикации для 6 штук без секунд ин-4 ламп. Одностороннюю с перемычками резисторами смд. У меня не хватает мозгов освоить это. чирканите в личку по цене и условиям.
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3186227#p3186227"][uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3185719#p3185719"]...
Все часики работают отлично.[/uquote]Именно так и подключал... Шли неплохо при таком включении, но при отключении питания время сбрасывалось, несмотря на батарейку
Ладно, может брак...
И подскажите еще плз. Ионисторы... Какие ставите и где их берете? Пробежался по Али-Ебэю толком ничего больше 0.1f не нашел.
[uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3187137#p3187137"]И подскажите еще плз. Ионисторы... Какие ставите и где их берете? Пробежался по Али-Ебэю толком ничего больше 0.1f не нашел.[/uquote]
РКС, радиомаг. есть любые. или Вас оптовые поставки интересуют?
rado писал(а):Модуль дорогой "ьуржуйский" но довольно старый : rikaline 6010 Х5.
По USB работает без проблем! С часами - не хочет.
А можете подключиться к СОМ11 не этой программой, а каким-нибудь терминалом и скрин выложить?
[uquote="scrofula",url="/forum/viewtopic.php?p=3186229#p3186229"]парни!.... разведите кто в силах плату индикации для 6 штук без секунд ин-4 ламп. Одностороннюю с перемычками резисторами смд. У меня не хватает мозгов освоить это. чирканите в личку по цене и условиям.[/uquote]
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3187898#p3187898"][uquote="scrofula",url="/forum/viewtopic.php?p=3186229#p3186229"]парни!.... разведите кто в силах плату индикации для 6 штук без секунд ин-4 ламп. Одностороннюю с перемычками резисторами смд. У меня не хватает мозгов освоить это. чирканите в личку по цене и условиям.[/uquote]развёл по вашей просьбе. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3168367 [/uquote]SLvik, а это же под "простой" вариант часов, верно? Без эффектов, будильника и термометра..?[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3187508#p3187508"][uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3187137#p3187137"]И подскажите еще плз. Ионисторы... Какие ставите и где их берете? Пробежался по Али-Ебэю толком ничего больше 0.1f не нашел.[/uquote]
РКС, радиомаг. есть любые. или Вас оптовые поставки интересуют?[/uquote]Я в IMRAD'e беру обычно, там нет их почти вообще...
Спасибо за подсказку ) Нет, мне вполне 1-2шт хватит )) Я так понимаю, надо 2-3f * 3.3В..?
Это форум статьи часов со спец. эффектами, термометром
и есть отдельная прошивка с 3мя будильниками.
Прочитайте статью и форум и всё станет на свои места.
[uquote="A r c h y",url="/forum/viewtopic.php?p=3187906#p3187906"]Спасибо за подсказку ) Нет, мне вполне 1-2шт хватит )) Я так понимаю, надо 2-3f * 3.3В..?[/uquote]
9В
