Ну тогда я пошел.Больше нечего от этого взять.ЗЫН писал(а):сварка- там не то
Качер и опыты с качером
Если судить по звездам то да но тут другой факт. в этой плазме много инфракрасного света. Это раскаленный воздух. В стримере много не синего а ультрафиолетового. вот почему присутствует запах озона. В лабораториях и больницах иногда используют лампы ультрафиолетового свечения для убивания микробов. От них такойже запах озона как от стримера. И там и тут присутствует ультрафиолетовый цвет. Синий и фиолетовый находятся ближе всего к ультрафиолетовому и спектр излучаемого стримером света заходит в видимый нами свет. Вот почему мы видим его синим. Плазма это совсем другая штука. И штука довольно интересная но опасная. С таким качером как у него я думаю уже можно выращивать искуственные плазменные шары или "шаровые молнии"синий горячее жёлтого(в астрономии)
Итог: Стример не горячее плазмы. Плазма очень горячая а стример холодный потому как в нем нету инфракрасного излучения. но когда подносишь пальцы к стримеру то на поверхности кожи возникают желтые сферки. Именно эти сферки и обжигают кожу а сам стример ХОЛОДНЫЙ!!!
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
почему же конец отвертки или другого проводника и тор нагреваются?
сила тока там нета, чтоб греть
А ты присмотрись внимательно. Когда подносишь допустим отвертку то на отвертке появляется желтая сферка. Именно в этом месте отвертка и нагревается а в обычном состоянии стример холодный
тут я с вами поспорю.
возьмём ,например, молнию, она взрывает воздух, температура миллионы градусов, тоже синяя, или белая(весь спектр)?
озон образуется, когда разрушаются молекулы кислорода под большой температурой
и тор же тоже нагревается
ладно, поспорим завтра
Тор нагревается н епотому что там присутствует инфракрасный или ультрафиолетовый свет. В молнии аналогично. Ты спрашивал про цвет свечения - я тебе говорю что синий фиолетовый и ультрафиолетовый свет несут в себе меньше всего энергии тепла. красный и инфракрасный - больше всего. В стримере больше всего ультрафиолетового света поэтому он и холодный. Если к стримеру поднести отвертку температура самого стримера резко увиличивается. Плазма же в том качере что ты показывал имеет очень большую температуру такчто не стоит сомной споритьтут я с вами поспорю.
А теперь посмотри внимательно на это видео и обрати внимание что в месте удара молнии желтое свечение. Именно желтое, то что ближе к инфракрасному. Именно то что несет в себе тепловую энергию и сжигает деревья
http://www.youtube.com/watch?v=Nt_Ay0kw ... re=related
а в качерах можно применять кт805б? их полно
вот нашол http://msevm.com/md/610/lds/index.htm
но там написано кт805а
Последний раз редактировалось rus084 Вс июл 31, 2011 17:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Видел видео, где на замедленной съемке удар молнии. После контакта с землей идет обратный разряд от земли в небо.
supmener
А если видео ещё раз прокрутить назад, то молния снова ударит с неба в землю (или наоборот). И так можно до бесконечности.supmener писал(а):Видел видео, где на замедленной съемке удар молнии. После контакта с землей идет обратный разряд от земли в небо.
Сначала воздух пробивается а затем ток намного большего потенциала идет уже по созданному пути. Поэтому так получается что вроде как сначала в одну сторону потом в другую
Сегодня подключал умножитель к качеру. Терминал подсоединял к "~" , между "+" и отсоединённым "земляным" проводом проскакивает искра. При работе устройства появляется специфический свист и ветерок...
А ещё током трясёт сильно...
Кто не боится, может попробовать...
Видно, как идет именно от земли к небу, причем разряд более сильный, чем первый.
supmener
Ну, во-первых, как ни бился - не удалось совместить умножитель с качером по частотным параметрам, а во вторых, не хватает ТОКА.Зукс писал(а):А почему с Марксом не вышло? Можно подробнее? Может ему нехватает напряжения? Для маркса главное большое напряжение чтобы хватило на искровой разрядхотел дёшево и седрито Маркса запитать - не вышло...
(Что нужно Марксу - не учи отца... Цепляю в параллель пару ТДКС, вешаю на 555 - пашет как миленький!
Просто хотелось просто, дёшево и сердито, вот и бился с качерами.
Вывод: качер для питания Маркса непригоден - со строчником всё отлично работает и не надо умножители переделывать. Короче, велосипед упрямо не изобретался - так, и ну его на фиг!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Да, насчет мощности качера тут конечно проблемно... Бесполезная это всеже штука если так разобратся. Да и КПД не сильно радуетНу, во-первых, как ни бился - не удалось совместить умножитель с качером по частотным параметрам, а во вторых, не хватает ТОКА.
(Что нужно Марксу - не учи отца... Цепляю в параллель пару ТДКС, вешаю на 555 - пашет как миленький! )
Вывод: качер для питания Маркса непригоден - со строчником всё отлично работает и не надо умножители переделывать. Короче, велосипед упрямо не изобретался - так, и ну его на фиг! Классика РУЛИТ И ПЕДАЛИТ
Кстати, если поднести что-то круглое и не очень маленькое, то стример не знает в какую точку бить,и пускает свои разряды в разные стороны
- (163.22 КБ) 350 скачиваний
d cnhbvtnt jn rfxthf в стримере от качера напряжение большое? стример под 1 см
Как и у вас, есть у меня желание собрать настоящую теслу. По оригинальной схеме.
С МОТами и КАПами нет желания возится, т.к. это опасно и дефицитно.
Вот такая схема... http://www.next-energy.ru/index.php?opt ... &Itemid=88
Стоит ли собирать?
На чём реализовать генератор прямоугольных импульсов? Знаменитый 555 подойдёт?
Увеличится ли мощность и выходное напряжение при увеличении размеров трансформатора (хочется намотать на метровой трубе диаметром 5см)?
Стоит ли собирать?
да, 555 подойдет. Генератор на наших отечественных микросхемах типа ла3, ла7 итд итп даже не думай собирать. Они даже если и выдадут такую частоту то импульсы уже будут далеко не прямоугольные
