Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение гу-50 »
HariusHek писал(а):
гу-50 писал(а):
дак счетчик или амперметр с чем с шиной? как то не сходится
как то не по русски вы изъясняетесь вам не кажется)))трансформатор тока не может быть согласующим элементом так как первичка(шина) является частью трансформатора тока масло масленное. он что амперметр с собой согласовывает т.е свою вторичку с прибором?то что на нем написан коэф.трансформации ну дак и что?понятно что любой трансформатор понижает напряжение.а слово согласовывает это вы уже что то гоните
Последний раз редактировалось гу-50 Вс мар 01, 2015 00:51:42, всего редактировалось 1 раз.
гу-50 писал(а):как то не по русски вы изъясняетесь вам не кажется)))трансформатор тока не может быть согласующим элементом так как первичка(шина) является частью трансформатора тока масло масленное. он что сам с собой согласовывает?то что на нем написан коэф.трансформации ну дак и что?понятно что любой трансформатор понижает напряжение.а слово согласовывает это вы уже что то гоните
Ошибся при цитировании - глаза уже устали.
"Любой трансформатор" не понижает напряжение, а работает так, как его включили и в зависимости от его конструкции.
ТВС в телевизоре или катушка зажигания в автомобиле?
Единственно, развязывающий трансформатор с коэффициентом 1 : 1.
Сообщение daniiiil112 »
ГУ-50 не по-русски изъясняетесь вы.
В русском языке есть запятые.
Любой трансформатор - согласующий элемент.
Он согласует источник и нагрузку.
Сетевой транс согласует, допустим, сеть 220в и нагрузку 12в
Трансформатор тока - ток мощной сети (подстанция) и простой маломощный измерительный прибор (амперметр, ваттметр, счётчик).
Может быть я неправильно излагаюсь, но смысл от этого не меняется.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
гу-50 писал(а):...тут рассчитывают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%80.
Объяснюсь всё же, что меня насмешило в расчёте... Вики, вроде, называется энциклопедией, но там запросто путают понятия! В примере расчёта указано, что приведённое сопротивление нагрузки для лампы должно быть равно её внутреннему сопротивлению, однако, это совершенно не так!!! У той же 6П3С, из примера, внутреннее сопротивление порядка 50 килоом! А вот оптимальное сопротивление нагрузки - около пяти килоом... У 6П15П внутреннее сопротивление 100 килоом, а рекомендуемая нагрузка - 10 килоом... :dont_know: И где же равенство?! Более того, при переводе в триодный режим внутреннее сопротивление лампы значительно уменьшается (согласование, вроде бы, улучшается? :)) ), но выходная мощность заметно уменьшается... :dont_know: Сопротивление нагрузки лампы выбирается по её выходным характеристикам, как компромисс по выходной мощности и уровню искажений. А энциклопедии могут врать, оказывается... :dont_know: :)))
Сообщение гу-50 »
сделайте правку там же можно
а почему нагрузка 5 ком?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Видимо, именно при таком сопротивлении нагрузки лампа выдаёт заданную мощность при приемлемом уровне искажений... :dont_know: :)) И это значение указано в справочнике как рекомендуемое... :dont_know:
Сообщение Vladimir51 »
As писал(а):при переводе в триодный режим внутреннее сопротивление лампы значительно уменьшается (согласование, вроде бы, улучшается? :)) ), но выходная мощность заметно уменьшается...
Прежде чем писать, хотя бы ознакомились с этим сами...
При переводе в триодный режим, вводится обратная отрицательная связь с анода на сетку за счёт увеличения ёмкости управляющая сетка - анод. Экранная сетка ведь становится анодом и больше не экранирует.
Анодно- сеточные характеристики при этом "наклоняются вправо". "Остаточное" напряжение на аноде лампы при этом резко увеличивается.
Соответственно Ua max уменьшается. При этом и уменьшается выходная мощность.
Но, появление ООС делает ВАХи значительно линейными.
гу-50 писал(а): сделайте правку там же можно
У пентодов и тетродов в отношении нагрузки есть такой параметр Оптимальное сопротивление нагрузки. Ra.
Если Ra меньше или больше оптимальной, то увеличиваются искажения.
У ламп, предназначенных для звука этот параметр указывается в справочных данных. Для остальных ламп
необходимо его высчитывать из ВАХ. Это справедливо для режимов работы, указанных в стравочниках.
Для лампы 6П3С Ra должно быть в пределах 2,5 - 3,5 кОм. Для 6П14П - 4,5 - 5,2 кОм....
При изменении режима работы, что очень часто бывает, должно быть изменено и сопротивление оптимальной нагрузки.
Что вызывает дополнительные трудности, как дополнительные витки и выводы во вторичной обмотке ТВЗ.
Сообщение ottodik »
Здравствуйте. Такой вопрос: В схеме нужна половинка двойного тетрода, такой лампы нет. Можно эту половинку взять из триода-пентода?
Удача - это миф.
схему покажите :)
Сообщение ottodik »
daniiiil112 писал(а):схему покажите :)
Вот лампы в схеме 6н1п и 6п15п. Первой нет есть 6ф1п.
(172.37 КБ) 407 скачиваний
Удача - это миф.
Сообщение Jemchug »
Почему в вашей схеме нет резисторов утечек сеток.
Схема должна выглядеть как то так.
(32.77 КБ) 467 скачиваний
Сообщение ottodik »
Jemchug писал(а):Почему в вашей схеме нет резисторов утечек сеток.
Наверное и без этого оно работает. И все же можно заменить тетрод?
Удача - это миф.
Сообщение Nikson1 »
:o В схеме отсутствует резистор после С-2, с управляющей сетки на массу 470 кОм. на выходной каскад.
И выше вопрос что то плохо понятен. Откуда вам нужно взять половинку лампы ?
Вернее для чего?
Для вашей схемы по входу , и триода за глаза хватает.
Если мало усиления, добавьте электролит в цепь катода триода параллельно резистор у 1 кОм.
Емкость нужна порядка 100 мкФ вольт на 10ть. Желательно из импортной техники.
Удачи!
Сообщение ибуки »
в этой схеме(6п15п на выходе в пентоде) от первой лампы вообще можно отказаться если уровень сигнала около 1в
только да резистор 200к...500к между сеткой и землей поставьте,кондер на входе при одной выходной лампе тоже не нужен
Последний раз редактировалось ибуки Ср мар 04, 2015 12:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ottodik »
Nikson1 писал(а)::o В схеме отсутствует резистор после С-2, с управляющей сетки на массу 470 кОм. на выходной каскад.
Вернее для чего?
Удачи!
У меня нет тетрода, потому и спрашиваю можно впихнуть триод-пентод?
Удача - это миф.
Сообщение Nikson1 »
ибуки писал(а):от первой лампы вообще можно отказаться если уровень сигнала около 1в
Не стоит забывать про амплитуду. :wink:
По этому и не стоит отказываться от первой лампы.
Сообщение Nikson1 »
ottodik писал(а): нет тетрода, потому и спрашиваю можно впихнуть триод-пентод?
Все можно, но не забывайте про цоколевку, и характеристику ламп.
можете просто задействовать одну половинку вашей лампы (триод)
Еще раз повторюсь будьте внимательны с цоколевкой.
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср мар 04, 2015 12:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
у 6п15п в пентоде очень большое усиление и хватит одной лампы для источников сигнала компьютер или телефон,не ищи ничего делай на одной 6п15п
Сообщение ottodik »
Ну это понятно. Тоесть я могу 6н1п заменить 6ф1п?
Удача - это миф.
