Сообщение suslogon »
uldemir, а сборки со всего 100В напряжением - это не страшно?
Ты в очередной раз удивляешь: неужели в Европе проблема купить мелких полевиков с того же фарнелла? :shock:
Сообщение uldemir »
какие 100 вольт, если стоит стабилитрон на 68в?
купить можно. только денег нет. у меня еще не кончился трудный период. но я писал, почему там я не поставил полевик - из-за внутреннего диода.
Сообщение hector »
uldemir писал(а):но я писал, почему там я не поставил полевик - из-за внутреннего диода.
Ну почему так сразу категорично?
Поставь два полевика, встречно, и диод мешать не будет :wink:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3219597#p3219597"]какие 100 вольт, если стоит стабилитрон на 68в?[/uquote]
SN7546x Darlington Transistor Arrays
High-Voltage Output 100 V
Absolute Maximum Ratings VCE Collector-emitter voltage 100 V
Сообщение uldemir »
деталь vd1 в правом нижнем углу - сдвоенный стабилитрон на 68в. поэтому сборка работает в пределах допустимого. 100 вольт на ней не будет.
в следующей жизни. может быть.
Сообщение Apparatchik »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3219500#p3219500"]Переход на летнее-зимнее время геморный и может быть проблема, которую я не знаю как обойти, если часы выключить, когда одно время, а включить при другом. А особенно, если включение делать в районе полуночи.[/uquote]
Я время считаю по Гринвичу, а при выводе на индикацию добовляю часовой пояс и учитываю летнее время, тогда парится ненужно. Если RTC не позволяет считать время в секундах, то я перевожу время и дату в секунды считая от какого то дня, прибавляю/отнимаю часовой пояс и прибавляю если нужно летнее время, ну и перевожу назад в дату часы минуты ...
«И всё-таки она вертится!»
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3219609#p3219609"]деталь vd1 в правом нижнем углу - сдвоенный стабилитрон на 68в. поэтому сборка работает в пределах допустимого. 100 вольт на ней не будет.[/uquote]
Понято :)
Еще вопрос: не понимаю, как аноды ламп то у тебя подключены? Есть схемка платы с индикаторами?
Сообщение Волосатый »
uldemir, хитро питание сделано, почти как у меня :)) Как уже сказали, два полевика будут там хорошо работать, проверено, я в этом случае ставлю китайские AO3401 - работает на ура, цена им рупь штука.
А вот про включение индикации от батареи я че-то не понял, на схеме же на затвор VT3 c кнопочного узла всегда приходит VDD и тот всегда открыт, как и VT4, пропуская питание на ВВ повышатель. Или кнопки нормально замкнутые? Но тогда через 20к резисторы батарейка вмиг сядет. В общем, не понятно.
И еще когда VT1 открыт питающим напряжением, на порту с этой кнопкой будет 1/2 VDD, фантомных срабатываний на кнопку нет из-за этого?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение RoboC »
uldemir,LM2576 позволило выкинуть кучу хлама из схемы :)
akl
Сообщение akl »
Уточню. LM2577. 76-я не то. Совсем.
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а):А вот про включение индикации от батареи я че-то не понял, на схеме же на затвор VT3 c кнопочного узла всегда приходит VDD
ой. забыл удалить. Кнопки с подтягивающим резистором нету - на плате разведено, но не впаяно.
Волосатый писал(а):И еще когда VT1 открыт питающим напряжением
VT2 - это гасилка. Если есть внешнее питание, то транзистор открыт и не даёт открыться VT3. Порог у меня получился в районе 2.7в. Т.е. если подать 2.9в , то индикация не включится - внутренний источник не сможет подключиться, а внешний не сможет запустить преобразователь. Это чтобы внешнее питание не попало прямиком на батарейку.
Apparatchik писал(а):Я время считаю по Гринвичу, а при выводе на индикацию добовляю часовой пояс и учитываю летнее время,
Мне это что-то кажется гемморным. Потому как если по Гринвичу сейчас 23:00, то у меня уже 1 час ночи следующего дня. И как тогда время ставить? А с unixtime я часы делал, и там всё получается просто отлично.
suslogon писал(а):не понимаю, как аноды ламп то у тебя подключены
Тот что общий провод - идёт на базы, а выбор разрядов через 20к резисторы идёт на эмиттеры:
RoboC писал(а):позволило выкинуть кучу хлама из схемы
Да, на данный момент это у мня "топовая" схема. Правда, цена на эти 2577 мне как-то не очень нравится. Зато для других часов посчитал более мощный вариант для питания от 12в. Вот только уже вторую неделю никак не соберусь намотать трафик, чтобы начать делать торжественный запуск.
Сообщение Topaloff »
А что за трансформатор с LM2577? Можно про него подробнее?
Сообщение uldemir »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3220399#p3220399"]Мне это что-то кажется гемморным. Потому как если по Гринвичу сейчас 23:00, то у меня уже 1 час ночи следующего дня. И как тогда время ставить? А с unixtime я часы делал, и там всё получается просто отлично.[/uquote]
При установке времени ставим свое, а при выходе из функции установки корректируем и пишем по гринвичу в RTC. Тут не важно по гринвичу или unixtime главное что удобно считать в секундах, а корректировать пояс и летнее время только для индикации.
uldemir, т.е у тебя выборка разряда осуществляется по эмиттерам транзисторов, а зачем тогда базы соединены и тоже подключены к мк? Общее гашение?
Сообщение uldemir »
я там хотел сделать ШИМ для регулировки яркости. но по невнимательности его завел именно на тот вывод, на который нельзя отроутить выход CCP.
uldemir, в таком случае можно сделать полу-программный шим. Использовать аппаратный таймер для генерации высокоприоритетного прерывания, в котором менять сигнал на вывода. Частоты для ШИМ будет достаточно и 200Гц, поэтому на общей производительности это не скажется.
Я был уверен, что я видел всё, но неправильной пятерки в ИН-8-2 я не видел никогда :shock:
Еще эти индикаторы отличаются цоколевкой, у современных откушен 13 вывод, а у этих 10; точка на 5 выводе а не на 3, порядок остальных катодов тот же.
Так же у ламп до 70 года наблюдается трубка со ртутью, такая же, как у ин-14. Но выполнена гораздо компактнее.
Забавно наблюдать эволюцию технических решений :) Позже эти трубки вставляли в стеклянную трубку - штенгель, закачивали неон, запаивали, выпускали ртуть и отделяли излишек штенгеля вместе с "ртутной трубкой". О как.
Сообщение Petrozowod »
Здравствуйте. У меня есть к Вам вопрос. Изменилось ли что-то в проекте SLvik 300?
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3220576#p3220576"]Позже эти трубки вставляли в стеклянную трубку - штенгель, закачивали неон, запаивали, выпускали ртуть и отделяли излишек штенгеля вместе с "ртутной трубкой". О как.[/uquote]
Вот пример такого полуфабриката:
Зы: Большое спасибо за фотки! У меня в архиве пока самый ранний экземпляр ИН-8 был 1970 года. :)
Сообщение SLvik »
[uquote="Petrozowod",url="/forum/viewtopic.php?p=3220629#p3220629"]Здравствуйте. У меня есть к Вам вопрос. Изменилось ли что-то в проекте SLvik 300?[/uquote]
Ничего не изменилось.
Там и так до хрена функций.
Вернуться в «Умные мысли»
