подай нужное питание (по 3.3..3.6V на каждый элемент, сколько там 2s? 3s?) прямо на контакты батареи, так больше шансов запустить девайс
Мелкие вопросы по теории
aletdin, в общем случае - нужно, схема может по минимальному напряжению ориентироваться или обмениваться с bms перед включением зарядки.
Здравствуйте. Я в электронике полный ноль. Хочу купить или сделать адаптер, позволяющий использовать батарейки AAA в устройствах, рассчитанных на AA. Одна проблема - хотелось бы в этом адаптере иметь предохранитель от превышения силы тока. Готовых таких адаптеров не нашёл (может быть, плохо искал). Вот думаю, может быть, сделать самостоятельно? ИИ Гугла выдал мне, что мне нужен eFuse. Но в магазинах таких не нашёл, нашёл только PPTC, если не путаю. Вот прошу совета - реальна ли идея, и если да, то какая именно деталька мне бы подошла. Макс. силу тока хотелось бы в районе 0.2-0.25 Ампер
Nne0n, по русски это самовосстанавливающиеся предохранители, технологически, да, чаще всего на полимерах (PPTC), это частный случай PTC.
вот ~ такие покупай
~0.2A макс нагрузка
https://www.chipdip.ru/product/jk60-020 ... 8030255810
~0.3A
https://www.chipdip.ru/product/jk60-030 ... 8033502564
параметры в дэйташите:
https://static.chipdip.ru/lib/928/DOC012928021.pdf
I-hold - ток на котором гарантируется не-срабатывание на 20С
I-trip - ток на котором гарантируется выключение на 20С
для AAA батареек - это все что нужно знать.
а вообще еще:
40A -рэйт класс это импульсный ток который их еще не разорвет вклочья
и надо иметь ввиду они низковольтные, обычно не сильно больше 60V(как вышеупомянутый) а есть и на 6V, если напряжение на сработавшем преде станет больше предельного - он не сможет оставаться закрытым, обычно он успевает пожечь защищаемую цепь а если она накоротко убьется то и сам разлетается от превышения тока
вот ~ такие покупай
~0.2A макс нагрузка
~0.3A
а вообще еще:
AlexS4, Спасибо... У меня теперь появилось много вопросов )) Попробую тогда сначала купить пару штук, возможно, на некоторые вопросы ответы придут эмпирически ))
И вот про eFuse хотелось бы ещё уточнить... Я так понимаю, что это какая-то более сложная микросхема, которая действует точнее (по току), быстрее, прохладнее и, наверное, может быть перепрограммирована? Стоит ли мне копать в эту сторону? И бывают ли такие схемы достаточно малых размеров, чтобы запихнуть их в пространство 6х10мм? )
да, это схема на fet . они маленькие, но и в интегральном исполнении и в виде готовых модулей это вроде пока довольно немассовые и соответственно дорогие штуки. вот скажем близкие по конструкции идеальные диоды китайцы уже вовсю освоили, а efuse вроде пока нет
(но могу ошибаться не следил давно за ними)
сравнительно массовые TPS25925x/6x но они от 5..12V работают и ток выыставляется 2..5A
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1DRCR.html
а предлагать неопытному в электронике собирать схемку из десятка компанентов я пожалуй воздержусь.
так что ptc -хороший компромисс.
PTC я, безусловно, попробую. Правда, немного смущает вот эта цитата из даташита: "PPTC devices are intended for protection against occasional over-current or over-temperature fault conditions, and should not be used when repeated fault conditions are anticipated". И вот это: Trip Cycle Life (Vmax,Imax) = 100cycles. Не знаю, буду ли я столь жёстко эксплуатировать свои адаптеры, но в идеале хотелось бы иметь ресурс побольше. У eFuse, предполагаю, он как раз побольше, хотя в даташите я про это не нашёл ))
Эх, захотелось купить электронную нагрузочку, но бюджет мой не потянет ))
да у eFuse количество циклов жестко не ограничено. но тоже может испортиться, как и что угодно другое
а с другой стороны 100 циклов этож в 100 раз больше чем у плавкого предохранителя...
да и 100 раз это ж при максимальных коммутируемых мощностях 0.3A*60V=18W, а при 0.2A*1.5V=0.3W) ptc скорее всего выдержит существенно больше, может 1000раз может 50000, это просто не нормируется
вот такой вопрос. имеется ноутбук без АКБ.нормально фунциклирует от б/п на 19 вольт. (завтра отключат 220 во всем доме, на весь день). если я вместо блока воткну в ноут 5-6 штук 18650, будет ли он работать, и как долго?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin, 5шт ок. 6-явный перебор, стремненько. обычно норм работает от 15..21V но на свой страх ирисок конечно.
ну зависит от их емкости, если фирменные емкостные 4Ah то неск часов, если из китайских фонариков по 100р ~0.5Ah то минут 15 от 1 полностью заряженного комплекта.
все это в + ко времени от его родной батареи
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4790952#p4790952"]все это в + ко времени от его родной батареи[/uquote]
так НЕТУ батареи то. физически нету
Две " вязанки" по пять штук , в параллель - это скорее всего и будет эквивалент родной батареи . А всё остальное зависит от качества исходных банок.
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, как правильнее чуть-чуть уменьшить напряжение по 12 вольтовой линии в ИБП от ПК. Там по факту на выходе на ХХ сейчас 12,55 вольт. Под максимальной нагрузкой на выходе 12,4 вольта. По моему многовато. Я бы хотел снизить до 12,2 вольт. Схема данного ИБП для меня пока сложновата для понимания
- (234.51 КБ) 62 скачивания
0,6 В - это всего 5%....стабилизация связана с нагрузкой по разным напряжениям....
если нужно (хочется) только это ОДНО, то переделывать цепь стабилизации только на этот выход...
(1я нога 7500)
(1я нога 7500)
чушь только не пишите, вы уже не в том возрасте....))))))Олегыч1 писал(а):ZD2
1я нога 7500 и ZD2 - какая между ними связь ?????7
если не думать, то лучше не трогать...а то потом начнёте бороться со срабатывание схемы контроля напряжений с других выходов...это бп для компа или для чего-то другого ?
Олегыч1, попробуй параллельно R15 (15k) наляпаnать 510k
а можно просто не париться, Krismi70 дело говорит, по 12V обычно все цепи толерантны к +10% .. ато и +20%
Доброго времени. Не пойму, почему напряжение на затворе мосфета плывет. Включаю схему, напряжение например 3,9В и медленно плывет на увеличение. Вроде ничего не греется, может от того что у биполяра токи мизерные? Или утечка через затвор мосфета уменьшается, если такая существует?
для такой схемы не надо за мВ гоняться....параметры, температура, сквозняк - всё влияет....
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4794030#p4794030"]для такой схемы не надо за мВ гоняться[/uquote]
На миливольты вцелом чхать, просто когда плывет - сомнения за стабильную работу возникают. Дерьмовая схема?
схема конечно именно такая
у нее совершенно законная температурная нестабильность эмиттера bjt
если на десятки милливольт плевать (до пары сотен mV в -50...+150C) то приемлемо,
если нет - надо компенсировать ее диф парой или применить готовый компаратор с опорным источником вроде tl431
утечка mos затвора врядли проявится даже на 10M , на 10k - это точно не она
