Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
Coyote2025 писал(а):Их полно в продаже готовых
Та есть один, переделать надо. Я конечно справлюсь,но может кто чё дельное подскажет.
Лампа 21.5в. 150вт.
Сообщение КРАМ »
Нижний подогрев полюбасу нужен с регулятором.
Вот в регуляторе и нужно делать задержку разогрева.
Сообщение Coyote2025 »
Ятакие некогда приобретал, к лампе кодоскопа подключал, без него быстро перегорали а стоили собаки дорого.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение jast321 »
Всем доброго времени. Собрали светодиодное освещение. То есть выключатели включают блоки. А блоки в свою очередь включают ленту диодную. В некоторых местах стоят блоки по 200вт. И при смыкании проводов проходит искра. Там скоятконденсаторы большой емкости в горячей части блока.
Предполагаю, что при установке выключателя на его пятаках будет сильная искра в некоторых моментах при включении.
Вопрос, что дно этот эффект как то снизить ?
Сообщение mickbell »
Последовательный резистор небольшого сопротивления. Номинал подобрать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Ок. Принял. Там примерно ток 1а будет в цепи. На 2 вт хватит резистора?
Сообщение Gudd-Head »
Смотря какое у него будет сопротивление
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4749264#p4749264"]На 2 вт хватит резистора?[/uquote]Зависит от номинала. С запасом по мощности падение должно быть вольт, ну или чуть больше. То есть номинал - один ом, максимум полтора. Маловато смысла получается, но попробовать можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Извлечь из блока компьютерного питания (их полно бездельных валяется) термистор входной и включить последовательно с защищаемым устройством
назначение термистора именно такое - он холодный в начале с большим сопротивлением и ограничивает ток через диоды моста с большой емкостью фильтра, а потом разогревается и перестает ограничивать за счет обнуления сопротивления
но эффективен при мощности блока 200 Вт, на него и рассчитан
Добавлено after 9 hours 1 minute 38 seconds:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4749361#p4749361"]Извлечь из блока компьютерного питания (их полно бездельных валяется) термистор входной и включить последовательно с защищаемым устройством
но эффективен при мощности блока 200 Вт, на него и рассчитан[/uquote]
(39.78 КБ) 65 скачиваний
Диоды выпрямительного моста VD1 от броска тока при первоначальном заряде конденсаторов фильтра С4/С5 защищены терморезистором R2. Терморезистор R2 с отрицательным температурным коэффициентом ограничивает амплитуду броска тока зарядки конденсаторов С4, С5 в момент включения блока. Затем в результате саморазогрева его сопротивление падает, и он практически не влияет на работу выпрямителя. Варистор R3 с классификационным напряжением больше максимальной амплитуды сетевого напряжения защищает от выбросов напряжения. Сопротивление варистора очень велико и достигает десятков мегом. Но при достижении напряжения между выводами варистора определенного значения (как правило, около 470 вольт) сопротивление скачкообразно падает до незначительных величин (единицы ом), тем самым пропуская высоковольтные всплески через себя, и защищая БП от их негативного воздействия.
Сообщение jast321 »
Спасибо. Буду пробовать
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749110#p4749110"]Нижний подогрев полюбасу нужен с регулятором.
Вот в регуляторе и нужно делать задержку разогрева.[/uquote]
Мне нижний подогрев бывает нужен, от силы, раз в квартал. Поэтому вместо него использую блин от электроплиты и KSD301 на нужную в данном случае температуру. Задержку на нем сложновато сделать )
Сообщение AlexS4 »
речь была о плавном старте.
разумно же использовать и для регулировки и для старта 1 мощный регулятор (напр triac) и модулировать его управление при включении некой стартовой кривой.
Не, не нижний подогрев. Светить сверху,до плавления припоя.
Даже лампочкой от украины, 50 свечей, снимаю даже средние микросхемы.
Одно плохо, сварочное стекло надо цеплять на увеличительную маску.
Но для нижнего тоже годится.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4750270#p4750270"]Не, не нижний подогрев. Светить сверху,до плавления припоя.
Но для нижнего тоже годится.[/uquote]
проектор Украина от кинопередвижки? Там 30 В 300 Вт, причем перекаленная, для чего на блоке питания регулятор крутить надо, срок службы мал, т.е. свечей там точно 400
Нет. Вот такая. Тут народ пишет что это волна. ошибался.
А в украине 400 свечей,длинные такие? Такие тоже есть.
Последний раз редактировалось главный колбасист Чт окт 02, 2025 09:43:22, всего редактировалось 1 раз.
так это фотолампа для звука
Вряд ли. Для звука 50 свечей это дофига.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4750340#p4750340"]Вряд ли. Для звука 50 свечей это дофига.[/uquote]
а для проекции ничто.
разве что детский фильмоскоп
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4750319#p4750319"]Там 30 В 300 Вт, причем перекаленная, для чего на блоке питания регулятор крутить надо, срок службы мал, т.е. свечей там точно 400[/uquote]
Трепло. Эта лампа имеет номинальную МОЩНОСТЬ 400 Ватт.
https://splamp.ru/upload/iblock/e71/e71 ... ea8c8b.jpg
Сообщение aletdin »
ребяты! подскажите. не совсем в тему. на авто перестал включаться вентилятор радиатора. предохранитель целый. грешу на реле. почему то сопротивление обмотки 950 ом. хотя вроде читал что должно быть 80-100. может из-за этого не включаться?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Вернуться в «Теория»
