Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Пн дек 15, 2025 06:55:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41871 ]     ... , , , 2088, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 11:07:17
Рейтинг сообщений: 23
Coyote2025 писал(а):
Их полно в продаже готовых
Та есть один, переделать надо. Я конечно справлюсь,но может кто чё дельное подскажет.
Лампа 21.5в. 150вт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 11:09:43
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Нижний подогрев полюбасу нужен с регулятором.
Вот в регуляторе и нужно делать задержку разогрева.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 12:06:52
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -150
Ятакие некогда приобретал, к лампе кодоскопа подключал, без него быстро перегорали а стоили собаки дорого.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 16:09:52
Рейтинг сообщений: 57
Всем доброго времени. Собрали светодиодное освещение. То есть выключатели включают блоки. А блоки в свою очередь включают ленту диодную. В некоторых местах стоят блоки по 200вт. И при смыкании проводов проходит искра. Там скоятконденсаторы большой емкости в горячей части блока.
Предполагаю, что при установке выключателя на его пятаках будет сильная искра в некоторых моментах при включении.
Вопрос, что дно этот эффект как то снизить ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 16:52:12
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4502
Последовательный резистор небольшого сопротивления. Номинал подобрать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 19:42:44
Ок. Принял. Там примерно ток 1а будет в цепи. На 2 вт хватит резистора?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 20:50:12
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Смотря какое у него будет сопротивление
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 20:51:50
Карма: 116
Зависит от номинала. С запасом по мощности падение должно быть вольт, ну или чуть больше. То есть номинал - один ом, максимум полтора. Маловато смысла получается, но попробовать можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 09:53:55
Карма: -19
Извлечь из блока компьютерного питания (их полно бездельных валяется) термистор входной и включить последовательно с защищаемым устройством
назначение термистора именно такое - он холодный в начале с большим сопротивлением и ограничивает ток через диоды моста с большой емкостью фильтра, а потом разогревается и перестает ограничивать за счет обнуления сопротивления
но эффективен при мощности блока 200 Вт, на него и рассчитан
Добавлено after 9 hours 1 minute 38 seconds:
82.jpg [39.78 KiB]
Диоды выпрямительного моста VD1 от броска тока при первоначальном заряде конденсаторов фильтра С4/С5 защищены терморезистором R2. Терморезистор R2 с отрицательным температурным коэффициентом ограничивает амплитуду броска тока зарядки конденсаторов С4, С5 в момент включения блока. Затем в результате саморазогрева его сопротивление падает, и он практически не влияет на работу выпрямителя. Варистор R3 с классификационным напряжением больше максимальной амплитуды сетевого напряжения защищает от выбросов напряжения. Сопротивление варистора очень велико и достигает десятков мегом. Но при достижении напряжения между выводами варистора определенного значения (как правило, около 470 вольт) сопротивление скачкообразно падает до незначительных величин (единицы ом), тем самым пропуская высоковольтные всплески через себя, и защищая БП от их негативного воздействия.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 09:35:55
Спасибо. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 12:20:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Мне нижний подогрев бывает нужен, от силы, раз в квартал. Поэтому вместо него использую блин от электроплиты и KSD301 на нужную в данном случае температуру. Задержку на нем сложновато сделать )
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 12:51:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
речь была о плавном старте.
разумно же использовать и для регулировки и для старта 1 мощный регулятор (напр triac) и модулировать его управление при включении некой стартовой кривой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 22:02:47
Не, не нижний подогрев. Светить сверху,до плавления припоя.
Даже лампочкой от украины, 50 свечей, снимаю даже средние микросхемы.
Одно плохо, сварочное стекло надо цеплять на увеличительную маску.
Но для нижнего тоже годится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 05:25:00
Карма: -19
проектор Украина от кинопередвижки? Там 30 В 300 Вт, причем перекаленная, для чего на блоке питания регулятор крутить надо, срок службы мал, т.е. свечей там точно 400
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 09:24:12
Нет. Вот такая. Тут народ пишет что это волна. ошибался.
А в украине 400 свечей,длинные такие? Такие тоже есть.
Последний раз редактировалось главный колбасист Чт окт 02, 2025 09:43:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 09:40:57
Карма: -19
так это фотолампа для звука
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 09:45:15
Вряд ли. Для звука 50 свечей это дофига.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 12:09:16
Карма: -19
а для проекции ничто.
разве что детский фильмоскоп
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 13:19:00
Карма: 139
Трепло. Эта лампа имеет номинальную МОЩНОСТЬ 400 Ватт.
https://splamp.ru/upload/iblock/e71/e71 ... ea8c8b.jpg
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2025 14:10:40
Рейтинг сообщений: 14
ребяты! подскажите. не совсем в тему. на авто перестал включаться вентилятор радиатора. предохранитель целый. грешу на реле. почему то сопротивление обмотки 950 ом. хотя вроде читал что должно быть 80-100. может из-за этого не включаться?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сейчас этот форум просматривают: HochReiter и гости: 27
