Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Ant-RG »
Ещё вопрос, не совсем мне понятен этот момент. Вот сбросил я контроллер (bq8030 но наверное не суть) банки у меня например пришли заряженные процентов на 70. Подпаиваю новые банки, контроллер не включится, нужно замкнуть + с выходом? Сразу аккумулятор в ноуте заряжать или разряжать?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3862380#p3862380"]Подпаиваю новые банки, контроллер не включится, нужно замкнуть + с выходом? Сразу аккумулятор в ноуте заряжать или разряжать?[/uquote]
Может и так запустится(т.е. отдаст отчет по шине), и появится напруга на разъеме.
Замыкать не обязательно. Он сам оживет в ноуте, когда встречка появится. Заряжать обязательно до конца.
Сообщение Ant-RG »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3862436#p3862436"]Он сам оживет в ноуте, когда встречка появится. Заряжать обязательно до конца.[/uquote]
Значит перепаковал, проверил что в статусе, зарядил в ноуте до 100 и до нуля разрядил, потом пользуемся как обычно, я правильно понимаю?
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3862439#p3862439"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3862436#p3862436"]Он сам оживет в ноуте, когда встречка появится. Заряжать обязательно до конца.[/uquote]
Значит перепаковал, проверил что в статусе, зарядил в ноуте до 100 и до нуля разрядил, потом пользуемся как обычно, я правильно понимаю?[/uquote]
Этому чипу не обязательно делать цикл. Для успокоения души, можете сделать.
Сообщение solik »
Доброго дня.
никто не ответил,но помощь нужна...
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
данные батареи прочитал,при чтении чипа появляется ошибка ERROR at address 000h (0)
что это за ошибка такая и как ее побороть?
прошу тапками не бить )
Добавлено after 3 hours 22 minutes 44 seconds:
[uquote="solik",url="/forum/viewtopic.php?p=3864018#p3864018"]Доброго дня.
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
прошу тапками не бить )[/uquote]
так,с ошибкой ERROR at address 000h (0) вроде разобрался.теперь другая беда- Password not found (((
что теперь делать и как быть ?
AS19JNH4KF G751-60 06A9.txt
(516 байт) 476 скачиваний
Сообщение trickyCaT »
Здесь три варианта
1. ждать пока взломают 5-ю версию
2. купить 5-ю версию
3. воспользоваться разовой лицензией юбрт
4. Написать мне личку
Сообщение Ant-RG »
Сбросил bq8030, банки samsung 29e 2017 года, не циклированные. Вписал ёмкость 5800, после перепаковки статус не читался пока не замкнул + батареи с выходом. С 5800 погорячился - ноут выключился когда было 13%. Уменьшил ёмкость до 5000, вроде бы разрядился до конца и ушел в гибернацию, но это не точно - знакомой тестить влом. Всем спасибо за помощь!
Сообщение Андрей Зеленский »
Здравствуйте. В связи с ковидычем и закрытыми границами, стала вновь актуальным be2works, есть рабочая ссылка на вылеченную версию? Поделитесь пожалуйста.
Нашел, на 20-стр, спасибо ака Bullterrier. Теперь осталось заказать СP2112, или на старых версиях работало с СР2101 или мой адаптер ушли.
Если я говорю, что не брал - значит, НЕ ОТДАМ!
Сообщение AS7750 »
Возможно ли оживить заблокированный китай-аккумулятор для ноута Acer, на чипе A2170?
Инфа,всё что нашёл: http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=663
http://ubrt.com.ua/38-news/187-versiya-ubrt-5-6-69-01c
PS:не получается добавить фото контроллера :(
Сообщение Alex_PP »
Добрый день.
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3865993#p3865993"]...
3. воспользоваться разовой лицензией юбрт[/uquote]
Не уверен, что 1-дневная red_label за $10 подойдет для чипа bq30z55.
У меня 2 запечатанных заблокированных чипа bq30z55 от ноута ASUS N752VX. Поэтому изучаю этот чип.
Пытаюсь связаться с поддержкой UBRT, пока молчат. Ищу варианты, как их распечатать, с остальным справлюсь.
Сообщение Zloch »
Друзья, подскажите с распиновкой аккума ацер AS07B42 (7pin), чип - bq8030. Примного благодарен!
[uquote="Zloch",url="/forum/viewtopic.php?p=3883672#p3883672"]Друзья, подскажите с распиновкой аккума ацер AS07B42 (7pin), чип - bq8030. Примного благодарен![/uquote]
Не думаю что там что-то мудреное, попробуй по аналогии с AS10....(8pin)
_____TOP______
|+|+|S|X|C|D|-|-|
Сообщение BatrakovSV »
Здравствуйте. Вот эта версия уже не блочит CP2112 USB to I2C?
1. Install application.
2. Replace original BE2Works.exe on BE2Works.exe from this folder.
3. Run and enter any serial.
4. Restart programm.
(49.56 КБ) 751 скачивание
Сообщение Alex_PP »
У меня был AS07B32 с такой распиновкой:
-|-|D|C|*|+|+
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=3884073#p3884073"][uquote="Zloch",url="/forum/viewtopic.php?p=3883672#p3883672"]Друзья, подскажите с распиновкой аккума ацер AS07B42 (7pin), чип - bq8030. Примного благодарен![/uquote]
-|-|D|C|*|+|+[/uquote]
Зеркальная.
крайние пары силовые и нет пина SP.
Сообщение mike_misha »
Добрый день. Может кто сталкивался. Через be2works поправил FCC, DC и CC.
Но есть проблема, ноутбук видит аккумулятор, но при этом пишет 0% идёт зарядка(батарея действительно заряжается, но проценты не увеличиваются т.е равны 0%), вольтаж по банкам увеличивается, Remaining Capacity не меняется и если отключить питание, то ноутбук сразу же выключается, хотя общий вольтаж аккумулятора 12v.
Если отправить в 0f Remaing Capacity() и прописать туда значение равное FCC. Ноутбук перестает выключаться, флаги TDA, RCA, RTA уходят (естественно отстойная емкость некорректно), но поскольку Remaing capacity каклькулируемое значение, то оно само постепенно стремится к нулю т.е как только Remaing Capacity стало 0, флаги TDA, RCA, RTA снова появляются и ноутбук не включается при питании от батареи, даже не смотря на общий вольтаж аккумулятора в 11-12v
Почему-то при charge/dischare контроллер не считает емкость. Токовый резистор целый, фьюз целый. Может кто подскажет куда смотреть?
Отчет из be2works ниже. Контроллер BQ2084DBT вместе с BQ29312
DesignCapacity: 6800 mAh
FullChargeCapacity: 6800 mAh
CycleCount: 0
Date: 2020.08.30 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: MAIN SMP SDI
DeviceName: e01341401B43B38001538
SerialNumber: 0CFF
ChargingCurrent: 2200 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23,4 C
Voltage: 10999 mV
Current: -190 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3664 mV
VCELL2: 3667 mV
VCELL1: 3668 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
MaxError: 100%
Pack Status :
PRES|
Manufacturer Status:
ST0|
Device Type: 2084
Firmware Revision: 1.41
Сообщение Alex_PP »
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]Remaining Capacity не меняется и если отключить питание, то ноутбук сразу же выключается[/uquote]
То что ноут отключается (полагаю, это с загруженной виндой), думаю вполне естественно. Виндовс судит о ресурсе не по напряжению батареи, а именно по остаточной емкости. Вот если останетесь в биосе, думаю он не выключится, пока АКБ сам не вырубит ключи.
Батарея заряжается, значит уже неплохо.
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]поскольку Remaing capacity каклькулируемое значение, то оно само постепенно стремится к нулю т.е как только Remaing Capacity стало 0, флаги TDA, RCA, RTA снова появляются[/uquote]
Значит и емкость он считает, раз при разрядке он постепенно обнуляет Remaing Capacity.
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]Почему-то при charge/dischare контроллер не считает емкость[/uquote]
Вот тут не понял, Вы же сами чуть выше написали, что если прописать ее туда принудительно, то при разрядке ноутом, она постепенно падает. ))
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]Токовый резистор целый, фьюз целый.[/uquote]
Фьюз и не мог сгореть, ибо напряжение есть, заряжается. Насчет резистора - я бы его проверил.
смотрите отчет:
Current: -190 mA - это откуда??? Уже не норма, когда без нагрузки.
Я бы посоветовал провести цикл зарядки/разрядки без ноута, с помощью ЛБП. С контролем параметров (Логированием) во время обоих процессов. Там увидите, что не так. Прежде всего, как раз стоит обратить внимание на резистор, и правильность калибровки.
Может он все время будет у Вас показывать 190 mA. ))) тогда откуда ж контроллер узнает о происходящем?
Battery Status:
За флаги не беспокойтесь, для 0% заряда все тут естественно. ))
MaxError: 100%
Просто нужен цикл обучения.
Добавлено after 41 minute 50 seconds:
Не доводилось иметь дела именно с этим чипом, но по описанию, он работает на EDV методике, и там чип всегда после сброса показывает 0%, потому что не умеет мерить сопротивления ячеек, как чипы с IT алгоритмом. Поэтому он может судить о заряде всегда лишь начиная с 0%. Это нормально.
Вообще, например в чипе 2060 есть такая фишка, команда MAC со словом 0x064d. Вот описание из датащита:
0x064d CHARGE SYNCHRONIZATION: Instructs the bq2060 to update RM to a percentage of FCC as defined in Fast Charge Termination %. The bq2060 updates RM and clears ManufacturerAccess() within 900 ms of acknowledging the command.
То есть, контроллер обновляет значение RM, взяв его из FCC. То есть, ставит остаточную емкость в 100%. Это другой вариант, если ячейки полностью заряжены.
Такая команда не описана в чипе 2084, но кто знает, можно попробовать... Есть масса недокументированных команд. )))
Сообщение matroskin_kot »
2020.08.29 21.47.43
Brand name: FujitsuSiemens
Model name: FPCBP331
Design Capacity: 4400
Design Voltage: 10800
Specification Info: 21
Manufacture date: 2012.07.09
Serial Number: 419
Manufacturer name: SAY
Device name: FH6LS44
Device chemistry: LION
ChemistryID (forTI):
Full Charge Capacity: 1283
Charging Current: 2200
Charging Voltage: 12600
Cycle Count: 326
Status: Bad
Chip detected:
Chip name: bq8050
может кто помочь с данной батарейкой? чип в ней 8055.
Сообщение Zloch »
Спасибо за подсказки, чип bq8030 ресетнул, осталось аккумы новые подобрать и запаковать. Я так понимаю для ресета можно батарею не разбирать и резисторы не впаивать?
