Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение trafukas69 »
....ну молчу, создали прошивку и в кусты, ни пояснений ни улучшений, а только оговоры.... давайте разберём прошивку и улучшим. а. ?
страшно экономный trafukas
Сообщение mr_kot »
Что-то я не улавливаю, какая связь между
trafukas69 писал(а):плата под все smd детали кроме энкодера и индикатора
и прошивкой?
К тому же, прошивка в этой ПС используется от другой станции.
BV-Dial писал(а):Читая ветку форума (Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)) обнаружил что Victor_P. в прошивке 1.4 сделал замеры температуры в паузах нагрева. То что надо.
Легкая адаптация схемы Victor_P. позволила подключить паяльник Hakko FM-2028 (вернее его китайскую копию) использующие катриджи Т12 или Т15.Прошивка последняя от Victor_P. 1.42beta ( с этой прошивкой IMHO будет и ржавый гвоздь паять если его правильно запрограмировать)
Не факт, что автор прошивки следит за этой темой. У него своя станция. И исходники он не открывал, так что обсуждать особо нечего. Если надо внести какие-то изменения - обращайтесь к нему. Думаю, что не откажет. Заметьте - без вознаграждения.
Хотя, возможно от Вас лично он и потребует какое-то вознаграждение. Сами ведь знаете: "Как аукнется, так и откликнется".
нет ну вы даёте...
по моему аукает кто-то, но не я, я предлагаю, при чём тут аукать... лучше мяукать :facepalm:
весна наверное.
предлагал, отказывается и сделать хорошо и ...
:dont_know:
Сообщение mr_kot »
trafukas69 писал(а): по моему аукает кто-то, но не я, я предлагаю, при чём тут аукать... лучше мяукать :facepalm:
Да неужели? А это как понимать?
trafukas69 писал(а):готов поделится за вознаграждение
trafukas69 писал(а): весна наверное.
Наверное. А может и нет. Если человек не помнит, что было вчера, то здесь, наверное, что-то посерьезнее, чем весна.
trafukas69 писал(а): предлагал, отказывается
Наверное, предлагал так же, как и платой готов поделиться? :)))
Небось вознаграждение требовал с него за свои идеи?
Сообщение Victor_P. »
С trafukas69ом вообще интересная ситуация была.
Я по его просьбе совершенно безвозмездно (т.е. даром :) ) подкорректировал прошивку под его запросы: заменил ноги для подключения светодиодов и приделал вход датчика подставки паяльника. Т.е. когда паяльник на подставке станция переходит в дежурный режим, если его снять начинает греть в нормальном режиме.
С первого (и даже со второго) раза нормально сделать это не получилось (так как ни станции ни подставки с датчиком у меня нет, делал вслепую).
Но в конце-концов получился такой результат:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... QRIpISA7jM
Видно, что при снятии паяльника станция иногда не просыпается. Не буду уверять, что это 100% аппаратный глюк, но код просыпания я пересмотрел вдоль и поперек не один десяток раз и ничего, что могло бы давать такие результаты я там не нашел. Кроме того, trafukas69 писал цитата: "Бывает, что и та простая прошивка тоже глючит - нажал на энкодер, а нету реакции, приходится жать второй, а бывает и третий раз, а бывает загорится точька, греет, а температуру не показывает." чего не наблюдалось в других экземплярах, т.е. это 146% что-то с железом. Собственно говоря, можно было бы и дальше продолжать искать причину, но человек вместо того, чтобы начать ее искать на своей стороне (залить обычную прошивку, которая уже много раз опробована в свое железо и погонять ее там, проверить как работает энкодер с ней; посмотреть на сигналы с подставки, когда нет сработки и пр.) начал сначала просить а потом чуть-ли не требовать (правда предлагал опрлату) исходник с мотивацией "отдам профессиональному програмисту,- он сделает как нужно". На этом наше сотрудничество пока прекратилось.
P.S.
Профессиональному програмисту моя прошивка и даром не нужна, он там ничего нового не увидит. А с учетом того, что очень часто проще написать свой код, чем разбираться в чужом, действительно профессиональный программист напишет такое за сутки особо при этом не напрягаясь.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Seriyvolk »
А я для всех скажу. Общался с Виктором в ЛС. Отзывчивый и добропорядочный человек. На свои просьбы я ни разу не получил отказа.
Так что, тов. trafukas69, "проблемы на вашей стороне". :)))
Сообщение imon220 »
Первый раз вижу человека который просит за печатку деньги. Ведь он не создавал схему и это устройство, его даже не просили делать печатку.
Получается с чужого проекта и заработать хотят.
Сообщение Maker39 »
Ай бросьте !
Подпись у трафукаса как-бе намекае 8)
imon220 писал(а):просит за печатку деньги
:facepalm:
вы чего - уважаемые...
:shock:
точно весна ...
Victor_P. писал(а):но человек вместо того, чтобы начать ее искать на своей стороне (залить обычную прошивку, которая уже много раз опробована в свое железо и погонять ее там, проверить как работает энкодер с ней; посмотреть на сигналы с подставки, когда нет сработки и пр.)
собраны три идентичных платы, именно не корректированные и именно с такой комплектацией - по схемме. глюк один в один на всех, + на последней версии с входом датчика ещё и глюк с ошибкой на
само измерение нагрева - даже без жала показывает и температуру и никакого ерора нету... прошив все три платы" самой первой прошивкой - без всяческих коррекций - все три платы работают как по писанному, но - видимо никто не работает с паяльником данного варианта - 9 часов... а у меня включён и раз , а то и по нескольку раз на неделе - а бывает и чаще - при пробуждении - нажатии на энкодер - пробуждение не происходит, приходится по паре , а то и больше раз жать на энкодер...
да, если раз в день паять то нормально всё, но при постоянной работе это достаёт по полной.
mr_kot писал(а):На этом наше сотрудничество пока прекратилось.
устал доказывать и видео снимать...
мне нужен рабочий вариант... собираю платы и с простенькой прошивкой пусть работает...
Сообщение sancho1971 »
trafukas69 наверное наладил серийное производство, а Victor_P. недопилив прошивку по требованию "мнимого изобретателя" срывает ему всю торговлю :)))
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
sancho1971 писал(а):trafukas69 наверное наладил серийное производство, а Victor_P. недопилив прошивку по требованию "мнимого изобретателя" срывает ему всю торговлю :)))
:facepalm:
уважаемые, вы чего?
никакого серийного нету, делаю друзьям и коллегам по работе.
не ужели мы тут как коты на свалке перегрызёмся?
не ужели не хочется достичь хорошего действия данной конструкции и не останавливаться в шаге от
истинны...?
ведь так интересно добиться прекрасного действия конструкции. :beer:
например, это как например: я вспомнил и где-то на форуме видел борьбу с глюком на atmega32...
совет таков -> поставить конденсаторы на порты н-кодера для шумоподавления, даже если
опция эта включена в самой atmeg'e... там помогло, думаю поможет и здесь.
и ещё раз напоминаю, уважаемые: не надо грызть друг-друга, а принять спокойно ибо критика
рождает мысли...
Сообщение Vseryj »
Получил китайское изделие под именем BK950D с таобао. Вполне нормальная паялка для своей цены. До 350°C нагревается за примерно 14сек. Есть 5 пресетов и плавное изменение темп. Температуру поддерживает чётко.
(111.34 КБ) 1687 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):Получил китайское изделие
А что у него внутри, не интересовались?
Вот внутри: http://mysku.ru/blog/aliexpress/30211.html, буквально вчера кот Sabian мне прислал ссылку.
Сообщение sabian »
:facepalm:
уважаемые, вы чего?
не ужели не хочется достичь хорошего действия данной конструкции и не останавливаться в шаге от истинны...?
Ну так вот и поделитесь своей печатной платой под smd с общественностью :)) . А то как-то нехорошо просить от других помощи и при этом ничем не делиться.
Сообщение k-63203 »
Vseryj писал(а):Получил китайское изделие под именем BK950D с таобао. Вполне нормальная паялка для своей цены. До 350°C нагревается за примерно 14сек. Есть 5 пресетов и плавное изменение темп. Температуру поддерживает чётко.
Подскажите точно, есть ли там ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ? А то прочитал: http://mysku.ru/blog/aliexpress/30211.html
По функциональности имеем следующее: четыре предустановленных температурных режима нагрева с возможностью самолично выставлять в каждом режиме температуру, возможность калибровки температуры, память последнего выбранного режима, индикация режима идиота — то есть не вставлено жало.
и понял вот что: что кнопками верх-вниз мы переключаемся ТОЛЬКО между предустановленными 200 - 300 - 400 - 500 которые можно настроить-предустановить, а плавно менять как в Lukey 702 нельзя?
Так как все же 2 кнопками станция управляется на самом деле?
Сообщение Vseryj »
Есть 5 предустановленных китайцами и они не изменяемы ( 250, 300, 350, 400, 450- перебираются короткими нажатиями кнопок), и плавная установка (180...450°С, активируется удержанием любой кнопки более 2сек). Есть калибровка резистором и цифровая. Для цифровой калибровки нажать обе кнопки и ввести реальную температуру. Установка поразрядно (сотни-> десятки->единицы). Кнопкой + перебирать 0..9, кнопкой - переходить на следующий разряд и до выхода из калибровки.
Vseryj писал(а):...Для цифровой калибровки нажать обе кнопки и ввести реальную температуру.
Хорошая идея.
Vseryj писал(а):...Установка поразрядно (сотни-> десятки->единицы). Кнопкой + перебирать 0..9, кнопкой - переходить на следующий разряд и до выхода из калибровки.
А вот это бред. Зачем такое, кому оно нужно?
Это китайская логика, :shock: нам её не понять :))
