Отличный мультиметр! DT830B
Не встречал в жизни и даже не слышал об универсальном приборе, который соответствовал бы всем нуждам радиолюбителя.
Да и каждый, участвующий в абсуждательстве, будет глядеть с точки зрения своих потребностей.
Сообщение TIGR »
Ёрш
Не помню где видел.Вскрыли одну коробку еще больших размеров,а там одна маленькая платка. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Пилот »
Кстати про мегаомы. У меня есть пределы 20 МОм и 2000 МОм. Зачем нужны не знаю, на последнем вроде даже 9 МОм вычитать самому надо :)) померить ими все равно ниче не удалось. Щупы отпускаешь - очень медленно на бесконечность уходит. Надо как-нибудь откопать гигоомный резистор померить, может только для этого
Сообщение kalobyte »
Ёрш писал(а):Чё обсуждать этот 890? Диапазоны типичные для данных типов мультимметров. Под вопросом точность измерения и долговечность прибора.
А вот что скажите про такие штуки как настольные мультиметры? :idea:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52204
он там сверху открывается и в нем есть место для хранения проводов
провода выкидываем, а туда кладем заначку от жены или чекушку
так что это хороший, годный мультиметр-сейф
еще он там что-то меряет, но это для конспирации, а то неизмеряющий мультиметр выглядел бы странно
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Да! На самом большом диапазоне: до 200МОМ, надо вычитать из результата 1Мом
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение TIGR »
Валялось под рукой
http://img.radiokot.ru/files/58840/cg0phbqx2.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение kEDot »
Радиоконструктор типо :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Ryukenden »
Интересно!
А где наш начальник транспортного цеха?
kEDot писал(а):Радиоконструктор
Интересно... интересно.. :shock: . И откуда такая веСЧь? :)))
Я, Вань, такую же хочу!..(с). :)))
Сообщение Rtmip »
тоже интересует :)
Сообщение TIGR »
kEDot писал(а):Радиоконструктор типо :)))
Заждались :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение kEDot »
Ничего интересного. В несобранном виде дороже. Микросхема таже капля.
Вот похожий, тот вариант лень искать.
А вот и тот :)))
Сообщение Андрей Бедов »
kalobyte писал(а):...он там сверху открывается и в нем есть место для хранения проводов
так что это хороший, годный мультиметр-сейф...
Хы-ыы! :))) В десятку!!! А я думал, что я один такой догадливый - прячу от предков диски с порнухой внутри системника компа... :))) Ещё пара бутылок пива убирается стоя.
Будут искать по всей квартире - хрен когда догадаются!
Сообщение Rtmip »
kEDot писал(а):Ничего интересного. В несобранном виде дороже.
Да... так не интересно :))
Андрей Бедов писал(а):А я думал, что я один такой догадливый
Теперь уже точно не один, теперь уж жди,
очень скоро и предки "догадаются" где чего прячешь! :))
Сообщение katalist »
Андрей Бедов писал(а):Будут искать по всей квартире - хрен когда догадаются!
Когда от нагрева пивную пробку сорвет и пена со всех щелей из системника полезет, то сразу догадаются :))) Как у нас в армии в автопарке в кунге радиостанции Р-103 при +40 разорвало 20л канистру с брагой. :))Я как раз был разводящим в карауле, часовой с поста очень громко бахнул в воздух с АКМ 7,62 - нападение на пост! Я с двумя бодрствующими сменами ломанулись на пост, а там такой духаааан от ГАЗ-63... :shock: Я думаю концовку тут любой дополнит :))
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну так скажите хороший мультиметр я купил или нет, обсудим его!
Купил
Тех. х.: V~ 0-750V, V- 0-1000V, A- 0-20A, A~ 0-20A, OM - 0-200МОМ, Ёмкость - 0-200МКФ.
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Купил
ИЛИ ЗАЛУПИЛ???
katalist писал(а): Когда от нагрева пивную пробку сорвет и пена со всех щелей из системника полезет, то сразу догадаются
Ничего сильно там не греется, в системнике пять вентиляторов: два впускных и три выпускных!
Сообщение Пилот »
Андрей Бедов писал(а): Ничего сильно там не греется, в системнике пять вентиляторов: два впускных и три выпускных!
Он взлететь не пытается с таким количеством?
Всё нормально там...
