Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Grey1975 »
Я у этого продавца покупал трижды, причем первый раз было заявлено, что транзисторы в корпусе SOT23. Брал я их для другого проекта и когда приехали в SOT523, я немного расстроился :shock: . Сделал продавцу замечание... Но именно благодаря ему и "родился" этот проект.
Попытка найти альтернативу этим транзюкам пока ни к чему не привела.
P.S. Я думаю надо открывать спор, если Вам так "повезло", дабы продаван не расслаблялся.
P.P.S. На подходе еще один проект с этими транзисторами...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
2 leha1984
Похоже Вам прислали MUN2211T1. Они тоже "цифровые" (с резисторами на борту), только обратной структуры.
Были бы без резисторов - импульсов на базах скорее всего не было бы...
Сообщение вани »
Привет.Собрал часики ,но свечение индикатора слабовато.В комнате при нормальном освещении не прочитать,что выводится .-27 есть 2,2 по осциллографу в порядке.Куда копать? Датчик света как настроить?Где то попадалось ,но потом не нашёл,Проект на ив 18 от грея 1975
Доматывайте накальную обмотку. Или отматывайте первичную. На накале должно быть 5 вольт для ИВ-18.
Для настройки датчика света нужно зажать кнопку ОК до включения. Если у Вас сенсоры - то коснуться сенсора ОК через 0.5-1 сек после включения.
По какой схеме собран ПН? Какое колечко? Данные трансформатора?
Сообщение вани »
Это размах сигнала?.У меня 7,8в
SN6501 Первичка 2х5-6 проводом 0.3
Вторичка 2х30-35 проводом 0.1 накал 2*1 провод 0,3 колечко брал с энергосберегающих ламп
по накалу стоят резисторы 2,2 ома
Последний раз редактировалось вани Чт авг 24, 2017 14:23:54, всего редактировалось 1 раз.
На нитях накала есть слегка заметное свечение?
Сообщение вани »
Да .это ясно там ведь п образный
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Завтра на работе сделаю фото прибора,а вот накал я честно и не разглядывал
Так на нитях свечение есть?
Настроить датчик освещенности пробовали?
Накал слегка "светится", хорошо заметно в темноте.
Сообщение вани »
Часики на работе.и сказать сейчас не могу,Спасибо что откликнулись.До завтра,В кабинете очень светло. рассмотреть приходится только в полке клавы,
Попробуйте зашунтировать датчик освещенности резистором 1-4.7к. Если проблема в нем должно помочь.
Сообщение proxima2008 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3165751#p3165751"]когда приехали в SOT523, я немного расстроился :shock: P.P.S. На подходе еще один проект с этими транзисторами...[/uquote]
23 я волной паял, хочу подступиться к данному проекту, но вот думаю чем 523 паять, уж больно мелкие? Фен или запекали?
Обычным паяльником с тонким жалом.
Можно и феном, только плату греть снизу, а то поздувает их нафик.
2 вани
Проверьте на всякий случай напряжение после стабилитрона (на средней точке накала). Должно быть примерно -22В.
Сообщение вани »
Привет!! Подобрал колечко ферритовое ,подошёл с энергосберегающей лапы 30 W.Нагрева транса нет, напряжение -24,накал теперь слега видно прикрыв рукой лампу.Теперь по печатке ,Beeper к какой ноге контролера паять? И датчик температуры указан DQ .а на плате контроллера пятака не нашёл? Есть только пятак DP Или я что то попутал? :(
Сообщение SergeyK »
[uquote="вани",url="/forum/viewtopic.php?p=3171599#p3171599"]подошёл с энергосберегающей лапы 30 W.([/uquote]
Фото лампы, платы, транса!
Сообщение вани »
Скину через час ,шнурка нет
Добавлено after 50 minutes 3 seconds:
Прилагаю фото:
(140.75 КБ) 710 скачиваний
Сообщение SergeyK »
[uquote="вани",url="/forum/viewtopic.php?p=3171604#p3171604"]Прилагаю фото:[/uquote]
Имелось в виду донора откуда колечко брали))))
2 вани
Я сейчас типа в отпуске. Посмотреть не платы не могу.
Но вроде там так: Beeper подключен через разьем плат лампы и MCU.
На плате MCU есть контакт 1W. Туда подключать датчик температуры.
DP -это точки ламп.
Сообщение вани »
Добавлено after 10 minutes 51 second:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3171664#p3171664"]2 вани
Да, он приходит на плату MCU на голый пятак,я ещё раз проверю
На 15 станице на фото видно - один контакт бипера идёт к + 5В, второй через транзистор к ещё одному контакту разъёма. На плате MCU этот контакт подключен к соответствующему выводу контроллера. Как в оригинальной схеме из статьи.
Точно. Вспомнил. Там перемычка нужна. По-другому развести плату не получилось.
На второй группе фото видно как она подключена.
