Попробуйте полностью сереть STM32 и прошить заново, также попробуйте более раннюю прошивку.GDN писал(а):Но две ПС ведут себя одинаково.
Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Спасибо.
Зря я себя не послушал и не стал разводить фильтрующие конденсаторы на входы датчика и NTC. Всегда ставил, а тут немного не удобно было делать трассировку платы и поверив китайским схемам, решил авось пронесет ... да шиш с маслом
Проблема решена установкой
По поводу жал JBC, купил пару недорогих для тестов, марки DVO К-типа:
https://aliexpress.ru/item/100500561567 ... 3758377990
Как сейчас говорит молодежь, какого-то WОW- эффекта не ощутил вообще. Паяют как и китайские жала T12
Так и знал, китайцы медь не завезли. Надо брать оригинал или хотя бы AIXUN
https://mysku.club/blog/misc/99540.html
И может кому пригодиться, фото не лучшего качества, но сделать выводы о размере дисплеев можно.
(1.3", 1.54", якобы 2.42" жк, 2,42")
Добрый день всем, парни просьба - посмотрите у кого последняя прошивка от Девида температура регулируется ли меньше 260 гр. В режиме СОН при уставке 180 гр - не падает и стоит как выкопанная 260 гр. Паяльник Т210 питание 12 вольт. На другой ПС все ОК - но там старая прошивка.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Прошивка крайняя, но Т245 и 24 В, всё норм: и в сне и при установке 180 градусов, температура примерно 180.BV-Dial писал(а):В режиме СОН при уставке 180 гр - не падает и стоит как выкопанная 260 гр. Паяльник Т210 питание 12 вольт.
Дурная голова рукам покоя не даёт, Подключил к 12 вольтовой ПС для т210 ручки 245 и Т12 настроил в меню , откалибровал немного попаял ( работают от 12 вольт достаточно хорошо, но медленно). Перевожу в сон (180 гр ) остывает по факту до 210гр на дисплее 180гр . Получается прошивка заточена для питания 24 вольта. Если у кого есть ПС с 12 вольтовым питание - проверьте пож .
Попытка №2
Пришло жало OSS С210-К
https://aliexpress.ru/item/100500500802 ... 1325688054
Проработало 15 минут
На этом любопытство ёк, оригинал для хобби я заказывать не буду.
Едут жала AIXUN C245 3 шт набор, попробую как они будут.
https://aliexpress.ru/item/100500603794 ... 6864033833
GDN подключал на 24 вольта? Мощность какая в настройках выставлена?
Как прошла калибровка? Напиши пож.какие коэф. Пид.
У меня тоже перегорали. Стал в меню ставить Power 130W, Heater 2.4, перестали гореть. Наконечники от разных продавцовGDN писал(а):Проработало 15 минут
Polf Power 130W, Heater 2.4, - это С245?
С 245 проблем нет, питание 210 от 24 вольт больше интересует?
Станции на работе, завтра точнее скажу.
На последнем жале калибровка прошла отлично, 250-400гр +-3 гр по термометру.
По памяти:
kP - 50
kI - 180
kD - 7
0.07
Забег при включении около 10 гр( по умолчанию 60 гр). Это все, что я успел настроить. Настраивать ПИД непросто, алгоритм ХЗ как работает. У того же Victor_P. в соседней теме, все легко и просто.
Для T12
kP - 105
kI - 40
kD - 7
0.07
Забег при включении около 4-5 гр
Для С245
kP - 70
kI - 50
kD - 7
0,07
Это для версии v1.13.10. На данный момент есть v1.13.12, там коэф-ты ПИД изменил David_alfa
Приехали жала AIXUN, посмотрю как они паяют. Если будут как и предыдущие жала, то рано еще переходить на JBC. Китайцы делают шлак, а покупать оригинал слишком жирно для хобби.
По памяти:
kP - 50
kI - 180
kD - 7
0.07
Для T12
kP - 105
kI - 40
kD - 7
0.07
Для С245
kP - 70
kI - 50
kD - 7
0,07
Имею AiXun C245-050 (нагреватель 2.57 Ом) и C245-S030 (нагреватель 1.90 Ом), вроде норм, но разбег сопротивлений нагревателей впечатляет.GDN писал(а):Приехали жала AIXUN, посмотрю как они паяют.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4590255#p4590255"]Станции на работе, завтра точнее скажу.
kP - 50
kI - 180
kD - 7
0.07
Забег при включении около 10 гр( по умолчанию 60 гр).[/uquote]
kP -55
kP - 50
kI - 180
kD - 7
0.07
kP -55
GDN коэфф И не слишком большой - будет сильное перерегулирование?
мои коэф
Kр-120
Ki-50
Kd-10
imax 0.50
Достал боксы от своих жал , стало интересно после видео GDN о фейках. На моих номера проверочные есть, только где проверить на сайте Aixun.com не нашель.
К работе жал нареканий нет, но по моему скромному мнению дешманские Sunshine на полигонах ( если верить барграфу на дисплее) быстрее реагируют на охлаждение, мощность доходит до 90..100%,
у Aixuna 75..90%. У Aixuna если верить его сайту усиленное многослойное покрытие.
мои коэф
Kр-120
Ki-50
Kd-10
imax 0.50
Это на питании 24 В ?
С моими настройками удалось сократить выбег температуры при включении до 10 гр. С настройками по умолчанию улетало +60 гр. Сначала увеличивал kP до 200, каждые 10 единиц - толку нет, потом увеличил kI - стало лучше. Я больше хотел посмотреть как жало откалибруется, тк предыдущее китайское сдохло на этапе калибровки
Эти жала AIXUN пока не пробовал, с виду норм. Сопротивления трех 3+0.2 Ом, большого разброса нет. Написал в спор, посмотрю каков будет ответ
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4590812#p4590812"]Достал боксы от своих жал , стало интересно после видео GDN о фейках. На моих номера проверочные есть, только где проверить на сайте Aixun.com не нашель.[/uquote]
Может тут спросить, может чего подскажут:
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=103608&start=2280
