- (43.93 КБ) 2679 скачиваний
сварочный инверторный полуавтомат.
Rotation, При такой схеме конечно будет греться транзистор! Лучше собрать на NE555, на один компонент больше, а в результате радиатор совсем не нужен.Собрал таких много в ПА и разных устройствах - работает безотказно!
Или так , что в принципе одно и тоже.
http://savepic.su/7338746.htm
И лучше ещё параллельно диоду на моторе ещё кондёр (не электролит) на 1МКФ повесить , это улучшает стабильность
вращения мотора на малых оборотах.
Да ГЕШАs согласен. Еще равномерность оборотов мотора протяжки очень сильно зависит от блока питания (что бы не было просадок при старте) и от самого мотора. У меня самый классный результат был с мотором стеклоподъемника от мазды 626 переходки. Стартует четко, стоп само сабой, ток на холостых при 15 вольтах меньше 1 ампера. Вот пару фоток одного из аппаратов с такой протяжкой.
- (245.66 КБ) 2105 скачиваний
- (247.52 КБ) 1774 скачивания
Собрал схему http://savepic.su/7129102.htm заменил R10 на 3,3 к и R5 2.4 к. Сварка "Герой-250mini" UC3846 схема похожа https://yadi.sk/i/29I5B-c4tYaHg. Диапазон напряжения 11.....41В. Выставил 14В и подключил нагрузочный шунт, напряжение поднялось до 26В. Пробовал варить напряжение прыгает от 11 до 30В. Решил сделать по совету "Скорее всего трудности из-за Soft Start, на 1ноге UC3846 нужно уменьшить емкость до 100n или вообще ее убрать, по вашей схеме приведенной это - C13", отключил C13. В итоге, включаю сварку, и 2 ключа на вылет. Уже не знаю как помирить ОС с инвертором.
Возможно уже упоминалось в данной теме, что есть вариант использовать ОС по току для контроля напряжения. Во многих инверторах ОС по току осуществляется с шунта, на котором происходит некоторое падение напряжения (обычно в пределах 5-65 мВ), и если с помощью делителя напряжения взять эти милливольты (с некоторым запасом) с клемм, а не с шунта, то ШИМ будет поддерживать нужное напряжение. Я воспользовался данным способом на своем инверторе ARC 200, ШИМ на схеме KA3525A, результатом доволен. Но пришлось также добавить ОС с шунта через переменник, т.к. тока явно не хватало, хотя дуга держалась стабильно.
Добавлю, что верхнее сопротивление в делителе подбирается для каждого типа сварочника - свое, в схеме указал номинал который установлен у меня, в оригинале стоит 33кОм.
Здравствуйте уважаемые КОТЫ. Извините если не здесь задаю вопрос, ещё не разобрался, а вопрос у меня такой: имеется инверторный сварочник Луч профи ММА 250 на UC3846N возможно ли к нему использовать одну из ваших схем и какую именно. Я имел ввиду приставку полуавтомат. Ещё раз извиняюсь и с нетерпением жду ответов. Спасибо заранее. Фото сварочника: http://img.radiokot.ru/files/117296/med ... 2bpojn.jpg http://img.radiokot.ru/files/117296/med ... 1i15tp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117296/med ... 2j4enn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117296/med ... m2lo6m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117296/med ... lpzbx1.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117296/med ... lzq9xz.jpg
здравструйте уважаемые Коты! имеется аппарат фоксвилд мастер 162 мма, корпус + протяжка с рукавом от трансформаторного полуавтоата einhel sga 150 и огромное желание изменить вах инвертора для использования в качестве полуавтомата. прошу помощи в данном вопросе, заранее благодарен. схемы и фото прилагаются
https://yadi.sk/d/SfHPhNMNtipKr
На моем инверторе аналогичная плата управления, так что если есть желание, воспользуйтесь схемой из моего поста выше.
Широкая плоская перемычка ближе к выходу на клему - это шунт, а рядом разъем с двумя проводами (черный и красный), это и есть ОС по току, вот к ним и нужно подключить схему.
Andrey0479 а можно подробнее.что переделывали?фото если есть.Andrey0479 писал(а):Широкая плоская перемычка ближе к выходу на клему - это шунт, а рядом разъем с двумя проводами (черный и красный), это и есть ОС по току, вот к ним и нужно подключить схему.
Чтобы подготовить инвертор для работы в режиме полуавтомата по приведенной выше схеме, необходимо удостоверится что аппарат оснащен шунтом, с которого осуществляется ОС по току. На моем сварочнике он выглядит следующим образом:
Рядом расположен разъем с тремя (или с двумя) проводами. Один из них, тот который подключен после шунта, ближе к выходу на силовую клемму, в данном случае черный провод - разрезаем, и в разрыв подключаем нашу схему. Так как шунт не имеет маркировки, необходимо узнать его параметры, для этого подключаем к шунту мультиметр (можно временно подпаять провода по обе стороны от шунта), выставляем его в режим замера милливольт, включаем аппарат и варим на минимальном токе, при этом зафиксировав показания мультиметра, то же самое делаем на максимальном токе. После замера падения напряжения на шунте (обычно оно составляет 5-75мВ), подбираем сопротивления на делителе, (для этого в сети есть масса калькуляторов), с запасом по падению процентов на 40, т.е. если максимальное замеренное мультиметром значение 65мВ, на выходе с делителя должно получится около 90мВ. После подключения схемы, при включенном аппарате, замеряем напряжение на выходных клеммах, оно должно быть в пределах 12-25 вольт (при минимальном и максимальном повороте подстроечника на аппарате, которым раньше регулировался ток), можно чуть ниже, при этом переменник по току (на схеме 50 Ом) должен быть на минимуме. Если пределы регулирования выше, уменьшаем номинал верхнего на схеме резитора. По достижении нужного результата, проверяем устойчивость дуги, при этом должен быть характерный для полуавтоматов звук, в процессе добавляем составляющую тока, но до определенного предела, следя чтобы дуга не теряла необходимых для полуавтомата свойств. Для исключения возникновения дуги до нажатия на кнопку горелки, добавил блокировку ШИМа - подключил оптрон на разъем термодатчика.
На этом подготовка инвертора для полуавтомата заканчивается, механизм подачи и дроссель в данной теме уже обсуждались.
день добрый .если не затруднит можно полностью схему .что и куда подключать.как делали блокировку шима.
Схема в моем посте выше, от 27 июля - "ОС по напряжению", вроде все доходчиво изображено, учитывая описание процесса. Схемы подключения оптрона для блокировки ШИМ есть в данной теме.
НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ ПРОТЯЖКУ И ТАК ДАЛЕЕ.СХЕМ МНОГО ЗАПУТАЛСЯ Я В НИХ.ФОТО ГОТОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПОКАЗАТЬ МОЖЕТЕ.
андрей спасибо огромное за разъяснения! у меня в разъеме 4 провода, которые идут от шунта идут с ферритовыми кольцами. сбило с толку то что шунт , увиденный в ютубе имел совершенно другой вид. вопрос как варит аппарат жесть не прожигает?
вита@лий(НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ ПРОТЯЖКУ И ТАК ДАЛЕЕ.СХЕМ МНОГО ЗАПУТАЛСЯ Я В НИХ.ФОТО ГОТОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПОКАЗАТЬ МОЖЕТЕ.) Виталий, не хочу Вас обидеть, но по , фоткам, у Вас Ничего не получится.
