Samsung SyncMaster 740N
Bor777
Re: Samsung SyncMaster 740N
Сообщение Bor777 »
Перепаял ключи еще раз, на этот раз наклеил на них термоклеем радиаторы, тоненькие из алюминиевой пластины, по 1 кв. см. каждый, три недели - полет нормальный. А снабберные конденсаторы я заменю. Кстати почему они так называются? И что в них не так, они теряют емкость или наоборот пробиваются?
w0lfx
Сообщение w0lfx »
Имеется Samsung 940B с такой же платой IP-35135B. При наличии нагрузки на 5V и её отсутствии на 13V БП издаёт писк. Т. е. при подключении питания без подключенной основной платы тишина, если подключить плату или нагрузить 5V лампочкой, то БП пищит, после включения ламп (кнопкой питания или подачей 5V на on/off соответственно) писк исчезает. Напряжения вроде бы в норме: 5.1V — 5,2, 13V — около 13,5 при включённом инверторе и 15–18 при выключенном, что, как я понимаю, нормально.
Является ли писк причиной неисправности БП и можно ли как-нибудь от него избавиться?
seesv
Сообщение seesv »
подскажите пожалуйста чем можно заменить F301(и меня интересует что это такое, похож на предохранитель), маркировка "3A F".
если поставлю перемычку на лампы сильно не повлияет?
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
3AF в инете нашёл на 3А и 4.5А... Это скорей тип корпуса чтоли... Если всё исправно, то не повлияет... но лучше на 3А попробуй поставить.
seesv
Сообщение seesv »
Андрей_Р писал(а):3AF в инете нашёл на 3А и 4.5А... Это скорей тип корпуса чтоли... Если всё исправно, то не повлияет... но лучше на 3А попробуй поставить.
кинь пожалуйста ссылку где ты нашол их, я не знаю как назвать его, а в поисковике выпадает кака ета фигня
seesv
Сообщение seesv »
seesv писал(а):подскажите пожалуйста чем можно заменить F301(и меня интересует что это такое, похож на предохранитель), маркировка "3A F".
был на радио рынке и мне сказали что это предохнанитель(может каму-то понадобится), а вылетел он из-за вздутых 3-х кондеров и из-за него у меня не загорались лампы(это на заметку)
Андрей_Р
Васявася3
Сообщение Васявася3 »
Я только заменил предохранитель 3А на 2А - советский, стеклянный (3 кондера также набухли, их не менял, пока их нет) и из того, что мон часов 6 поработал (время от времени я его включал/отключал раз 7), прежде чем отвалиться, сделал вывод, что на 2x2А=4А (разумеется, в параллели) предах мон будет гораздо дольше фунциклировать. Кто-то тут уже давал совет менять только пред и не заморачиваться, если инвертор рабочий. Вопрос спецам: насколько безопасно так оставить? Вобщем оставил так пока, на паре каких-то керамических, вроде все пока спокойно, но насколько надежно?
Chainik
Сообщение Chainik »
Ставь ГВОЗДЬ - наверняка будет! :)))
Васявася3
Причем тут гвоздь? Мне интересно, наколько для остальных деталей будет нормально и с набухшими, в самом деле, не должно это быть так опасно, тогда бы и кондеры ставили потолще-). Как-то в лом искать эти кондеры, да и менять-перепаивать-разбирать-собирать все это для меня непросто, как и для многих других не профи. Почему и с 2А предом столько мон отработал? Значит надежно так приблизительно, при снижении нагрузки в 2 раза (с 4А предохранителем) - вроде не опасно? А то и ТОНКОЙ ПРОВОЛОЧКОЙ заменить, думаю эта тема многим интересна, просто экономия времени, ну в самом деле, ставят же именно такие кондеры, а не круче, значит и так прокатит, на 2А предохранителе еще долго поработал, это говорит ОБ ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ, ВЫВОД: в данном случае вспухшие кондеры опасности не создают, если что, можно и тонкой проволочкой заменить (чтоб в первую очередь она и сгорела), ну что, правильный вывод я сделал?
Что-то уже говорили на эту тему:
fedyaok писал(а):Ну что за затык, это терморезистор/термопредохранитель или предохранитель(какая разница), который стоит перед инвертором. При рабочем инверторе ставьте предохранитель на 3-4А и не трах..тесь.
http://monitor.espec.ws/section33/topic121226.html
Chainik
Сообщение Chainik »
нет, это вывод ЛАМЕРА - послетает память нахер .... :)))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Васявася3 писал(а): Как-то в лом искать эти кондеры, да и менять-перепаивать-разбирать-собирать все это для меня непросто, как и для многих других не профи. , думаю эта тема многим интересна, просто экономия времени, ну в самом деле, ну что, правильный вывод я сделал?
Ты тока позвони, приедут починят и пива ещё завезут. :music:
Умеешь выводы делать :kill:
Талантливая растёт порасль, откуда вы берётесь? :facepalm:
Васявася3
fedyaok писал(а):Умеешь выводы делать :kill:
не груби. тут помнится не один уже ЭКОНОМИЛ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ, не то что на кондерах, к тому же и время не тратить
Chainik
Сообщение Chainik »
Да.а.а.а.а.а - Ламерство и Идиотизм неистребимы ... прям две беды - дураки и дороги ... и первая тут неисребима ...
Ну чини - чини ... Экономь ... из гавна - пульки лепи ... а потом выбросишь это все нахер и новое купишь ... раз на нормального мастера зажал! :)))
Васявася3
ничего себе хамло, давно такого хамства не встречал
Chainik
Сообщение Chainik »
Так не лезь туда, где ты ни ухом ни рылом - и я буду молчать. А полез - так выслушай все, что тебе положено в таком случае ... Ламеру - ламерово, кесарю - кесарево ...
DimaRu
Сообщение DimaRu »
Приветствую! Ну а всё таки кто нибудь подскажет как отключить защиту при неисправности одного из трансов чтоб моник на 2х лампах работал? Инвертор на BIT3195G
fedyaok
Сообщение fedyaok »
DimaRu писал(а):Приветствую! Ну а всё таки кто нибудь подскажет как отключить защиту при неисправности одного из трансов чтоб моник на 2х лампах работал? Инвертор на BIT3195G
А сам то что сделал для этого?
Если в Гугле забанили, то есть ещё Яндекс.
DimaRu
Сообщение DimaRu »
конкретно на этом контролере не нашёл никакий инфы как отключить защиту при работе с однит трансом и двумя лампами!
zhnec
Сообщение zhnec »
Добрый день. Тут нарисовался такой вопрос. Есть 740n. При включении моргает синяя кнопка типа нет сигнала. Далее через время зажигается белым экраном с нечеткими полосами. Потом минут через десять включается нормальное изображение и моник работает нормально. Я его разобрал. Были два вздутых кондера которые заменил. При этом увидел что монитор уже ремонтировали. Была раньше замена одного из трех конденсаторов и предохранитель зеленый замкнут перемычкой. Вопрос такой че это за симптомы такие? Замена мною вздутых кондеров результата не дала вообще никаких монитор так же и включается именно в такой последовательности как описал в начале. Просто я нашел рабочий блок питания от этого монитора и не знаю есть ли смысл его покупать? Это проблема в нем или менять обе платы придеться? Потому что купить рабочее б.у. в данном случае дешевле чем ремонтировать. В нашем Мухосранске нет ни запчастей новых, да и цены за ремонт какие то неадекватные. А сам я любитель, а не спец.
