Вполне!Надо проверить!У меня басовикам на радиотехнике S50-B 25лет.Gigavolt писал(а):Может,нагрузка подсирает? Мало ли,вдруг один из динамиков колонки (особенно басовик) во время работы катушкой на керн замыкает (было похожее у меня)
Radiotehnika У-101 и TDA 7294
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
А с другой стороны-маловерятно.У меня же при включении микра сгорает,да и на замыкание\постоянку\перегрузку у меня защита стоит.
Может сгорать из-за ЭДС самоиндукции в момент подключения, создаваемой катушкой дина.Как правило, защита тут бессильна.Если без нагрузки микра выживает, то так оно и есть.HeyDJ666 писал(а):А с другой стороны-маловерятно.У меня же при включении микра сгорает,да и на замыкание\постоянку\перегрузку у меня защита стоит.
У меня 7293 уже два года работают в таком усилке,родные модули УНЧ-50-8 демонтировал,бо они уже шашелем битые,в звучании мои УХИ разницу не различили между УНЧ-50-8 и 7293.
Еще раз выложу схему по которой клепал 7293
Микрухи крепил прям на радиатор через слюду,радиаторы на которые крепились транзисторы УНЧ-50-8 выкинул надобности для 7293 не вижу.
По умолчанию работает на S-30B
Хотел втулить еще один транс,но это потом когда нибудь. и тембрблок переделать,честно скажу-родной мне совсем не устраивает,какой-то он кривой как моя жизнь кривая.моим УХАМ он не нравится.
Что такое шаговое напряжение?
У меня на защите после включения дины к микрам только через 4 секунды подключаются.compad писал(а):Может сгорать из-за ЭДС самоиндукции в момент подключения, создаваемой катушкой дина.Как правило, защита тут бессильна.Если без нагрузки микра выживает, то так оно и есть.HeyDJ666 писал(а):А с другой стороны-маловерятно.У меня же при включении микра сгорает,да и на замыкание\постоянку\перегрузку у меня защита стоит.
Вот,кстати я тоже хочу воткнуть еще один транс,да все руки не доходят...А предвак меня тоже не устраивает!!!Я хотел бы попробовать туда замутить такой проект (заменит и предвак,и стандартный индикатор)ПАУЛЬ писал(а):Хотел втулить еще один транс,но это потом когда нибудь. и тембрблок переделать,честно скажу-родной мне совсем не устраивает,какой-то он кривой как моя жизнь кривая.моим УХАМ он не нравится.
http://www.radiokot.ru/konkurs/054/
Склепай себе Элиоту как у DMR'а.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50951
Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможетHeyDJ666 писал(а): У меня на защите после включения дины к микрам только через 4 секунды подключаются.
Попробую,спасибо!compad писал(а):Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможетHeyDJ666 писал(а): У меня на защите после включения дины к микрам только через 4 секунды подключаются.
А характеристики?VanLux писал(а):Склепай себе Элиоту как у DMR'а.
а что если такой
- (30.6 КБ) 493 скачивания
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
зато прост в изготовлении и легко настраивается и оконечники можно устанавливать на общем радиаторе без прокладок что улучшает теплоотдачу
что-то у меня такой не пошел, хотя собирал по печатке, как в статье, самовозбуждение и постоянка на выходе ОУ, короче бросил я егоalexsan писал(а):а что если такой
AGILIA KDE
посмотри журнал радио за 89г там все описано просто микруху надо балансировать печатка там тоже есть и вместо r2 и r5 ставь стабилитроны на 15в
По похожей схемы клепал усилок,у меня УД7 возмужал и при этом-грелись выхлопы очень сильно. заменил на Атомные УД6 и все стало на свои места. правда на то время у меня приборов как мультиметра не было. замена с УД7 на УД6 решили все проблемы .
А почему Атомные УД6? бо я выдергивал с плат которые шли в оборудование АЭС.
чем короче такт тем меньше искажений
