TDA2050
Сообщение kill7777 »
ниче странного
хотелось уместить вот на этом радиаторе, дырки то были уже просверлены в нем и нарезана резьба на них
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение nik5805 »
patrick1998.ok писал(а): Но всё же в даташите как бы еарисован электролит на входе! :P . Те кто разрабатывали эту микруху наверное не просто так даташит делали.
даташит делали с учетом соотношения цена-качество звука. И при стоимости электролита 10 копеек(Украинских,образно, точно не помню) а пленочного 2,2грн. Да, ещё и размер сравните... понятно почему в даташите электролит. Пленочный однозначно лучше, и не высохнет.
Кашу в голове лапшой на уши не испортишь.
Сообщение patrick1998.ok »
ну радиатор однозначно ХОРОШИЙ!!! Просто с первого взгляда кажется не много по 8) другому
8)
Диод и триод!!! :))
впринципе уже стоит на нем, могу фото скинуть, только нужно под 6мм вырезать отверстия чтобы пролезли винты верез пп и закрепить на самой микрухе их.
питание будет +-22
правдо тут тоже интересно получилось: на трансформаторе одним проводом намотано 4-ре вторички питать буду раздельно, а вот землю общую увы не сделать, да и черт с ней, правдо моста тоже будет 2.
время на все это нету.
Сообщение Eloy »
kill7777 писал(а): Изображение
это что от микролаба?
незнаю, мне досталась в разобранном состоянии от 5.1. там были какие то китайские 2050 но не тда, а что то другое и одна лмка вроде, а может что то другое.
Сообщение as32888 »
По поводу оксидного. Если на нем есть заметная постоянная составляющая, то ничего плохого от оксидного кондера не будет. А на чистой переменке может лажать, да.
В качестве разделительного (на входе) при наличии напряжения поляризации будет ок.
ааааааааааааа
Сообщение AcousticManiac »
Спустя столько времени оказалось, что я на однополярной версии своей платы оставил 25-вольтные кондеры 2200мк., что накладывает почти половинное ограничение на допустимое напряжение питания :facepalm: 50-вольтных тысячников на мой вкус маловато, а 50-вольтные 2,2-тысячники тупо не влезут по габаритам. Я в полном шоке. Эта печатка снова меня поимела через невнимание. Исправил, заодно и макросы 2-ваттных резисторов к нормальному масштабу привел.
TDA2050 by AcousticManiac v2.rar
(43.58 КБ) 589 скачиваний
Сообщение VNN84 »
Если ты про выходной кондер 2200 мкФ, то забей. На выходе усилителя постоянка будет половина питания. Так что 25-вольтового хватит с головой.
Пусть будет. Много-не мало :roll:
Сообщение Максим_В »
Показал же неплохую плату,а лепите какую то хрень.Кучу проводов тянете .И хотите получить качество.
Сообщение VNN84 »
Вот правильная плата (правда ИТУНа).
http://mariolla.com/index.php/amplifier/27-tda2050.html
И тоже не кому не интересно ))).
не смешите мои тапочки.
(27.73 КБ) 1472 скачивания
Сообщение Pika4u »
Здравствуйте. Собрал такую схему(мостовую) http://redwi.ru/zvukotehnika/usilitel_na_tda2050.html
И вопросы-1. как мне подавать входной сигнал? Подавать на один In сигнал, другой на землю? Или землю источника на землю усилителя и один и тот же подавать на In? И если я буду его питать двухполяркой +-8В(вроде работает, даже звучит, один In на землю,но сомневаюсь, что так и надо), то ничего? Трансформатор ток этот тянет запросто, даже не греется. Заранее спасибо :)
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
совершенно верно, как по схеме на землю. только входные клемы или провода расположить подальше от выходных
неплохо было бы разделить сигнальную и силовые земли, хотя здесь можно и без этого обойтись
Сообщение pc-roman »
Здравствуйте. Собрал усилитель по схеме, которая находится здесь. Также дополнительно стоят ещё по 2 конденсатора на питании по 4700 мф на плечо и предохранители. 3A - сгорают предохранители, 4A - горят усилители. Питание ~+-22 вольта.
Сюда перенес.
aen
Сообщение RafalL »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154540 можно ли купить/заказать такую плату?
pc-roman
скидывай фото своей печатной платы с обоих сторон + подробное инфо о питании
RafalL
посмотри на ебэе - 3,5 плата 5 - плата с детальками)
Сообщение RafalL »
kill7777 писал(а):
RafalL
ссылкой не поделитесь?
Сообщение ИгорьМ »
Эту плату фломастером можно нарисовать. Никакой сложности в изготовлении нет абсолютно. В верхнем слое просто зенкуются отверстия.
