Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение san250590 »
без диода d2 загорелся светодиод
Сообщение 1en2 »
san250590 писал(а):без диода d2
,запаянного изначально неправильно,
san250590 писал(а):загорелся светодиод
Так будет точнее... :)
дак диод перевернуть этот?
Сообщение 1en2 »
Я предпочитаю не гадать, а если паять, то сначала выяснять цоколёвку....уже ж Телекот говорил про его бесполезность...
Последний раз редактировалось 1en2 Чт фев 06, 2020 22:09:32, всего редактировалось 1 раз.
убрать вобще?
Сообщение Телекот »
убрать, если ОУ питается от выхода то он не нужен.
при р2 на минимуме выходное напряжение блока 0,17в. В принципе работает норм
Добавлено after 34 seconds:
или должно быть по нулям?
Сообщение Телекот »
По нулям не может быть в принципе. И полярность диодов надо проверять перед монтажом.
понятно. ну тут я оирентировался, что широкая полоса как обычно - катод у них. Теперь буду знать
Сообщение Телекот »
здесь всё дело в неблагоприятном влиянии запада. раньше в СССР полоской или точкой обозначался анод, а на западе катод. Потом когда к власти пришёл предатель горбачёв и началась перестройка эта западная зараза перешла к нам. И к примеру диоды КД521 разных годов выпуска имеют разное обозначение. Где железный занавес, как его не хватает, и гомики, и лесбиянки, и не правильное обозначения диодов ползёт с запада.
Сообщение kentgaryk »
И главное диоды - говно а не диоды! :( 1N4007 супротив православного Д226Б недоразумение просто! :))
А уж настоящие советские диоды, самые диодные диоды в мире! :))
Сообщение 1en2 »
По перегреву и при низких напряжениях, возможно, Д226 и ничего, но по обратному току и напряжению - фуфло при сетевых напряжениях по сравнению с современными. 1N4007 и др. свободно до 1300 В держат до начала обр. тока, а Д226 вообще не поймёшь это диод или мусор и при заявленных 400 В... :)....зато не надо ставить разрядных резисторов, некоторый +....)))
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):но по обратному току и напряжению - фуфло при сетевых напряжениях по сравнению с современными.
А почему вы сравниваете разные диоды если сравнивать д226 то его надо сравнивать с 1N4004.
Обратные токи у них не сильно отличаются 30 и 50мкА, да и он на параметры выпрямителя практически не влияет.По напряжению они одинаковые. А вот по току хоть и написано у 226 0,3А, но при нормальном охлаждении спокойно держат 3А. Даже без радиаторов синеют но работают.
Вашему 1N4004 такое и не снилось.
Телекот писал(а):Даже без радиаторов синеют но работают.
Именно так! Китайские же свой заявленный 1А не держат с гарантией! Надо раза в три запас брать.
Что до напряжения то свои заявленные 600В Д226Б держат, а китайские на заявленные 1000 и более никто не проверял ибо стоят они обычно максимум в однополупериодном сетевом выпрямителе и прикладывается к ним в обратном направлении не более 650В.
Если же начать их честно проверять на заявленные напряжения то будет много баха и огня! :)))
Сообщение Enman »
Телекот писал(а):А почему вы сравниваете разные диоды
Потому, что 1N4007 продаются везде, а 4004 надо искать... :) 1300 В проверял личными замерами (у меня есть пробник до 1600 В).
Последний раз редактировалось Enman Пт фев 07, 2020 10:39:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Они продаются везде потому как не совсем грамотные покупатели их всегда спрашивают, даже если надо получит 5в.
Спрашивали бы 4004 и они бы везде продавалис.
И сравнивать нужно близкие по параметрам приборы, а не то что придёт в голову.
К тому же надо учесть что Д226 прибор устаревший и давно в прошлом веке снятый с производства. И ето ему не мешает по надёжности превосходить многие современные иностранные приборы.
Если на то пошло то сравни д226 и 1N4001.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 07, 2020 10:45:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
вит именно, зачем продавцу иметь те позиции, которые мало спрашивают или вообще не спрашивают- это продавцу не выгодно.
Сообщение Телекот »
Сейчас проверил диод д226б он спокойно держит более 1000в.
Enman писал(а): 1300 В проверял личными замерами (у меня есть пробник до 1600 В).
Это не то. Если заявлено постоянное напряжение или импульсное периодическое то проверять надо длительно, нагрев диод до максимальной температуры.
а какой амервольтметр пойдет в этот ЛБП, чтоб измерял и малые токи - 100-900 мА? А то мой почему-то не измеряет ниже 0,5 ампера, и врет по моему сильно. Уже и подкручивал на нем регулятор
https://aliexpress.ru/item/32799069897. ... 33ed7iNr21 вот такой
