Усилитель на на TDA2003
Котобой
Re: Усилитель на на TDA2003
Сообщение Котобой »
Vladlog писал(а):Или увеличить сопротивление 10 Ом резистора.
Поднял с 10 Ом до 47 Ом и всё наладилось,правда звук примерно на 97% всё же наваливает но это уже не критично. Всем спасибо!!! Осталось всё это дело запихать в коробушку,вывести входы-выходы...
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Котобой писал(а):правда звук примерно на 97% всё же наваливает
Небольшой запас должен быть. Записи все разные, бывают тихие, тогда и пригождается этот запас. :)
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый вечер кто скажет , что будет если вместо 220 ом поставить 2200
(54.11 КБ) 310 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
Уменьшится глубина оос,вырастет усиление и увеличатся искажения
vovw
Сообщение vovw »
привет мне надо вата полтора на громкоговоритель, может переменный резистор установить перед входом
Vladlog
Сообщение Vladlog »
vovw писал(а):может переменный резистор установить перед входом
Настроите громкость для какой-то фонограммы, а попадется громкая и сгорит слабый динамик. Это не решение задачи. Снизьте питание до 8-9 Вольт.
vovw
Сообщение vovw »
добрый вечер питание 8 вольт примерно от трехпрограммника взял тихо играл-- что то прижал громкость солидная так не плохо вообщем ,звук жестковат немного, но слегка чуть - и еще , фон какой --то проходит наверно питание попробую конденсатор поставить 1000 или побольше , у кого какие мнения
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Когда так пишут, что понятно только одно, извилины в голове совсем запутались, не хочется даже вникать в подобный бред.
vovw писал(а):что то прижал громкость солидная
Нам как угадать, что было прижато? Динамик, микросхема, конденсатор фильтра, трансформатор, регулятор громкости, ...? Если при прижатии этого чего-то, звук становится громким и без фона, значит
vovw писал(а):попробую конденсатор поставить 1000
конденсатор там не нужен. Надо искать где плохой контакт.
vovw
Сообщение vovw »
добрый день нарисую новую плату
vovw
Сообщение vovw »
добрый день плата сушится а какой блок питания бы применить от трехпрогрпмника подошел бы , питние от него 8 вольт мне мощность нужна от усилителя вата полтора от того же блока подпитать хочу и плату приемника через стабилизатор на стабилитроне с понижением до трех вольт
Vladlog
Сообщение Vladlog »
vovw писал(а):плата сушится
Надеюсь, разводка не самим придумана, а взята из даташита или тут на форуме?
vovw писал(а):подпитать хочу и плату приемника
Что за приемник? Какой у него выход? Какой ток потребления?
vovw писал(а):питние от него 8 вольт
А ток какой может держать без перегрева?
vovw
Сообщение vovw »
(30.04 КБ) 497 скачиваний
здравствуйте нарисовал новую плату на ней из новых деталей соберу усилитель - прежний при работе так особо не вызывал нагрева ,не большой фон был , и в нем сломал лапку от микросхемы не закрепил радиатор и наклонил можно ее востановить
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):сломал лапку от микросхемы не закрепил радиатор и наклонил можно ее востановить
Можно.
Берут ножовочное полотно, и спиливают пластмассу вокруг обломка ноги до тех пор, когда станет возможно подпаять к нему провод.
vovw
Сообщение vovw »
БЛАГОДАРЮЮЮЮ
vovw
Сообщение vovw »
добрый ноч c 3 какого типа лучше поставить,это скорее всего как фильтр конденсатор--- схема с даташита
АлександрЛ
vovw писал(а): c 3 какого типа лучше поставить,это скорее всего как фильтр --- схема с даташита
А какой найдёте, тот и ставьте.. Хоть керамику, хоть плёнку. От 1 мкФ до 0,05 мкФ.
sstvov
Сообщение sstvov »
Керамический, и как можно ближе к ножкам микросхемы.
vovw
Сообщение vovw »
есть мнение ,что конденсаторы различных типов дают свой оттенок звучания хотелось собрать несколько схем из различных деталей какое бы сделать комплектование, усилитель работает, но на слух, как радио
sergeisams
Сообщение sergeisams »
vovw писал(а):конденсаторы различных типов дают свой оттенок звучания
Ну и вот, аудиофильством повеяло. :))) А ещё и провода, из которых сделан монтаж усилителя, влияют на звук, и блок питания, и входные кабеля, и выходные. А качество изготовления печатной платы, а флюс и припой - это вообще отдельная "песня". :))) :))) :)))
vovw писал(а): усилитель работает, но на слух, как радио
А тут возникает несколько вопросов.
О каком именно "радио" идёт речь ?
С какой акустикой работает усилитель ?
Какой и с чего подаётся входной сигнал ?
И ещё одно. Какого такого особенного, качественного звучания можно требовать от TDA2003 ? :roll:
Андрей Бедов
sergeisams писал(а):Какого такого особенного, качественного звучания можно требовать от TDA2003?
Присоединяюсь к реплике.
На этой микросхеме Вы "разницы в диэлектриках" конденсаторов - не услышите.
