Электронные трансформаторы.
Сообщение serg_ns »
Все равно не понял :) Ты пишешь "вторичка 2х10 витков" и "сдвоенный диод Шоттки" - это просто 20В, если по схеме двухполупериодной, со средней точкой. А тебе нужно 2 по 20В?
Можешь сделать обратноход, для своих нужд. Габариты небольшие, плюс защита будет, да стабильность с ОС на TL431 будет хорошей.
Сообщение Станислав 123 »
serg_ns писал(а):Все равно не понял :) А тебе нужно 2 по 20В?
Да, 2 напряжения по 20В, соответственно намотал 2 вторички 2х10 витков со средней точкой, экспериментировал пока с одной обмоткой. А на обратноход есть ссылочка на профильную тему?
Сообщение serg_ns »
Тем тут на форуме море по обратноходам. Зависит от твоей элем.базы. :) Можно на 3842, можно на ТОР, можно на Viper.
Сообщение tantrum »
Купил ЭТ 105 Вт для переделки. На новом сердечнике намотал новый трансформатор, добавил конденсатор после диодного моста. Убрал ОС по току, добавил по напряжению. На силовом трансформаторе 2 витка, на колечке - 1 (если быть точным, то 0,5). В разрыв этой цепи резистор 4,7 Ом 8 Вт (меньше - греется сильно). У меня вопросы:
1) Как правильно подобрать номинал резистора?
2) Он достаточно греется (в интернете советуют: заменить резистор на конденсатор, уменьшить кол-во витков на силовом трансформаторе и добавить на колечке, чтобы на один виток припадало 2,5-3 В выходгого напряжения). Какой совет дельнее?
Добавлю, что сейчас ЭТ работает и выдает 180 Вт (больше нагрузить нечем).
И еще: как узнать, что трансформатор не в насыщении?
Сообщение serg_ns »
Сразу - без осциллографа будет туго :) И да, пол витка в природе не бывает.
1. По полному открыванию силовых транзисторов, при минимальном токе через него.
2. На конденсатор менять не советую (х.з. почему, но у меня при такой замене транзюки взрывались :) ) Исследовать почему хоццы не было :)
Осциллком посмотреть форму импульсов на трансе.
Кстати, нагрев резистора можно уменьшить, если использовать две ОС - по току и напряжению.
E71
Сообщение E71 »
serg_ns писал(а): Кстати, нагрев резистора можно уменьшить, если использовать две ОС - по току и напряжению.
А можно картинкой это проиллюстрировать? А то как-то в голове не стыкуется и то и другое.. :solder:
Сообщение tantrum »
Короче, по простому никак? Интересно, как себя ведет ЭТ с двумя ОС? А как убедится хотябы что трансформатор не уходит в насыщение?
Eddy71
Оставить родную ОС по току, добавить по напряжению. На силовой трансформатор пару витков провода, потом 1 на колечко, все это через резистор несколько Ом, несколько Ватт.
E71
Сообщение E71 »
Получается параллельно вторая петля? Как-то трудно представить, как это работать будет. ИМХО мешать друг дружке будут..
Сообщение tantrum »
Eddy71
Никак они друг другу мешать не будут. И никаких общих проводов у них не будет. Посмотрите на схему.
Сообщение Vitёk »
Этот трансформатор тасхибра полное г. При коротком горит не предохранитель, а вся электроника в нем. 2шт уже сгорели.
Сообщение Телекот »
А что по твоему должно гореть, там нет защиты от КЗ.
Предохранитель служит для защиты сети от сгоревшего блока, что бы пожара не было.
Сообщение tantrum »
:roll:
Сообщение nnzoo »
Народ, подскажите работающую схему импульсного паяльника из ташибры :o в интернете есть схема где вторичка пару витков толстым проводом замкнута накоротко V-образным "жалом"... но при КЗ входа ташибра горит четко и быстро и без вариантов!!! :dont_know:
Сообщение les1982 »
nnzoo
Вы хоть раз открывали эти паяльники ?
Если нет, мой совет купить и не мучаться. И то он хорош максимум в полевых условиях но не для постоянной работы.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение nnzoo »
les1982 писал(а):nnzoo
ну это вопрос другой, мне подходит кратковременный режим, просто мне нужно заставить ташибру работать в режиме КЗ
Сообщение les1982 »
По факту никак. Не умеет она в этом режиме работать.
Сообщение nnzoo »
les1982 писал(а):По факту никак. Не умеет она в этом режиме работать.
вот это как работает?
http://vip-cxema.org/index.php/home/raz ... imi-rukami
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 25, 2014 19:48:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал слишком большой рисунок из текста.
Сообщение Телекот »
А с чего вы взяли что она работает при КЗ? Она работает на сопротивление жала.
Сообщение nnzoo »
Ааа :))
не, погодьте, вот что они пишут про жало
Жало удобно сделать из одножильного медного провода 1-1,2 мм. Провод сгибается так, как показано на фотографиях. Далее жало очищается от лака - греть провод не советую, от этого он станет более мягким, так, что лак лучше сдирать наждачкой или острым монтажным ножом.
Остается прикрутить жало к шине - удобно болтами, можно также точечной сваркой или
Сообщение Телекот »
Медный провод и соединительные элементы имеют своё сопротивление, так как вторичная обмотка имеет по моему 1 виток перегрузки не будет.
И это говориться про жало паяльника, интересное высказывание :)))
