- reg1_b.zip
- Схема
- (22.97 КБ) 367 скачиваний
- Reg_PAYALNIK 628.zip
- Модель
- (24.59 КБ) 427 скачиваний
Proteus: вопросы и ответы
В Proteus существует модель PIC16F628 без буква А хотел собрать модель регулятора для паяльника собрал на 628А модель не заработала. Сама схема собрана на 628. Прикрепляю схему и модель.
У меня 7.2 SP2, поэтому и не открывается. А, говорят, 7.4 SP3 глючный! (http://www.microchip.su/showthread.php?t=5164)Valeriy L писал(а):У меня стоит Proteus7.4 SP3 Проверил файл, открывается.
С новой таблеткой стабильность 7.4 должна повыситься в разыFilNik писал(а):У меня 7.2 SP2, поэтому и не открывается. А, говорят, 7.4 SP3 глючный! (http://www.microchip.su/showthread.php?t=5164)Valeriy L писал(а):У меня стоит Proteus7.4 SP3 Проверил файл, открывается.
Смотреть здесь http://kazus.ru/forum/topic_13350-0-asc-660.html
А как Вы определили, что модель не работает? Как она вообще должна работать? У меня на этой модели при нажатии на кнопки скважность пачек выходных имульсов увеличивается (уменьшается). Вот индикатор только что-то показывает непонятное. Может быть есть описание устройства и исходники программы?Valeriy L писал(а):В Proteus существует модель PIC16F628 без буква А хотел собрать модель регулятора для паяльника собрал на 628А модель не заработала. Сама схема собрана на 628. Прикрепляю схему и модель.
- Reg_PAYALNIK628A.rar
- (14.35 КБ) 411 скачиваний
У меня работает нормально, если сделать русификацию начнет зависать та что работаю на исходнике. Вот сайт где я взял схему регулятора http://www.autobills.ru/reg1.html Общался с автором (через АСЬКУ) он сказал что в модели индикатор так и будет показывать а в железе будет все нормально.
А у меня вот такой вопрос. Мое устройство состоит из 4 одинаковых блоков, которые размещены на одной плате. Я переношу нетлисты в ARES. Как мне сделать так, чтобы сделать разводку только одного блока - а остальные стали автоматом?
Я делал так - в изисе чертил схему только одного куска, потом в аресе копировал, в ручную соединял шины питания и т.д. Такой подход не кажется мне правильным. Кто может что-то подсказать?
Здравствуйте!
сделал часы на меге8 и светодиодиках.
Чтобы проверить запустил симуляцию в протеусе 7.4.
дело было в 18 часов. утром в 10 часов посмотрел часы показывают 6 часов. начал вникать и очень удивился тому что в протеусе время симуляции 12 часов (то которое он внизу пишет). НО ПРОШЛО ТО 16 часов! обычно когда протеусу не хватает ресурсов он пишет что симуляция медленнее реалтайма, тут же ничего такого не было...
Вопрос нормально ли то что протеус кудато дел 4 часа времени?
у кого 7.5сп3? протестируйте проект
в терминале должно быть hello на 16мгц, но у меня каракули выходят
или я неправильно частоту указываю? в старой либе авр все работает
- receiver.zip
- (16.18 КБ) 362 скачивания
7.4 sp3 говорит версия старая возьмите поновее.
Qwq это он говорит что у вас версия старая )
Скачайте PROTEUS 7.5 sp3 PRO одним архивом с лекарством и инструкцией - хорошо работающий PROTEUS.
http://kazus.ru/forum/topic_11178-0-asc-170.html
7.5 лежит в соответствующей теме http://kazus.ru/forum/topic_14863-130.html
а твой квест никто проходить не будет
Добрый человек сделал супер FAQ по PROTEUS - там ВСЁ !Binary писал(а): Слышал, в Proteus это можно делать, но не нашёл, как.
http://kazus.ru/forum/topics/12366.html
Недавно установил Протеус на свой комп, версия 7.4 sp3. Прога вроде неплохая. Сначала поигрался с SAMPLES файлами, затем построил сам простенькие модельки, вроде всё шло нормально. Решил наконец попробовать сделать схему на МК МЕГА-8 четырёхразрядный семисегментный индикатор работающий от 0 до 9999. Не буду описывать всех мытарств, суть в том что вся динамическая индикация видна невооружённым глазом, хотя сам счётчик работает правильно. Загрузка процессора 89% видимо это предел, хотя диспетчер задач показывает 50 - 60. Симуляция происходит не в режиме реального времени, а намного медленнее. Конечно компик у меня довольно старый Пентиум-4 2,8ггц разогнаный до 3,2ггц. Может в этом причина?
Уважаемые коты! Вопрос такой - у кого как работает протеус, в смысле скорости. Особенно интересно как он работает на многоядерных машинах? Может пора переходить на новое железо?
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
плохо он работает и на многоядерных под 3ггц
у меня симуляция 2х меги 8 и 2 терминала идет не в реальном времени и потому в терминалах видны каракули, хотя передача по одному проводу идет нормально (свой протокол)
посему у тебя тоже может быть глюк в твоей прошивке и сегменты будут гореть не те
тоже такое было и зависело от самой прошивки даже
в железе все работало нормально
