Если сравнивать по параметрам из одного "размерного" ряда (по трубе) то на первом будет с1-101(1)...
с увеличением трубы С1-73(2) выиграет у первого, правда размер побольше будет... из (1) и (2) я бы выбрал второй, всё - ж - таки побольше размерчиком будет и в ремонте проще, если что...
с1-94 и с1-112 примерно одинаковые, вертикальное и горизонтальное исполнение. у 112 есть функция "мультиметр" (которая на х.. никому не нужна) да и более капризный. из этих двух я бы выбрал 94. Есть 112-й год выпуска 86-й и есть 112-й с буковкой "А" 92-й год выпуска. Последний самое г... из того что было. Нужно смотреть год выпуска. "Не так страшен чёрт, как его малюют"
В 1987 году под руководством А.А.Лихтиншайна в его лаборатории была проведена модернизация осциллографа С1-112. Интересны воспоминания Александра Аркадьевича по этому поводу: “В середине 1985 года осциллограф уже выпускался на Вильнюсском заводе тысячами штук. Директор завода О.О.Бурденко, который эту технику в общем поддерживал, на совещании в клубе “Заря” заявил, что выпускается г…., на что я ему ответили, что если это – г…. , то зачем же завод его выпускает в объеме 40 тонн?
Данные серийного выпуска осциллографа С1-112: в 1984 г. – 3750 штук, 1985 г. – 8892 штуки, 1986 г. – 10 289 штук, 1987 г. – 15 121 штука, 1988 г. – 14 508 штук, 1989 г. – 77 штук, в 1990 г. – снят с производства.
Данные серийного выпуска осциллографа С1-112А: в 1988 г. – 507 штук, 1989 г. – 14 795 штук, 1990 г. – 16 728 штук, 1991 г. – 27 469 штук (рекордная цифра!), 1992 г. – 700 штук. А вот если выбирать между с1-73 и с1-94. я бы выбрал с1-73, хотя вроде как и по параметрам хуже чем 94-й.
Если место позволяет и не боишься "посвистывания" то с1-49. не убиваемый аппарат.
С1-68 труба ещё больше и надёжность на высоте, но диапазон УВО поменьше будет чем у тех что выше перечислил. ...но опять-же размер трубы
Все они примерно одного ценового диапазона, первые два по дороже будут.
Пожалуй самый интересный из "недорогих" это с1-118. Два канала, труба (размер экрана) как у 68-го 11см по диагонали и частота "на уровне", да и размер вполне, весит 4кг. вот только подороже остальных будет.
