Кого когда и как било током !
Сообщение DrAl »
Это 5!!! :)))
Сообщение Муркиз »
И по клавиатурам мертвые косами стучат....
Сообщение Ратмир »
Foks писал(а):
Ратмир писал(а):Хорошо что те кто пишут живые!
Было бы странно, если бы мертвые сидели на форуме :)))
А вдруг!
Всех же не проверишь! ни общаешься, а он подключился к сети через астрал и пишет всякую х..
Сообщение Nikson1 »
Ратмир зомби-лэнд в другом месте- :))) тут все слава богам живы.
Сообщение Ратмир »
Очень хорошо!
Кстати наша компания выиграла еще 2 месторождения у Вас, будем добывать нефть :)
Сообщение Nikson1 »
Да че тут добывать?скважин много разработали.наверно качать-? А не добывать.кстати бензин у Вас Ратмир в УФЕ хороший делают.мне понравился.сколько раз проездом заправлялся.а так в основном Канадцы чумазики качают- :))) по кустам мотаются.
Сообщение Ратмир »
Марку держим, стараемся! я немного попутал, мы в ненецком купили, но полностью по всем экологическим нормам будем добывать!
Сообщение DrAl »
Ратмир писал(а):... и пишет всякую х..
Ну, такого добра тут хватает... :)))
Сообщение 95Виталь »
а меня сегодня тоже 220 переменки дергануло. чинил тиристорный регулятор и вдруг понадобилось анод и катод замкнуть,замкнул самым простым проводом (без крокодилов без ничего) и толи когда снимал провод с электрода толи еще когда долбануло в ладонь, и неприятный ощущения от ладони до груди и головы. а самое интерессное что я и не понял как меня так долбануло, ведь если я взялся только за один провод то нет разницы потенциалов и соответственно не бьет током. а указательный палец еже почти привык к ударам!!!
чайник второго уровня
Сообщение Nikson1 »
95Виталь с цветомузыкой поаккуратнее.тоже самое было двадцать лет назад со мной. :shock: шарахнуло ого го! еле оторвался от провода.
да да самое главное оторвать руку от провода или выключить устройство в то время когда тебя бьет током
Сообщение Nikson1 »
:))) Помню что оторвать провод не мог.а лишь смог идти назад и вырвал всю конструкцию от сети.такие дела.при сокращении мышц и болевом шоке.руки сжимают провод сильнее с каждой секундой.а сопротивление у всех людей разное.у меня оно небольшое.а некоторые свободно могут взять фазный провод и говорит.что его чуть щикотит.а меня лупит только в путь :shock: такие дела. :)))
полностью согласен с вами. а интересно почему один конец провода был в ладони а другой где-то на плате и другими частями тела я не касался больше ничего а меня все равно долбануло? приче только от ладони до груди и головы
Сообщение Nikson1 »
95Виталь ну видимо в руке попала фаза на проводе а на плате ноль или заземление не долго искать.такие переживания.кстати вот эти 220 вольт переменки- самые плохие для людей по восприятию. :shock: 380 откидывает очень быстро :)))
слава богу что пока не приходилось ни счем сравнивать.
Сообщение Nikson1 »
Помню когда в горести работал.у нас был старый пенсионер.так он не любил предохранители (вставки) менять на заводские.а мотал медный шунт прямо по верху предохранителей :))) .и вот в один прекрасный день.он включил рубильник на коротком межфазном замыкании кабеля.еще при этом забыл закрыть дверь распред устройства.рубильник разорвало в хлам.До этого мы звали пенсионера Григорий.после этого Григорий-капченый.Ему повезло что медь расплавленная не попала в глаза.- :shock: .и подобных случаев очень много .и страшно .и смешно.но восстанавливать порой не до смеха.особенно когда приходилось менять полностью выгоревшую ячейку.особенно в мороз.а у электриков как бывает-один работает а трое бездельничают.места не хватает крутить болты соединений. :) такие дела.
Сообщение les1982 »
Вчера дернуло от антенны в доме. Был очень не приятно удивлен замерив напряжение между оплеткой кабеля и землей.
Было порядка 200 вольт. Как думаете в чем дело ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Nikson1 »
Чтой то по моему с землей непорядок :shock: les1982 а откуда землю цепляете??? По моему большой потенциал получается. И антенна какая ???
Сообщение les1982 »
C землей то как раз порядок полный(только недавно всю проводку по дому переложили и появилась земля в доме)
Антенна общая на дом
Сообщение Nikson1 »
Хмм. Да...Но если домик многоквартирный. Некоторые самодельщики разгильдяи. Могут землю использовать вместо N-нейтрали. И тогда будет вылазить такая какашка. А не пробовали замерить прибором методом емкости нет ли потенциала на земле. Путем -если мультик есть на предел вольт в пятьсот переведи переменки.один щуп на пальчик придави а второй на землю. Что прибор покажет ??? Если ничего нет возможно еще усилитель-распределить дает такое напряжение. Но довольно все это загадочно. :? Мое мнение- левое подключение земли в нагрузку.
