Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение Maple1 »
RomanT, я имел ввиду дроссели которые подключены к интегральным стабилизаторам на 5В и 12В.
Сообщение RomanT »
Maple1 писал(а):RomanT, я имел ввиду дроссели которые подключены к интегральным стабилизаторам на 5В и 12В.
а ... те - не менее 250 мА
у меня на 0.5 А стоят ...
А так, по +5 вольтам 100 мА достаточно,
а вот по +12 В - там две реле, кулер ... 250 мА то точно надо ...
Сообщение uussh »
Только подсветка дисплея 100мА жрет плюс все остальное :)
Сообщение RomanT »
плата управления + дисплей WH1602J + подсветка через резистор 20 Ом = 86 мА
Сообщение uussh »
RomanT писал(а):плата управления + дисплей WH1602J + подсветка через резистор 20 Ом = 86 мА
Понятно :facepalm:
Сообщение RomanT »
50-ти амперная версия:
Измерение 0.05 В / 1А - не поддержано ПО
Проводятся испытания.
Последний раз редактировалось RomanT Пт мар 09, 2012 10:45:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maple1 »
Можно ли в цепях затворов IRFZ48V использовать сопротивления 20 Ом (как было ранее) или же принципиально надо использовать 27 Ом? Почему на схеме их обозначение соответствует мощности 0,5 Вт? Через них же почти не протекает никакой ток.
Сообщение RomanT »
Maple1 писал(а):Можно ли в цепях затворов IRFZ48V использовать сопротивления 20 Ом (как было ранее) или же принципиально надо использовать 27 Ом? Почему на схеме их обозначение соответствует мощности 0,5 Вт? Через них же почти не протекает никакой ток.
можно, это просто перешло по наследству из эксперемента с IR2110
Но я не отвечаю за последствия, я рисую именно так, как на текущем прототипе.
На первом прототипе с IRFZ48N и резистором 20 Ом - при макс. скважности ШИМ (макс. мощность)
иногда сходились фазы нижнего и верхнего полевиков - взрывчик
А текущий прототип с IRFZ48V резистором 27 Ом и диодом - работает стабильно во всех режимах.
не одного взрыва, более того я уже дошел до токов 50А.
Эти резисторы, в затворах, ограничивают мнгновенный ток,
10 Ом порядка 1 А, 22 Ома - 0.5 А
А драйвер IR2104 расчитан всего на 130 mA / 270 mA,
т.е. поидее вообще надо порядка 85 Ом ...
Сообщение Maple1 »
Откуда в цепи затворов VT1, VT2 такие большие токи? У этих транзисторов затворы изолированные и ток через них должен быть очень маленьким.
Можно ли использовать в качестве С6 конденсатор с емкостью 10000мкФ или же это нарушит работу чопера?
Сообщение RomanT »
Maple1 писал(а):Откуда в цепи затворов VT1, VT2 такие большие токи? У этих транзисторов затворы изолированные и ток через них должен быть очень маленьким.
Вот смотри, затвор полевика имет ёмкость, т.е. реактивная нагрузка,
в начале такта было 0 вольт, драйвер его, через этот резистор, скажем 10 Ом, зарядил,
скажем до 12 вольт, какой ток был приложен в начале заряда?
12 / 10 = 1.2 А
Maple1 писал(а):Можно ли использовать в качестве С6 конденсатор с емкостью 10000мкФ или же это нарушит работу чопера?
можно, не нарушит, но влияет :))
Сообщение Maple1 »
Каким образом повлияет, режим работы чепера ухудшится или улучшится?
Сообщение uussh »
RomanT писал(а):50-ти амперная версия:
Скажите пожалуйста в этой версии схемы в режиме блока питания нагрузка подключается вместо разрядной лампы?
Если да тогда получается чопер работает без защитного диода и нагрузка может быть только активной?
Сообщение RomanT »
uussh писал(а):Скажите пожалуйста в этой версии схемы в режиме блока питания нагрузка подключается вместо разрядной лампы?
В режиме блока питания нагрузку можно подключать как вместо лампы так и вместо АКБ.
Но оторражение напряжания на дисплее показывает напряжение на клеммах АКБ.
В режиме БП пользователь сам может вкл/выкл обе реле, в любом порядке и регулировать мощность чоппера.
Схемы с дискретностью измерения на МК 0.05В / 1 А - не поддержаны ПО.
Смотрите схемы на которых дискретность измерения на МК 0.08 В / 1 А
Сообщение uussh »
Анализируя схемы с дискретностью измерения на МК 0.05В / 1 А и МК 0.08 В / 1 А
видно что они все меньше и меньше отличаются :) по видимому в скором времени нас ждет одна
универсальная схема?
Сообщение RomanT »
uussh писал(а):Анализируя схемы с дискретностью измерения на МК 0.05В / 1 А и МК 0.08 В / 1 А
да, она уже есть - см. выше 50-ти Амперную версию,
там измерение только 0.05 В/ 1 А, через ОУ, независимо от датчика тока, и -050U и -050В
Но она пока не поддержана ПО.
Завтра кстате её испытания ...
Сообщение uussh »
RomanT писал(а): да, она уже есть - см. выше 50-ти Амперную версию,
Желаю удачных испытаний :solder:
Сообщение RomanT »
ПО с измерением на МК 0.08 В / 1 А возможно только до 30 А,
предел напряжения на порту АЦП МК 2.5 В
т.е. 2.5 В / 0.08 = 31,25 А
Поэтому готовится переход на измерение 0.05 В / 1 А
2.5 В / 0.05 = 50 А
Сообщение uussh »
RomanT писал(а):ПО с измерением на МК 0.08 В / 1 А возможно только до 30 А,
2.5 В / 0.05 = 50 А
Все становится на свои места, а то я не ка не мог понять в чем кардинальные отличия схем
ну теперь ясно! :))
Сообщение Starichok51 »
господа, прекратите заниматься полным цитированием предыдущего (последнего перед вашим) сообщения.
естественный ход разговора и так предусматривает ответ на последний пост.
после введения новых правил буду наказывать за оверквотинг.
Сообщение RomanT »
А слабо объявление в ветке повесить ? что какие-то правила вводятся и рекомендации
