@hobbyelectronics
Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
лучше скажите где вы надыбали разьемы к s5230 ? мне для коммерции надо
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Обзавёлся я тут цветным графическим дисплеем на базе контроллера ILI9320 с тачскрином. Вроде для какой-то мобилы.
Продавцы дали схему подключения - 2-е вложение и общий ДШ на ILI9320 (не вкладывал).
На её основе я спаял свою схему на ATMega16A/32A - 1-е вложение.
Не подключил только тач (ноги X+, X-, Y+, Y-) и подсветку (ноги LED_A, LED_Kx). Они висят пока в воздухе.
Нашёл на просторах интернета примеры, как работать с подобными дисплеями, поправил его под свои упр. выводы контроллера.
Включил - не работает
. Хотя сама мега крутится (светодиодиодом мигает).
Питание схемы от 5в БП через стабилизатор LF33 (на 3.3в).
В связи с этим вопрос - обязательно ли ему подключать подсветку? Может вопрос тупо-ламерский, но я до сих пор работал только с дисплеями типа HD44780 и граф. LPH7779. Они и без подсветок нормально крутятся...
В тех примерах, к сожалению, есть только прошивки, схемы нету. Да и здесь в теме про подсветку ничего не нашёл ....
Подключение самого дисплея понять-то можно, а про подсветку ничего не понять.
Если надо, выложу код (есть 2 варианта - под CvAVR 2.05 и под Atmel Studio 6 - переделывал с разных примеров).
На дисплее написаны какие-то буковки (наверное, название конкретной модели дисплея). Сейчас я их указать не могу - забыл дома списать. Если надо, вечером выложу.
И ещё. Нормально ли, что на подсветку подаётся 12 вольт? В мобилах вроде повсеместно +3.3в ... Или там повышающие DC/DC преобразователи стоят?
Там ещё по краям шлейфа есть широкие дорожки, не входящие в число ног дисплея (т.е. всего ног 39, а не 37). Куда их цеплять - в землю? Пока в воздухе...
Спасибо.
Спасибо.
- (42.24 КБ) 716 скачиваний
- (48.77 КБ) 733 скачивания
hd44780
дисплей случайно не из "радиокомпонентов"
А 12 вольт это нормально? с теми резюками по 500 ом на каждой паре тов получается 12/500=24мА. Просто боязно как-то ...__Alexander писал(а):конечно без подсветки ниче не увидишь.
И ещё. Статики оно боится?? Я его паял незаземлённым паяльником
Хотя всё равно зеземления нету ... дом 70-х годов
резюк полюбому. ограничивай на 20мА каждый светик. Лучше те-же 5 вольт через 150 ом на каждый.hd44780 писал(а):А 12 вольт это нормально? с теми резюками по 500 ом на каждой паре тов получается 12/500=24мА. Просто боязно как-то ...__Alexander писал(а):конечно без подсветки ниче не увидишь.
И ещё. Статики оно боится?? Я его паял незаземлённым паяльником, не сообразил как-то, теперь душа болит
Я паял без заземления. Причем несколько раз один и тот-же. Выдерживает.
Спасибо. Успокоили__Alexander писал(а):резюк полюбому. ограничивай на 20мА каждый светик. Лучше те-же 5 вольт через 150 ом на каждый.
Дома проверю.
Да. У них на витрине работает., Но они и сами ничего не знают, кроме того, что там какой-то STM32 стоит.Moto_v3x писал(а):дисплей случайно не из "радиокомпонентов"
Последний раз редактировалось hd44780 Пт июл 13, 2012 12:05:53, всего редактировалось 1 раз.
__Alexander, ещё вопрос.
Там ещё по краям шлейфа есть широкие дорожки, не входящие в число ног дисплея (т.е. на шлейфе у него 39 ног, а не 37). Друг на друга звонятся. Звонятся на землю дисплея - не проверял, не знаю.
Они у меня пока в воздухе висят ...
Я их тоже никуда не цеплял. Думаю можно на землю.hd44780 писал(а):__Alexander, ещё вопрос.
Подсветку припаял, заработала с пол-оборота
С дисплеем пока глухо - ничего не появляется, такое ощущение, что контроллер там где-то виснет ...
Хотя чему там виснуть, всё на задержках, считывания с дисплея нигде нет?...
Может этот AVR не тянет
Кошаки! Для мучения дисплеев наиболее подходящие всё таки шустрые STM32. ИМХО.
Да я понимаю это и думаю в эту сторону. Но сейчас нет под рукамиChettuser писал(а):Для мучения дисплеев наиболее подходящие всё таки шустрые STM32
Валяется у меня ещё AT91SAM2S256, но я ещё на нём даже светодиодную моргалку никак не сделаю - руки не доходят ...
Подходят они ровно так же, как любые МК с шиной под внешний SRAM
Но наиболее дешевы и распространены STM32
Выкидывай. Протух он уже.hd44780 писал(а): Валяется у меня ещё AT91SAM2S256, но я ещё на нём даже светодиодную моргалку никак не сделаю - руки не доходят ...
Satyr писал(а):Выкидывай. Протух он уже.
Название Моего дисплея - DPT-TPA0244-B.
Всё, заработал
Сам дурак, дал ему nRD=nWR=0, он и впал в ступор. Знакомая картина по периферийным микросхемам К580
Теперь надо графическую библиотеку писать. Знакогенератор и пр.
Ни у кого случайно нету?
- Схема
- (43.11 КБ) 555 скачиваний
- M16-Firmware.zip
- Прошивка
- (12.77 КБ) 284 скачивания
У меня прогресс.
Буковки сделал. Точнее слизал откуда-то
Но пока только английские и какие-то мелкие, как козявки, в микроскоп рассматривать надо
И точки рисовать получается .
