TDA1557
ASV
Сообщение ASV »
Прошу помощи, сам уже мозг сломал :( . Есть усилитель на TDA1557q, до недавнего времени работал нормально, если не считать небольшого шума. Вчера пропал один канал (звучание), но временами у него сам собой звук включается нормально. Отключаешь второй канал, добавишь громкости становится громче, но раза в 3 тише другого канала. Шипение из этого канала раздается. Разобрал проверил пайку, везде пропаяно надежно. По дорожкам вызвонил подключенный динамик к выходу, показало как положено 8 Ом. Пропаял пожирнее контакты сдвоенного потенциометра, (он подключен на экранированных проводках), не помогло, 3 раза закрывал крышку на винты, 3 раза глюк после снова вылазил(((. Не может микросхема так глючить ? Микросхема стоит на термопасте на радиаторе, охлаждается кулером, громче 3 Вт на канал скорей всего не включал. Когда разбирал не додумался прозвонить крайние контакты потенциометра этого канала, может дело в нем, треснул проводящий слой ? Подскажите, плз, куда копать ?
P.S. Есть возможность выпаять для проверки советский сдвоенный переменный резистор 100 кОм., правда не знаю в каком он состоянии, можно ли заменить стоящий 47 кОм на 100 кОм ?
Сообщение AcousticManiac »
Сопротивление переменника критического значения не имеет. Чтобы точно винить резистор, проведите для начала ходовые испытания без него, дайте сигнал напрямую на входы. Да и входные конденсаторы можно пропаять или заменить. Также выходные и входные ноги пропаять. Может, неконтакт где..
ASV
Сообщение ASV »
Чтобы подключить без потенциометра, я думаю можно просто проводком с крокодилами подать сигнал напрямую на плату с входа - тюльпанов ? При этом ведь резисторы с сигнала на землю повторно не обязательно ставить, при таком подключении с МП3 плейером ничего не случится ? Не хотелось бы выпаивать потенциометр пока не подготовлю замену. Экранированный кабель идущий с тюльпанов на потенциометры облужен какой то гадостью и паяется с большим трудом только когда его поместишь в капельку припоя, а на плате все контакты в отверстиях залиты со всех сторон припоем, проверил хорошо. Пленка, кондеры по входу, тоже бывает дохнут ? Хотя мне пришла другая идея, можно же для проверки отверткой просто замкнуть на потенциометре вход с выходом.
Сообщение alexsan »
провод на массу другой через кондёр и на вход
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ASV
Сообщение ASV »
Вчера перед сном не удержался и еще раз разобрал корпус усилителя, замкнул отверткой контакты на потенциометре на которые приходит сигнал и с которого уходит, на глючном канале, усилитель сразу заорал на полную мощность. Экспериментировать вчера было уже поздно. О чем это говорит, потенциометр однозначно под замену ?
Если переменник при этом был выкручен в положение максимальной громкости, но звука не было, и появился он только после замыкания контактов-да, менять
Сообщение astapchick »
собрал усилитель на тдашке по этой схеме http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1557.html, правда по сигналу конденсаторы по 330 поставил, питание 14в, около 3-х А транс (емкость-2200 по питанию+ переменка керамика). По входу делитель не собирал, подключил через шнур рт китайских наушников с регулятором громкости- дальше- в звуковую карту. В итоге звук радует ухо, однако при увеличении громкости колонки порой начинают громко трещать, вплоть до отключения питания. Не похоже на перегрузку, такое впечатление, что микросхема заводится, при убавлении громкости треск не проходит. Как на зло при попытке записи полностью на треск не сорвалась, слышно моментами... Схема собрана навесным монтажем, микросхема на надежном радиаторе. Посдскажите природу данного искажения, сам ума не приложу... На "захлеб" динамика совсем не смахивает, на "нехватку" питание тоже...
Сюда перенес.
aen
Аудиоклип 10.rar
образец записи искажения
(87.21 КБ) 268 скачиваний
Тема дважды дубль :)) Вот про 1557, а вот про шумы в усилках.
По вопросу: Может, возбуждение, а может, просто плохой контакт где-то, или, наоборот, замыкание, в проводе колонки, к примеру. У меня было похожее, провод колонки был из кусков, и в одной из скруток был легкий контакт, на малой громкости ничего, а при прибавлении мощности, видимо, место контакта пробивалось и получалось кратковременное КЗ.
И по традиции: на какой плате собрано, где взяли чертеж? Или навесом делали? Надо бы оценить поциента визуально, реквестируем фотки
неконтакт/кз в акустике можно исключить, так как сие безобразие было опробовано на разных колонках; разводка платы? Нет, навесной монтаж :) Попорбую поэксперементировать еще с емкостью переменного конденсатора по питанию, по сигналу, с материалом (мож МБМ-ки потыкать). P.S.: схему брал с вышеуказаного сайта, конструктивно микросхема и диодный мост на одном радиаторе, корпус моста изолирован, транс отдельно, длина проводов о него не более 5см. от моста до микросхемы- около 2-х
Сообщение egorih »
Нужна помощь в сборе усилителя. Сделал печатку, а разместить компоненты платы не получилось. Поставил только микросхему и два конденсатора по 330нф на вход, а остальные элементы поставить не смог. Если сможете, то нарисуйте расположение элементов на плате. :) Схему брал отсюда:http://egor.org.ua/2009/09/hi-fi-usilitel-dlya-pk-za-10-s-bp/
(7.96 КБ) 714 скачиваний
(59.79 КБ) 644 скачивания
Ноги на зеленом рисунке платы не в ту сторону пронумерованы. Проставьте номера в обратном направлении-и все станет ясно. Плата в данный момент имеет вид СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ (для ЛУТ срисовать в Спринт и отправить на печать как есть, для ручного рисования отзеркалить). Сейчас просто смотрите по рисунку расположения деталей с листа со схемой, все совпадет.
Сообщение gv2000 »
Собрал . Не работает один канал. Собрал ещё два (опыт - есть, ошибки исключены) . Потерял зря время: у всех не работает один канал.
Вывод: нарвался на гуано.
Жутко не понравилось. Вернусь к проверенной 2030.
А эту какашку - в мусорку.
Сообщение patrick1998.ok »
Я думою большинство проблем только из-за кривых рук. У Тда2030 схема и то сложней, однако работает.
Диод и триод!!! :))
Сообщение m1ster »
Собрал усилок на 1557. Но когда поднимаю громкость начинают хрипеть колонки. Поставил 10000 мкФ * 25v по питанию. По ощущениям немного помогло но все ровно плохо.
Питаю от ИИП на ir2153. ИИП нагружал до 6 ампер так что выдать он может много. Может он не может дать резкий прирост?
колонки АС15 220
только что обнаружил что это только с одним каналом. другой работает идеально
В монтаже только или в кондёрах проблема может быть :(
Диод и триод!!! :))
Сообщение mikes357 »
Видать, контрафакта много идёт, либо - перемаркер из чего-то более дешёвого
Сообщение m1ster »
на другой микрухе работает без проблем. Старую в мусор :)
Сообщение amfetamin »
ааааа (нет слов) работает,(убиться ап стену),ток не так громко как я представлял((,в целом доволен
Последний раз редактировалось amfetamin Чт май 02, 2013 23:54:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
amfetamin писал(а):... блеать ...,ахуеть,...
Вас наказать или как? :(
пардон,не сдержал эмоции :facepalm: :cry:
