Усилитель ланзар.
Сообщение Netu.tima »
DTS поделитесь про версией?
Сообщение Максим_В »
Максим_В писал(а):что по печатке.
удалить что ли ?
Ладно.Вот закончил плату. Вроде что то получилось приемливое . Радиатор на 649/669 транзисторы общий, он заземлен должен быть, потому прокладки из слюды или накамона резины обязательны .ну или две пластины в крайнем случае. Но лучше один и заземленный.
Офф конденсаторы коррекции СМД керамика НРО/ шунтирующие конденсаторы параллельно электролитам СМД керамика на 0,01мкф .не болеее.Желательно тоже НРО,но можно и начальных групп Х... аналогичных нашей Н-20 .Резистор на входе тоже смд 1206 типоразмера ,конденсаторы тоже этого типоразмера.Они очень легко паяются даже людьми со слабым зрением.В шприц раствор жидкой канифоли на спирту .место расположения смд детали, посадочное место короче смачивается аккуратно из шприца канифолькой и пинцетиком стаивтся деталька и аккуратно паяется.
Lanzar.lay
(127.87 КБ) 266 скачиваний
Ладно, не буду морочить голову расчетами. Поставлю 2.7 ком.
R3 и R6.
(75.65 КБ) 509 скачиваний
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток коты! Собрал сей девайс играет чисто, понравилось.Но почему то на холостых греются оконечники не критично но все же. Печатку полностью разводил сам(прилогаю) ТП выставил 32мВ. Вместо резюков 0,22 поставил 0,39 т.к. не было. Вместо кондера 33р поставил 69р остальное без изменений. Можете помочь разобраться.
Lanzar_v3_1.lay
(123.55 КБ) 511 скачиваний
4-слойка чтоли? Или двух сторонка с перемычками?
Нет односторонка с перемычками. Цветные дорожки для удобства разводить. Сейчас фото сожму у выложу а то много весит.
(244.86 КБ) 668 скачиваний
Имею банки 1000 мкф 200в, больно жалко их ставить мне в ланзар.
Сообщение GruVital »
Максим_В Уважаемый, раз так сильно разбираетесь в топологии ПП, создайте такую, чтобы у многих исчезли вопросы!!! Знаю недостатки данной ПП, но нет времени развести по уму, как я хотел! Если вы такой ярый критик этой ПП, ИСПРАВЬТЕ!!!
С ув. Виталий!
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
Netu.tima писал(а):Имею банки 1000 мкф 200в, больно жалко их ставить мне в ланзар.
ЧТО ЗОЛОТЫЕ БАНКИ? А вообще зачем их туда ставить- то??? Пускай они у вас сохнут дальше! пипец... 8)
Netu.tima писал(а):DTS поделитесь про версией?
Какая вам Проверсия, вы этот наладьте до рабочего состояния! это вам не редкостное говноподобие 7294... :)))
GruVital писал(а):Максим_В Уважаемый, раз так сильно разбираетесь в топологии ПП, создайте такую, чтобы у многих исчезли вопросы!!! Знаю недостатки данной ПП, но нет времени развести по уму, как я хотел! Если вы такой ярый критик этой ПП, ИСПРАВЬТЕ!!!
С ув. Виталий!
Интересно вы только свои посты читаете? . Вроде плату немного подрихтовал . Но и по тому варианту,что скинул никакой реакции. Нравится, не нравится .
А что мне его не наладить? Всего лишь ток покоя выставить... На 4 ом динамике. Резисторы по 65р стоят.
Уважаемые! Прошу помогите. Не могу справиться с ним. Оконечники греются и все. Да кстати поменял керамику на пленку резюки поставил 0,33 5ватт.Выставляю ТП на 50мВ(как понял из расчета для этих резюков "Iпок=50/(0.33+0.33)=75мА")При этом пару песен на громкости 20% он нагревается так что руку обжигает.Питание +/-28в 2А. Когда подстроичник на максимум вывернут (1к) ТП 2,3мВ то вроде ничего практически не греются но это 3,4мА а надо то 70-100мА.На выходе по постоянке 26,5мВ. Да кстати сейчас включил транс гудит еле слышно но все же а когда отключаю плату от транса он не гудит.Так и должно быть?Может что то в печатке не то намудрил хотя проверил все вроде норм :shock: Подстроичники русские СП3-2ВБ может они смуту наносят.И еще я исключил из платы банки т.к. делал другой на TIP-ах и без них все играло норм.
Последний раз редактировалось kuzmitch Пн фев 25, 2013 11:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Устраняй возбуд
Да знать бы как и где. Максим плиз помогите подскажите где копать
Кстати перенесите транзистор термодатчик к выходникам вплотную.
Это BD139?
kuzmitch писал(а):Это BD139?
да.
Можно конденсаторы по 33пф у драцверов между базами и коллекторами увеличить до 47-51пф. Тоже полезно.
У меня стоят 69р не много?
перенес транзистор сейчас чуть погоняю посмотрим ТП 52мВ
