Зачем такую экзотику искать если сейчас есть КТ3102 и КТ3107 ?VIRGO писал(а): в первом каскаде обязательно ставте МП28 (малошумящий) или в крайнем случае МП39Б (будет похуже).
КВ приемник регенератор.
С экзотикой проблем нет.
Но более современные варианты будут по-лучше.(а хотя кто знает!)
Значит буду по-тихоньку собирать этот приемник.
ps офигеть...Это значит я другу светомузыку собрал на экзотических транзисторах?МП-38(5 или 6 штук),п217 (три штуки).
Магазин есть,но в нём мало чего есть.В основном остатки 20-30-ти летней давности с завода.
Потому что со смещением возиться придется меняя германий на кремний. (я не знаю степени опытности человека, поэтому даю рекомендации по германию)Алёша. писал(а):Зачем такую экзотику искать если сейчас есть КТ3102 и КТ3107 ?
Или просто искать отработанную схему приемника ПП на современных КТ-шках если МП-шки являются "экзотикой".
R3Dio 73!
В данном случае ничего не нужно возится т.к. усилитель охвачен глубокой ООС по постоянному току и режим его установится автоматом.VIRGO писал(а):Потому что со смещением возиться придется меняя германий на кремний.
- (10.17 КБ) 2292 скачивания
Правильно говорит и плюс если R5 заменить на переменнный а к движку резюка подключить C10 то можно регулировать усиление каскадо . Именно усиление а не громкость
Не привыкайте к напряжению .
Хотел задать вопросы. (для вас возможно глупые ).
1.Что нужно изменить в схеме приемника http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm , чтобы увеличить диапазон принимаемых частот , а конкретнее сделать его 2,5-5,5 МГц?
2. Перелопатил кучу форумов везде написано, что для КВ приемника промежуточная частота должна быть 465 кГц..... или лучше рассчитать ее чётко по формуле, или брать 465?
Разъясните пожалуйста
Давайте я Вашу тему сюда перенесу. В ней как раз про это говорят. Тему с начала почитайте.
aen
aen
Компромисс между хорошим усилением и избирательностью по соседнему каналу с одной стороны и избирательностью по зеркальному каналу - с другой.
http://forum.antradio.ru/viewtopic.php?f=30&t=2591
Спасибо Светлана, тогда еще уточнение:
зеркальный канал это отрицательная часть спектра
соседний - часть положительного спектра, но почему он возникает мне непонятно, можно на пальцах объяснить?
А при чем тут промежуточная частота.?ArtemFM писал(а): везде написано, что для КВ приемника промежуточная частота должна быть 465 кГц]
Данный приемник является приемником прямого преобразования.
ПЧ у него равна нулю.
Предназначен для приема SSВ и CW
Для переделка нуден входной ДПФ на эту полосу частот. Сделать его лучше перестраиваемый отдельной ручкой с помощью КПЕ или сделать переключаемый
ГПД само собой должен перекрывать нужную полосу и иметь хороший верньер или его тохде сделать переключаемый.
Данный приемник модуляцию АМ и ЧМ не принимает.
Да только сейчас вник, что для всего этого нужен супергетеродинный приемник, не ту схему взял.
получается у меня совсем темный лес в голове, посоветуйте литературу, доступно объясняющую проектирование кв приемников и приемников в целом на пальцах.
Последний раз редактировалось ArtemFM Сб сен 10, 2011 22:00:52, всего редактировалось 1 раз.
Так все знает, что хотите принять?
Некоторые радиолюбительские приемники делают некоторые на радиопиратские. диапазоны. Кому что интереснее.
Я вчера ночью слушал пиратский диапазон 3,1 мгц . Модуляция АМ.
Точнее настраивал самодельный приемник на эту частоту.
Что то принял, но непонятный звон в голосе, хот кварцевых фильтров у меня в приемнике нет
и ФНЧ после детектора мало помогает. Буду сидеть дальше.
Неужели это из за двух керамических фильтров включенных последовательно..
я пока теоретик, приемник мне собирать еще рано!
я начал разгребать кучу непонимания и непосещения пар...вот только со второго курса решил новую жизнь начать с первого сентября) (отсюда и полнейшее незнание)
вот и делаю курсовик - 2,5-5,5 МГц нужно спроектировать
Опять "двоечник"! На этом форуме ДИПЛОМОВ и КУРСОВЫХ не пишут! ПОДСКАЗАТЬ, МОГУТ!ArtemFM писал(а):я пока теоретик, приемник мне собирать еще рано!
Если у Вас "полнейшее незнание", то для начала обратитесь к учебникам...
R3Dio 73!
Хе-хе чего ушли к тому и пришли. На самом деле это похоже на схему регенеративного приемника времен
второй мировой, именно такие применяли и немцы которые в 41м штумовали Москву.
А возвращение к лампам не случайно. Все дело в том что против транзисторов и микросхем они имеют
явное преимущество. Именно по этому были разработаны лампы миниатюрной серии с низким анодным напряжением типа 6Ж1Б и 6С52- триод как раз для входных цепей приемника. Кстати у профи именно
такие и стоят . В старых самолетах радиостанции то-же на таких лампах были сделаны, были еще и на
желудях, если кто помнит. Их основное преимущество то что емкость сетки очень мала и мало меняется в температуре а характеристика довольно длинная они имеют низкий уровень собственных шумов и не
боятся радиации. Где-то в начале 70х их стали менять на мощные полевики типа 2П902 и им подобные.
В основном из за накала, габаритов, и надежности на удар. Разве в 70е такие транзисторы были
спросите Вы? -У на с были, только тогда все это было секретно, а сейчас про это можно рассказать.
Слазь в наш сундук на главной странице.ArtemFM писал(а): темный лес в голове, посоветуйте литературу, доступно объясняющую
https://sunduk.radiokot.ru/
Так так много книг по этому вопросу, что и советовать затруднительно. но там есть поиск по автору и названия, что облегчает поиск.
Вот сюда к нашей Свете еще сходи. У ней там тоже все по полочкам разложено.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
-- все дело в том что хулиганы повзрослели, несущую стали давить а многие вообще на SSB я то же слушалaen писал(а):Так все знает, что хотите принять?
Что то принял, но непонятный звон в голосе, хот кварцевых фильтров у меня в приемнике нети ФНЧ после детектора мало помогает. Буду сидеть дальше.
там много интересного.
Начинать надо отсюда: http://radiokot.ru/start/analog/basics/ArtemFM писал(а):я начал разгребать кучу непонимания
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
Вчера принял радиолюбителя впервые.Он работал АМ,говорил "позывной(не разобрал),приём" и так пару раз...потом тишина.принимал на перестроеный океан.еще принимал странный голос будто промодулированый бульканьем
и кучу каналов зашифровоной связи.
антенна--кусок провода 3-4метра на высоте 4 метра.
А транзисторные приемники всё никак не получаются.
