Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение ustis »
Подскажите, подойдёт кварц на 7.952 Мгц.
Сообщение salang »
прибор, несомненно, хороший и нужный. Если будет возможность, то неплохо было бы доработать программную и аппаратную части. Для портативного варианта:
-измеренине тока потребления устройства с выдачей сообщения в случае его превышения "check TL431, MC34063". Этакая самодиагностика
- возможность подключения цветного дисплея от старых телефонов Siemens S25, C72, .т.к. их достаточного много неисправных/без АКБ, т.е. даже приобретать не надо
- вывод на дисплей надписи "вывод 1- А, вывод 2-К"
- фиксированные токи измерения 1, 5, 10, 50, 100мА с выводом текущего значения на дисплей
- измерение туннельных диодов (макс. и мин. напряж. и токи) и оптронов (просто проверки работоспособности вполне достаточно)
Для настольного варианта:
-замена ИОН на Д818Е- термостабильные и распространенные стабилитроны. Возможно, пропадет нестабильность младшего разряда при измерениях.
- замена ВЧ преобразователя напряжения на сетевой выпрямитель. При этом 150...200В с помощью ТА получить запросто. Как минимум увеличится надежность
-при необходимости существенного увеличения проверяемых напряжений можно использовать готовые наработки: http://www.vabolis.lt/stuff/20060523a.gif или http://radio-hobby.org/modules/news/art ... storyid=40 (стр.32), http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200303/p22.html, http://www.votshema.ru/page,1,94-pribor ... torov.html, http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... stors.html
Тут про характериограф спрашивали. Разумеется, такой прибор нужен с формированием ступенчатых напряжений и токов для удобства наблюдения семейства ВАХ, крутить оси резисторов совсем неинтересно (на каждое значение тока/напряжения - свой цвет кривой, причем с увеличением плотность цвета увеличивается), возможностью курсорных измерений, придется его подключать к ПК, т.к. автономный стоит несмешно в т.ч. из-за дисплея. Например, китайские: http://www.chinasako.ru/6_HZ.html, http://www.test-expert.ru/catalog_items/pilot-4832, буржуйские http://www.clever.ru/viewcat.php?sectio ... vendor=315, http://www.elinform.ru/news_2288.htm. Вот несложный прибор, но за сумашедшие деньги http://www.labfor.ru/?act=products&target=leso3. Некоторое обсуждение было http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4299.
Совсем забыл- Водопою привет!
Последний раз редактировалось salang Сб дек 10, 2011 11:56:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение куко »
[/quote]неплохо было бы доработать программную и аппаратную части. Для портативного варианта.[/quote]
Я всемя руками за такое новшество,но вот вопрос -кто ето все сделает?
Сообщение salang »
видимо, автор :))
Сообщение sanntex »
автор создал это творение под конкретный прибор ( с возможностью подключения дисплея)
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение sobolev »
В самом хамелеоне надо менять прошивку?
Сообщение sanntex »
можно и не менять но в последней прошивке баги поправили с выводом частоты
Сообщение grott »
sobolev писал(а):В самом хамелеоне надо менять прошивку?
Менять обязательно, прошивка на 207стр, поменялся протокол обмена.
Сообщение sanntex »
:shock:
Сообщение sobolev »
На какой 207 страницы :dont_know:
Сообщение Spruts80 »
sobolev писал(а):На какой 207 страницы :dont_know:
Посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1034102
Сообщение vlad465 »
А кому-то интересно будет прикошачить маленький внешний дисплей от Nokia2760?
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/vn ... a2760.html
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение sanntex »
а зачем???
Сообщение Рюмкин »
Чтобы места было меньше!Вот зачем;я лично за!Только не пойму,пины у него какие?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение SERGEY-314628 »
Дисплейчик хорош - микроскопчика только к нему нет!!!
Может усётаки Nokia 3310 - ихмо щас как грязи и цена вместе с тюлюфоном 100руб.
В магазине "Профи" новенький - 68руб.
Сообщение vlad465 »
SERGEY-314628 писал(а):Дисплейчик хорош - микроскопчика только к нему нет!!!
Крупный шрифт никто не отменял. :)) И цена 25р. :)
Сообщение Рюмкин »
Так и не сказали что за контакты на том дисплейчике... :( на нокий 3310 как тут говорит выше кучка,но есть проблема крепления если нужен шлейф а не прижим,там же на 3310 прижимной что неудобно вообщем то что иногда возникает выбор получше поставить другой дисплей,но я нокию шлейфованую не видел пока,они говорят на пульте ду от какой то спутниковой приставки есть и она индетична 3310 :) ... Это я с одного форума узнал,вот фотка с форума,не чета этим китайским 60-рублёвых дисплеям которые отбирать и резать надо... http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=321554 да и другой на фото дисплейчик вообще без корпуса,не пойму как умудрился на горячий термоклей посадить без подследствий для китайского жк... http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=271965
ТранзисторТестер от Маркуса на НОКИЯ 3310
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=
там об сём дисплейчике много всего.
Сообщение zmey71 »
Докладываю о проделанной работе.Собрал тестер,отличный приборчик.Рышпект автору.Попробовал разные прошивки в Хамелеоне,рабочей ( по крайней мере у меня)оказалась только одна прошивка,у кого по другому?Прошивку прилогаю.
Chameleon_D_20111120.rar1.rar
(37.34 КБ) 582 скачивания
Сообщение grott »
zmey71 писал(а):Докладываю о проделанной работе.Собрал тестер,отличный приборчик.Рышпект автору.Попробовал разные прошивки в Хамелеоне,рабочей ( по крайней мере у меня)оказалась только одна прошивка,у кого по другому?Прошивку прилогаю.
Спасибо за Рышпект, прошивка последняя с 207стр, с предыдущими может работать удалённая с первой страницы этой темы и из статьи. И зачем оно надо?
