это как это нет П-контура?П-контура внутри сборки скорее всего нет, АЧХ сформирована корректирующими цепями в промежуточных каскадах
а это что?
уровень второй и третьей гармоники
картинки из даташита
вот это уже уяснил, т.к. был опыт уничтожения сборки RA60Hps согласовку антенны с УМ необходимо производить при минимальной мощности (!),
при которой еще работает КСВ - метр
иначе существует риск повреждения УМ
Masta писал(а):решил сделать из того что под рукой есть вот такую штуковину
Проблемы как всегда две.Masta писал(а):а в чем проблема?
Да никаких проблем,Masta писал(а):а в чем проблема? я планировал выставить ксв на минимальной мощности потом прибавить измеряя ксв и в путь
или так важно чтобы штыри были цельнометалические?
на ваш бэнд, а он как я понял в пределах 400...470 мГц,Masta писал(а):...или так важно чтобы штыри были цельнометалические?
У кондиционерщиков обрезков медных трубок - "как грязи"...Masta писал(а):трубочки или штыри действительно немогу найти.
