Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
us0nz
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение us0nz »
Для питания часов хорошо подходит любое зарядное от мобилок, желательно старых образцов, хотя и не обязательно. На выходной трансик доматывается 6-8 витков провода (типа МГТФ), не снимая транса, запаивается последовательно с обмоткой и БП готов.
Проверено - мин нет.
m.ix
Сообщение m.ix »
us0nz писал(а):хорошо подходит любое зарядное от мобилок, желательно старых образцов, хотя и не обязательно.
us0nz
Сообщение us0nz »
Кому то не повезло.
Ну это уж как карта ляжет.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
С этими блоками питания уж слишком часто карта ложится...
pavasilich
Сообщение pavasilich »
us0nz писал(а):Я пока не доделал надписи - Улица-Дом. Как это исполнено в вашем варианте? (сам способ изготовления надписи).
Саму надпись делал в программе FrontDesigner 3.0 по размеру экрана. Распечатывал на прозрачной самоклейке для лазерных принтеров, правда, надо было тонер настроить потемнее. Экран брал от мобильного (купил 4 экрана у ремонтников мобил за 50 руб.), разрезал на 3 части вместе с рассеивателями (по количеству светодиодов подсветки). Затем собрал каждую часть отдельно, закрепив рассеиватели капельками клея, затем соединил 2 крайние (среднюю часть не использовал) части с помощью 2-х сторонего черного скотча толщиной около 1мм (чтобы не засвечивались соседние надписи). С подсветкой пришлось немного повозиться, т.к. светодиоды соединены по схеме с общим анодом. Ну и затем надписи. Кстати, части экрана можно не собирать вместе, а разнести их на одной линии.
Последний раз редактировалось pavasilich Пт июл 20, 2012 08:27:02, всего редактировалось 1 раз.
pavasilich
us0nz писал(а):Для питания часов хорошо подходит любое зарядное от мобилок, желательно старых образцов, хотя и не обязательно. На выходной трансик доматывается 6-8 витков провода (типа МГТФ), не снимая транса, запаивается последовательно с обмоткой и БП готов.
Пару штук ремонтировал, доработав аналогично как описано выше, заодно заменив стабилитроны на нужное мне напряжение. Правда, вторичную обмотку перематывал полностью.
pavasilich
us0nz писал(а):Если стекло перед наклейкой помыть с шампунью ( обильно ), и не смывать ее, на нее клеить пленку, а потом можно сколько угодно выдавливать пузырьки и выравнивать складки.
Спасибо, попробую. Дело в том, что клеил пленку на работе, а там никаких условий.
Martin76
Сообщение Martin76 »
pavasilich писал(а):Пару штук ремонтировал, доработав аналогично как описано выше, заодно заменив стабилитроны на нужное мне напряжение. Правда, вторичную обмотку перематывал полностью.
Если уж до перемотки дошло, то лучше и все остальное заменить, например на LNK501, 564, надежность в разы повысится уж точно. Я так несколько зарядок переделывал, дороже, но для себя не жалко :)
pavasilich
Делал на VIPer22A для программаатора, правда без стабилизации, но стабилизация в моем случае и не нужна.
pavasilich
Martin76 писал(а): Если уж до перемотки дошло, то лучше и все остальное заменить, например на LNK501, 564, надежность в разы повысится уж точно. Я так несколько зарядок переделывал, дороже, но для себя не жалко :)
Если можно, ссылочку пожалуйста.
Martin76
Дак схемы из даташитов, параметры трансформатора , в зависимости от требуемых напряжения и тока, рассчитываются в проге PI Expert 7,8 Xls . У вайпера не нравится расчет транса - каждый раз новое количество витков, зазор и тп, при одинаковых исходных данных :dont_know: Хотя тоже нормально работают.
LNK562.pdf
(767.13 КБ) 521 скачивание
pavasilich
Martin76 писал(а):Дак схемы из даташитов, параметры трансформатора , в зависимости от требуемых напряжения и тока, рассчитываются в проге PI Expert 7,8 Xls .
Спасибо. Кстати, проги PI Expert 7,8 Xls у меня нет, сейчас качну.
pavasilich
Скачал 8-ю версию, установил. Осталось научиться пользоваться.
Martin76
Да там ничего сложного, вводите нужные параметры, и получаете намоточные данные, тип некоторых деталей и номиналы. Входное напряжение можно меньше диапазон выбрать, например 160-260В - меньше кондер входной будет нужен. Иногда приходится некоторой подборкой параметров заниматься, для получения приемлемого результата.
us0nz
Сообщение us0nz »
Все рекомендации, конечно, верные и полезные, но немного завышено внимание к таким устройствам ( чисто мое мнение ). Для таких токов, которые нужны нам для часов - достаточно добавки 2-3 вольта до родного режима путем простого добавления нескольких витков вторичной обмотки (без выпаивания транса и его разборки).
Хотя, если есть желание и возможность, то ... .
pavasilich
us0nz писал(а):но немного завышено внимание к таким устройствам
Возможно, но голова у меня забита другим- как все-таки "озвучить" часы? Паяльник брать в руки и эксперементировать времени как-то нет.
Martin76
us0nz Я вообще смысла что то доматывать не вижу, замена стабилитрона повышает напряжение в таких зарядках, запас по заполнению там большой, да и 6-6.5 В вполне хватит для стабилизатора LDO.
А если попадется такая зарядка , как показывал m.ix, то тут вообще слов нет, все , что можно нарушить, нарушено, защиты, предохранителя / разрывного резистора нет, кондера на входе нет, вместо демпфера - пародия на него, хотя они половина , если не больше из продаваемых именно так внутри и выглядят, и примерно так и умирают :kill:
Да и транс зачастую там намотан вообще без изоляции между первичной и вторичной обмотками, а какой там провод используется T.I.W. (с тройной изоляцией), или нет, остается только догадываться :dont_know:, что то подсказывает, что провод марки хз/к .
Alexeyslav
Вот походу из-за транса они и умирают, в одной такой ВСЕ детали поменял что можно было - на выходе какое-то икание и среднее напряжение порядка 2 вольт. Походу их разрабатывают по принципу проработал 5 минут и не взорвался - значит можно пускать в серию.
Martin76
Зато в руки попадает хороший корпус-вилка с проводом и трансформатор, вернее феррит с каркасом, обычно ЕЕ13, которые стоят отдельно дороже всей зарядки , поэтому почему бы иногда и не переделать на нормальные детали :))
Alexeyslav
смотря на стоимость деталей, и необходимость их паять... дешевле сразу купить нормальный адаптер, на TNY-преобразователе. Это сэкономит массу времени!
