Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение ~AquaZ~ »
2FED писал(а):Подскажите транзистор
Вроде эти http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... 12=&sklad=, если Вам биполярные.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение Grandfa »
Подскажите пожалуйста как сделать задержку включения фар ближнего света с учетом того что в машине есть сигнализация.И при прогреве двигателя они не включались.Только при езде.
Сообщение Rabbitator »
Подскажите как сделать ультразвуковой распылитель воды своими руками, а точнее схему генератора для электромагнита, желательно с регулировкой частоты.
Спасибо.
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
Сообщение Micex »
Друзья подскажите пожалуйста, хочу переделать подсветку панели приборов ~30 диодов, надо что-бы зажигались плавно (3-4 сек.) очень надо... помогите кто чем может. Буду рад любой информации.
Сообщение Skysmoker »
Micex писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, хочу переделать подсветку панели приборов ~30 диодов, надо что-бы зажигались плавно (3-4 сек.) очень надо... помогите кто чем может. Буду рад любой информации.
МК тебе в помощь. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение ximik »
Подскажите пожалуйста что это за подключение резисторов, как называется и где применяется??
(168 КБ) 419 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение ANALOG »
ximik писал(а):Подскажите пожалуйста что это за подключение резисторов, как называется и где применяется??
соединение последовательно-параллельное
применяется в инопланетных левитационных установках и адронном коллайдере
Сообщение ANALOG »
Rabbitator писал(а):Подскажите как сделать ультразвуковой распылитель воды своими руками, а точнее схему генератора для электромагнита, желательно с регулировкой частоты.
Спасибо.
о, я кстати тоже хотел сделать
так, для смеха
нельзя ли в качестве генератора использовать мультивибратор?
MIF
Сообщение MIF »
R 2R ЦАП
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с диодами и транзисторами(дело в том, что надо зарядное прямо сейчас, а из деталек практически только советские:КТ315,361...,МП25,40,41,42..., Д226,211,20,814,815,818,КС..., КД503,504,521,522, IN4001, дофига плат, могу на них поискать!)
http://www.rukikryki.ru/electo/183-sxem ... rejki.html
Надо диод Шотки 40в/1а, а нашел только 60в/3а, сойдет или нет!?
И один резистор будет не на 0.25вт или 0.125вт, как все остальные, а на 0.5вт, это ничего!?
пОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ БЫСТРЕЕ :)))
Сообщение sergeisams »
alekseykolesnik писал(а):Надо диод Шотки 40в/1а, а нашел только 60в/3а, сойдет или нет!?И один резистор будет не на 0.25вт или 0.125вт, как все остальные, а на 0.5вт, это ничего!?
Cойдёт, главное, что бы по габаритам влезло.
Блин... Там печатки не было, никто случайно не может нарисовать по схеме, за пожалуйста!? :))
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
alekseykolesnik писал(а):Блин... Там печатки не было, никто случайно не может нарисовать по схеме, за пожалуйста!? :))
Не позорьтесь, схема то примитивная очень, чего там ее рисовать?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Печатку то я сам сделать могу, но мне надо именно в тех габаритах, как там:5х3! Потому что текстолита нет, собирать буду на картонке!
Сообщение Jack_A »
alekseykolesnik писал(а):Печатку то я сам сделать могу, но мне надо именно в тех габаритах, как там:5х3! Потому что текстолита нет, собирать буду на картонке!
Печатку - на картонке ?? А, понял : дорожки к картонке БФ-ом приклеивать.
Не знаю чё такое ваш этот БФ! А дорожки у меня-это тонкий облуженный кажется аллюминивый провод(проволока)! Так никто печатку не нарисует!?
Сообщение nibiluk »
а чем вы алюминий паяете ? если не секрет.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Если не секрет, то вообще аналгином можно паять! А провод у меня медный, не предирайтесь к словам! :))) :twisted:
Сообщение Chups »
...возьми картонку, вырежь в размер, соедени карандашеком отверстия (те что на фото платы), согласно схеме
...чужая глупость не делает тебя умней...
Сообщение ANALOG »
я бы посоветовал вам такой способ монтажа для небольших схем: детали монтируются не на плату, а друг на друга.
преимущества по сравнению с картонкой:
1. не нужно заботиться о том, чтобы продырявить картонку, да и потом затолкать в дырки детали и закреплять их.
2. нету дыма от картона во время пайки
3. не нужно лудить проводки для "дорожек" на плате
4. за счет перехода в трехмерное пространство достигается такая компактность, что любой СМДшный китаец обзавидуется
Вернуться в «Умные мысли»
