Mini USB L/C meter
Neo1
Re: Mini USB L/C meter
Сообщение Neo1 »
Нашел ошибку в разводке платы возле реле. Поэтому удалил свою печатку в верхнем посте. Спасибо автору за устройство!
токарь
Сообщение токарь »
можно вместо LM311 поставить LM358?
Bonio
Сообщение Bonio »
не думаю
iva816
Сообщение iva816 »
Спасибо автору за разработку ! :beer: Прибор простой в повторении , очень точный . Заработал сразу без проблем.Микроконтроллер Atmega 8A-AU.Схема с кнопкой вместо реле.
LC печатка.rar
(21.95 КБ) 653 скачивания
(160.3 КБ) 1265 скачиваний
(161.84 КБ) 1569 скачиваний
raliwolf
Сообщение raliwolf »
А можно вместо LM 311 использовать операционный усилитель LM741 ?
PicNov76
Сообщение PicNov76 »
Lm311 это компаратор. Не надо сюда ОУ. Для сравнения посмотрите какая граничная частота у ОУ, 500кГц потянет?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
sa58
Сообщение sa58 »
Спасибо автору за устройство! Собрал- заработало сразу. Правда печатку переделал. Найти РЭС80 так и не смог-поэтому поставил импортное 4,5V реле.
CB1
Сообщение CB1 »
Разбираюсь понемногу с работой LC-метра. Возник вопрос можно ли делать генератор колебаний на транзисторе(например по схеме емкостной трехточки) или все таки лучше схема на операционном усилителе(или компараторе)?
Все гениальное - просто
Bonio
Сообщение Bonio »
Схема на компараторе уже многократно проверена и собрана множеством людей, зачем тут придумывать что то новое?
Novice user
Сообщение Novice user »
схема на LM311-наверно верх пределов бюджетного измерителя емкости,найти ее легко,али например
а схема прекрасна-пару движений и емкость/индуктивность на экране монитора
CB1
Сообщение CB1 »
Да я не пытаюсь переделать данную схему, а вообще хочу разобраться с работой схем генераторов для LC-метров.
hector
Сообщение hector »
Кто поделиться последними версиями прошивок и управляющей программы?
По этим ссылкам ничего нет :(
viewtopic.php?p=1948199#p1948199
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p2078880
Bonio
Сообщение Bonio »
Ой, гугл все потер. Вот перезалил.
Mini USB LC meter (схема, программа, прошивка)
hector
Сообщение hector »
Спасибо, еще вопрос:
- в каких пределах можно выставлять в управляющей программе номинал образцовой индуктивности и емкости? Без самого девайса эти окна в программе не активны.
- какой частотный диапазон на выходе LM311 отрабатывает программа?
Хочу применить образцовую индуктивность с максимально низким возможным номиналом - прибор мне нужен для измерения мелких индуктивностей, от 1мкГн и ниже.
Bonio
Сообщение Bonio »
Не помню пределов, вроде их там и нет вовсе, однако не рекомендую сильно отходить от указанных номиналов.
Частота на выходе генератора рассчитывается по формуле Изображение
hector
Сообщение hector »
Я имею в виду следующее:
- если я поставлю скоростной компаратор типа lmv7239 или mcp6561 для работы на частоте контура 2...3 MHz (повторюсь, это нужно для измерения мелких индуктивностей) - будет ли адекватно работать управляющая программа и сам микроконтроллер?
Другими словами - при частоте на входе мк 2...3MHz в окне программы будет что-то отображаться?
Bonio
Сообщение Bonio »
Не будет. Там частота порядка десятков килогерц.
Вернее, генерировать оно может и будет, вот только микроконтроллер с этим уже не справится.
Евгений-34
Сообщение Евгений-34 »
Устройство не заработало. При подключении к компу, пишет - устройство USB не опознано, стоит Виндовс7 64 бит. Контроллер мега48РА, прошивал программатором авр910, фьюзы: cksel0=0, bodlevel1=0. Вместо мини юсб поставил микро юсб. Кварц рабочий, дорожки прозвонил. Печатку прилагаю. В чем может быть дело?
2.lay6
(178.08 КБ) 746 скачиваний
hector
Сообщение hector »
Вероятно - система.
У меня на Виндовс7 32 бит - 0, никакой реакции на подключение, на Виндовс10 64 бит - заработало.
То-же почти собрал. Контурная индуктивность 12мкГн (в экране, с TV-модулятора), емкость - 9600рF (НП0) - "затачивал" прибор для измерения мелких индуктивностей.
Еще - стабилизатор поставил на 4.7 вольт, а не 3.3 - для уверенной работы генератора LM311 на краях диапазона и четкого срабатывания реле.
(234.36 КБ) 601 скачивание
Евгений-34
У меня на плате не стоял светодиод. Светодиод припаял, подал питание на плату - светодиод не моргает, значит что-то с прошивкой не то. Подпаял к плате программатор, считываю фьюзы - результат: avrprog error entering programming mode. Отпаял кварц, подал 1 кГц на xtal1, фьюзы считались: cksel0=0, bodlevel1=0. Прошил снова, результат такой же
Взял мегу8а в дип корпусе, навесным монтажом припаял 2 по 220 ом, 2,2к, 10к, кварц с кондерами, светодиод, питание через 2 диода 4001. Подключил, светодиод заморгал, но устройство опять не опознано, питание 3,8в, добавил еще диод, питание стало 3,2-3,3в, не определяется. Припаял параллельно 220 ом 100 ом, подключил, установились драйвера. Попробовал убрать один из трех диодов, устройство не опознается. Питание должно быть 3,3в, а входные резисторы 68 ом.
Похоже прошивка не подходит к mega48PA-AU, светодиод даже не моргает.
