Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
2vv
Сообщение 2vv »
ptr128
Я видел картинки. С виду ничего не искажется, довольно ровно. На меандр бы глянуть еще.
Как пример - можно ли будет посмотреть генерацию кварца 54МГц ?
Сообщение ptr128 »
2vv писал(а):С виду ничего не искажется, довольно ровно.
Это уже результат интерполяции. Интерполяцию можно включать или нет. Можно выбрать алгоритм интерполяции.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
2vv
Сообщение 2vv »
У того же Hantek в Faq есть неплохое описание происходящего:
"Цифровые осциллографы, в теории, могут работать в режиме реального времени и в режиме эквивалентной дискретизации.
Режим выборки в реальном времени позволяет получать точную форму даже одиночного сигнала. Повторяющийся сигнал рассматривается как набор одиночных сигналов. В этом режиме важную роль играет пропускная полоса реального времени.
Пусть у Вас есть сигнал 50МГц и осциллограф с аналоговой полосой пропуска 400МГц и частотой дискретизации 100МГц., увы, он не сможет воспроизвести сигнал качественно, так как 100МГц/2.5 меньше, чем 50МГц. Т.е. полоса пропускания реального времени меньше, чем частота измеряемого сигнала, следовательно для режима измерения в реальном времени аналоговая пропускная полоса должна быть как минимум равна частоте измеряемого сигнала, а частота дискретизации должна быть как минимум в 2.5 раза больше частоты измеряемого сигнала. Однако, если сигнал частотой 50МГц рассматривать на частоте дискретизации в 100МГц, то на один период будет всего два замера, что может Вам не хватить, т.е. чем в большее количество раз частота дискретизации превосходит частоту сигнала, тем точнее отображается форма наблюдаемого сигнала."
Так вот в терминологии Intrustar что есть режим реального времени и что есть режим эквивалентной дискретизации. Это и есть включение отключение интерполяции ?
И сколько все таки частота дискретизации на канал 100МГц или 200МГц ?
Что значит Maximum real-time sampling rate: 200MS / s ?
Сообщение ptr128 »
2vv писал(а): Что значит Maximum real-time sampling rate: 200MS / s ?
Это и есть частота дискретизации на канал
У ISDS220A/B 200МГц
2vv
Сообщение 2vv »
Вероятно для кофрта не хватит 60МГц потолы и 200Мс\с дискретизации. Действительно луше 100Мгц и 1Гс\с.
2vv
Сообщение 2vv »
*60МГц полосы и 200Мс\с дискретизации.
Сообщение khomyakk »
Добрый вечер. Получил isds205a, осваиваю потихоньку. Проблема в измерении постоянного напряжения- при измерении напряжения на аккумуляторе показания осциллографа на 0,7В меньше, чем на мультиметре. Пользуюсь холдпиком НР890CN, вроде не самый плохой. Можно где-то в программной оболочке осциллографа откалибровать это?
Сообщение romych »
Да, конечно, в софте есть калибровка каждого канала More->Calibration->Amplitude и вводите множитель/делитель. Допустим, вольтметр показал 10В, осциллограф 9,3В, вычисляем множитель 10/9,3=1,075. Его и вводите в поле Amplitude.
Сообщение lvleon »
romych писал(а):Да, конечно, в софте есть калибровка каждого канала More->Calibration->Amplitude и вводите множитель/делитель. Допустим, вольтметр показал 10В, осциллограф 9,3В, вычисляем множитель 10/9,3=1,075. Его и вводите в поле Amplitude.
Там же и смещение калибруется
В упрощенном варианте ПО настройки и калибровка по каждому каналу отдельно, в профи тоже отдельно.
Настройки совершенно независимые. Профи не включается, пока не выключишь обычные вариант. И наоборот. Но зато когда включил какой-то вариант, то их можно включить одновременно сколько угодно.
Сообщение romych »
Кстати, коллеги, я поменял в одном канале ADC на AD9218-105, результат не утешителен. Ничего особо не поменялось, но теперь, если включить режим отображения в виде точек четко видно, что есть разница в цифровых отсчетах, возвращаемых каждым каналом ADC (имею в виду каналы одного чипа), т.е. мы бы получили отличное изображение, если бы отрисовывали его только по четным или только по нечетным отсчетам АЦП. Чем выше напряжение на входе, тем больше разница между каналами. Такое могло бы быть, если бы у каналов было бы разное опорное напряжение. Но у нас, используется встроенный источник опорного напряжения, общий для обоих каналов. Могу предположить, что мне попался не очень хороший АЦП, хотя и внешний вид у него очень похож на оригинал, да и цена в 1500 руб у китайца. Теоретически, можно использовать внешний источник опорного напряжения для второго канала и подстроить его так, чтоб разбежка между данными из обоих каналов была бы минимальна. Но, честно говоря, мне уже тяжеловато иметь дело с такими мелкими чипами, не представляю, как к таким мелким выводам подпаяться.
Блин, программно это было бы элементарно скомпенсировать.
romych
lvleon
Спасибр, всех с праздниками!
Сообщение cerebrum »
С праздниками всех!
Стал обладателем Instrustar isds205A, софт установился нормально, в режиме осциллографа работает адекватно.
А вот в режиме Data Recorder - в первый раз запустился нормально, отрисовывал и писал в файл, вообщем всё как и должно быть... Но, после перезагрузки компа - перестал рисовать и писать в файл... при этом сам девайс по usb видит, при нажатии Start record кнопка изменяет свой цвет (типа включился), но отрисовки нет, файл тоже пустой на диске оставляет.
При этом осциллограф продолжает работать так же как и раньше - нормально.
Кто знает в чём может быть дело? Какие танцы с бубном над софтом надо произвести?
Сообщение 22580 »
Всех приветствую! Пользуюсь осциллографом уже пару недель, и сегодня случился инцидент... Отлаживал импульсный источник питания на SG3525+ТГР, все как надо. Импульсник за питал через транс 220/220 все посметрел осциллом все хорошо. убрал транс включил напрямую в сеть, а щуп забыл отключить! Осциллограф сразу же отвалился от компа :( и Винда сказала что оборудование работает неправильно. вскрыл осцил, при подключение в порт USB напряжение с 5 просаживается до 4,5 нагревается контроллер CY7C8013A. Контроллер стоит у китайцев 2,5$. Внимание вопрос: Прошива у него из внешней EEPROM загружается? или нужно прошивать его?
Сообщение Jekreg »
22580 писал(а): Внимание вопрос: Прошива у него из внешней EEPROM загружается? или нужно прошивать его?
Прошивка в внешней EEPROM сам контроллер не имеет FLASH и не прошивается. Просто замените.
Сообщение 22580 »
Спасибо! Так и думал.
Кто использовал Data Recorder в Multi VirAnalyzer, подскажите, какая версия в этом плане стабильна?
Есть ли какой либо альтернативный софт выполняющий ф-цию data recorder (железо - Instrustar ISDS205A)?
Сообщение ATMEL86 »
Всем ПРИВЕТ :)) Скажите пожалуйста номиналы потенциометров DDS генератора:
AMPL и BIAS
plata
(149.1 КБ) 816 скачиваний
Сообщение 22580 »
Хочешь доработать осцилл?
Сообщение ATMEL86 »
Да есть желание доработать свой осциллограф .:)
Сообщение ATMEL86 »
Все не достающие детали запаял, DDS генератор не запускается :shock:
AMPL и BIAS поставил по 100КΩ.
Кто скажет как DDS генератор запускается? Может прошивку другую нужно ?
Вернуться в «Измерения»
