Мелкие практические вопросы
Сообщение Radiobonchic »
а на сколько просаживалось?
Сообщение *Trigger* »
Когда привод раскручивает диск и т. д. (работают моторы по 12 В) напряжение проседает до 8ми вольт. Когда привод просто подключен (без диска), при средней громкости проседает до 9 В (тут магнитола уже е воспроизводит звук). Только что заметил, точнее вспомнил, что у трансформатора есть напряжение ХХ. А у меня напряжение ХХ 12 В (номинальное), и 5,5 В (выше номинального). Может, домотать несколько витков на каждую обмотку?
Сообщение Соник »
Сколько я подключал трансформаторов - у всех под нагрузкой напряжение проседало. Так что домотай витков.
Сообщение Redrik Shuhart »
вольт так до 14... и стабилизатор поставь..
Сообщение Соник »
Нафиг там стабилизатор? Если выход 14В переменки, то после диодного моста будет (14В - 1,4В падения на диодном мосте)*1,41 = 17,7В постоянки при наличие крупного конденсатора на выходе. А насколько просядет при подключении нагрузки - только гадать :dont_know:
Кстати, в авто при работающем ДВС напряжение в бортсети 13,7-14,4В.
Как всё-таки правильно считать напругу после выпрямителя?
Так:
(Uвх-1,4)*1,41=Uвых
Или так:
(Uвх*1,41)-1,4=Uвых :dont_know:
Сообщение kvb48 »
Только по первой формуле. Т.к. с транса напряжение поступает на диодный мост и поэтому на нём падает 1,4В. а затем после моста на ёмкость и напряжение увеличивается на
корень из 2 который равен 1,41. :)
Сообщение alekseykolesnik »
Попал ко мне приёмник http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef202.html VEF-202! Есть два вопроса!
1)Для чего кнопка "подсв." на лицевой панели!?
2)Поразлазились катушки, вот так Изображение, нужно ли что то делать, стягивать катушки или что!?
3)Какую лучше антенну сделать для него, может провод натянуть, но какой длины!?
Заранее благодарен!!
Сообщение Enman »
только по второй формуле... :)
Один говорит по первой, другой по второй. КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО???
Сообщение nossudak »
забавная ситуация :)) .я щас посчитал и по первой и по второй получается в обоих случаях по моему одно и тоже:)
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а): 1)Для чего кнопка "подсв." на лицевой панели!?
А логически подумать? :)
alekseykolesnik писал(а):2)Поразлазились катушки,нужно ли что то делать, стягивать катушки или что!?
Можно витки стянуть и залить их клеем или парафином.Хотя если нет обрывов,то и так будет работать.
alekseykolesnik писал(а):3)Какую лучше антенну сделать для него, может провод натянуть, но какой длины!?
5-7 метров провода хватит.
Допустим, на входе 100 В.
По первой формуле:
(Uвх-1,4)*1,41=Uвых
(100-1,4)*1,41=139.026
По второй формуле:
(Uвх*1,41)-1,4=Uвых
(100*1,41)-1,4=139.6
Разница в 6 десятых!!! Иногда это существенно. Но не очень.
Допустим, на входе 1000000 В.
По первой формуле:
(Uвх-1,4)*1,41=Uвых
(1000000-1,4)*1,41=1 409 998.026
По второй формуле:
(Uвх*1,41)-1,4=Uвых
(1000000*1,41)-1,4=1 409 998.6
Значит, обе формулы верны. Но как правильнее???
так я о том же :beer: мне кажется первая-я ее где то уже видел...
Сообщение Соник »
А вы пересчитайте, но вместо 1,41 подставьте 1,41421356237309504880168877242097 :)))
Посмотрим, что к чему.
(Uвх-1,4)*1,41=Uвых
Раскроем скобки.
Uвх*1,41-1,4*1,41=Uвых1
Uвх*1,41-1,4=Uвых2
Вычтем.
Получим 1,4*1,41-1,4=1,4*0,41=0,574 Такая разница. Она постоянна. Uвых1+0,574=Uвых2
А как сделать,чтобы неоновая лампочка(маленькая,из подсветки) светила тусклее?резисторы не помогают.....
vladlat
Сообщение vladlat »
*Trigger* писал(а):Посмотрим, что к чему.
(Uвх-1,4)*1,41=Uвых
Раскроем скобки.
Uвх*1,41-1,4=Uвых2
Вычтем.
А вы учли что Uвх*1,41 - это амплитуда НЕСГЛАЖЕННЫХ импульсов - полупериодов и при сглаживании на конденсаторе (интегрировании) и под влиянием тока нагрузки, внутреннего сопротивления источника тока (обмоток трансформатора) выпрямленное и сглаженное напряжение уменьшится примерно до Uвх*(1,1-1,2)?
Сообщение Enman »
Trigger, чтобы понять какая формула правильнее, то считать надо не на 100 В, а на 2х-3х, тогда разница существеннее и можно проверить практически...
vladlat писал(а):А вы учли что Uвх*1,41 - это амплитуда НЕСГЛАЖЕННЫХ импульсов - полупериодов и при сглаживании на конденсаторе (интегрировании) и под влиянием тока нагрузки, внутреннего сопротивления источника тока (обмоток трансформатора) выпрямленное и сглаженное напряжение уменьшится примерно до Uвх*(1,1-1,2)?
То есть, Uвых~Uвх*1,2 Так?
Enman писал(а):Trigger, чтобы понять какая формула правильнее, то считать надо не на 100 В, а на 2х-3х, тогда разница существеннее и можно проверить практически...
Про практически - да, согласен. Но, разница не станет другой. Давайте проверим.
(3-1,4)*1,41=2.256
3*1,41-1,4=2.83
Посмотрим на разницу.
2,83-2,256=0,574 То же самое. Я в предыдущем сообщении это доказал.
Вернуться в «Практика»
